Hamster in den Boxen nach Lsautstärkerücknahme?
Hochtonkiller
#1 erstellt: 13. Mai 2017, 09:12
habe meine Anlage gestern nach 3 Monaten Musikpause wieder laufen gehabt.
NAD C372 mit Cabasse Sloop M2 und 2 Nubert AW 1100, angeschlossen über Nubert y Kabel an
Pre out 1 1 Sub auf weiß 1 Sub auf rot.
Eine Brücke ist auf Main in auf Pre out 2.
Habe keine Beschreibung für den Verstärker gefunden nach unserem Umbau. Sound ist gut, könnte aber noch etwas mehr Bass vertragen (Punch).
Nun habe ich gestern ca 2 Std Musik gehört- Lautstärke auf ca 10-11Uhr Stellung also angenehm schön laut Raum 54 qm Subs in der Decke scheint alles gut zu klappen.
Nachdem ich die Anleige auf Unterhaltungslautstärke drehte gab es ca 10-15 sec. Lang ein langsam abnehmendes Kratzgeräusch. Habe es einige male wiederholt, lautstärke hoch 10Uhr alles normal dann lautstärke fast auf null- kratzgeräusche wieder da teiweise ryhtmisch langsam abnehmend und nach kurzer Zeit weck. Was kann das sein? Würde mich um Info freuen.
blabupp123
#2 erstellt: 13. Mai 2017, 12:53
Hallo!
Ich kenne den NAD nicht und weiß nicht, welcher Art Lautstärkeregelung dort verbaut ist, aber so wie Du die Geräusche beschrieben hast, würde ich den Lautstärkepoti im Verdacht haben.
Schmutz in den Schleifern führt mit der Zeit zu Kontaktproblemen, die sich in solchen Geräuschen äußern. Es kann sogar noch schlimmer werden und zum Ausfall eines Kanals führen.
Da hilft nur eine Reinigung. Vorher kannst Du noch versuchen, den Lautstärkeregler im ausgeschalteten Zustand ein paar mal hin und her zu bewegen, also voll aufdrehen und wieder auf Null, am besten 20 mal hintereinander. Dadurch können sich die Schmutzpartikel lösen.
Manche nehmen einfach ein Kontaktspray wie z.B. Oszillin T6 und sprühen es in den Poti. Davon halte ich nicht viel, weil es nur kurzzeitig hilft.
Wenn man es richtig machen will, sollte der Poti zum reinigen zerlegt werden. HIER gibt es einen Thread dazu.
Die Reinigung selbst ist ganz einfach, die Schwierigkeit besteht darin, den Poti auszubauen und zu zerlegen. Wenn Du Dir das nicht zutraust, solltest Du das die Werkstatt Deines Vertrauens machen lassen.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 13. Mai 2017, 13:23
Dies kann aber auch an oxidierten Schaltern im Signalweg und/oder am LS-Relais liegen.
Hochtonkiller
#4 erstellt: 13. Mai 2017, 20:23
und vielen Dank für eure Ferndiagnosen. Also heute hab ich festgestellt das es wohl nichts mit dem verändern der Lautstärke zu tun hat- die Geräusche scheien immer bei abnehmen der Musiksignale kommen so beim abblenden der Titel. Wenn dann die Musik wieder beginnt hört mann dann keine Geräusche. Die Störgeräusche klingen wie krächzen und Rauschen. alsob jemand einen Sender stört.
Beim Musikhören und bei leisen Passagen hört man nichts, eigentlich nur wenn die Musiksignale nachlassen und am Ende einer CD . . Kratzen vom Poti ist mir bekannt- ich denke das ist es nicht.
Was meint Ihr sdll ich einfach weiter Musik hören oder lieber zum Techniker?
Rabia_sorda
#5 erstellt: 13. Mai 2017, 21:14
Ist es auf beiden Kanälen gleichmäßig?
Wie hört es sich über Kopfhörer an?
Wie hören sich die Lautsprecher und der Zuspieler mit einem anderen Verstärker an?
Amperlite
#6 erstellt: 02. Jun 2017, 06:50
Per Ferndiagnose schwierig, aber ich ein Phänomen mal bei einem defekten CD-Player beobachtet, was sich ähnlich beschreiben ließe.
Immer nur hörbar bei leisen Stellen und zwischen den Tracks.
Schnäppchen^^
LimitMan! am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  45 Beiträge
Boxen-Energietransformator
ehemals_hj am 06.11.2002  –  Letzte Antwort am 30.12.2002  –  7 Beiträge
Boxen-Energietransformer & Energie-Klanglack an Boxen
DJMadMax am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  50 Beiträge
Leitungsveredelung und Boxen-Energietransformer
Interpol am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  7 Beiträge
Thomasdah am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  24 Beiträge
Kopfhörer dran/Kopfhörer ab --> unterschiedlicher Klang in den Boxen???
unplayed am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  10 Beiträge
Was bringen Jumper an meinen Boxen?
ramases am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  12 Beiträge
DJ denkt über Wandler nach
djhelge am 20.07.2003  –  Letzte Antwort am 21.07.2003  –  6 Beiträge
Ausphasen nach Gehör !?
SAG am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  7 Beiträge
HILFE!!! NAD Anlage B&W Boxen welche Kabel???
puck267 am 20.02.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  83 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.381
