Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
voodoo ! test bei galileo
hifiologe
#1 erstellt: 20. Apr 2010, 17:13
wow , eben haben sie bei galileo auf pro 7 kabelklang getestet !
krass .
hoffe der bericjt ist bald im netz zu finden .
[Beitrag von hifiologe am 20. Apr 2010, 17:25 bearbeitet]
ZeeeM
#2 erstellt: 20. Apr 2010, 17:33
krass .
Mift! .. Du warst schneller.
hifiologe
#3 erstellt: 20. Apr 2010, 17:43
jawoll!!!!!
geiler test oder? due garätschaften waren ein wenig "fachmännisch" . jedoch das 2k€ kabel , naja ich kenne noch deutlich teuere .
cool das die auch digitalkabel getestet haben , jedoch nicht nett fand ich das sie gesagt haben viele high end hifi leute glauben daran ...
RobN
#4 erstellt: 20. Apr 2010, 17:49
Hab's auch gerade zufällig beim zappen gesehen und nicht schlecht gestaunt. Ausgerechnet bei "Galileo", pffft
Ich hätte ja fast damit gerechnet, dass sie das teure Kabel auch am besten finden, ehrlich gesagt. Aber dass sie soo ein ernüchterndes, realistisches Fazit ziehen! Und sogar die Empfehlung gegen das ganz billige Kabel war ja nun durchaus nachvollziehbar.
hifiologe
#5 erstellt: 20. Apr 2010, 17:52
ja , der test war doch mal sehr neutral ernüchternd, imho ganz gut .
D1675
#6 erstellt: 20. Apr 2010, 18:30
Ja hat mich auch erstaunt, das habe ich von Galileo nicht erwartet. Alle vorgestellten "Technik Irrtümer" waren sachlich und richtig.
Wobei sie nur auf die Goldstecker eingegangen sind. Wichtig wäre die Abschirmung und die Kapazitäten.
Aber als ich den Beitrag gesehen habe, war ich mir absolut sicher das irgend jemand in den nächsten Minuten einen Thread dazu im Hifi-Forum startet.
hifiologe
#7 erstellt: 20. Apr 2010, 18:37
hellseher ...
donnerkatz
#8 erstellt: 20. Apr 2010, 21:41
_ES_
Administrator
#9 erstellt: 20. Apr 2010, 21:53
"Auf den RG 58 U standard achten"..süß.
Lukas1986
#10 erstellt: 20. Apr 2010, 22:01
haha, hab ich garnet gesehen, aber intressant.
Hätten sie mal längere Kabel getestet.
RobN
#11 erstellt: 21. Apr 2010, 06:38
Dann häten sie mehr zu schleppen gehabt, aber das Ergebnis wäre das gleiche gewesen. Also wozu?
Hearmaster
Gesperrt
#12 erstellt: 21. Apr 2010, 06:47
RobN schrieb:
Dann häten sie mehr zu schleppen gehabt, aber das Ergebnis wäre das gleiche gewesen. Also wozu? ;)
Ihr Holzohren seid ja schon lustig.
Wie kommt ihr auf die Idee, das Pro7 und Galileo irgendwelche Autorität auf dem Gebiet von High-End haben?
Das ist ja das gleiche, als würde man Jemanden, der sich vom Hamburgern und Pizza ernährt, ein Urteil über Sternerestaurants zubilligen.
jottklas
#13 erstellt: 21. Apr 2010, 06:55
Wenn man allerdings technisch dermaßen ahnungslos ist, wie du, sollte man sich mit solchen Beurteilungen besser zurückhalten...
Jürgen
RobN
#14 erstellt: 21. Apr 2010, 07:01
Wozu braucht man irgendeine wie auch immer geartete "Autorität", um mittels Kabel zu messen und (nicht) zu hören? Das darfst du gerne einmal näher erläutern.
Eine "Autorität" in High-Blend-Kreisen muss man allenfalls besitzen, um fachgerecht über weggezogene Vorhänge und Ähnliches schwurbeln zu können. Da fehlt denen vermutlich das nötige Vokabular, um ernstgenommen zu werden
RoA
#15 erstellt: 21. Apr 2010, 07:07
Der Klassiker.
Kommt gleich nach "selbst meine Frau, die von HiFi überhaupt gar keine Ahnnung hat..."
Lukas1986
#16 erstellt: 21. Apr 2010, 07:09
Weil je länger das Kabel, desto größer ist auch der Widerstand der Leitung und meiner meinung nach hätte man dann sicherlich einen Messbaren Unterschied gesehen.Das ist der Unterschied!
RobN
#17 erstellt: 21. Apr 2010, 07:10
Ich habe gestern "Galileo" übrigens ganz nebenbei von der Küche aus gesehen, und es trotzdem sofort mitbekommen. Zählt das auch in der Hinsicht irgendwie besonders?
georgy
#18 erstellt: 21. Apr 2010, 07:14
Wenn ein Fernsehmagazin über Kabeltests oder ähnliches berichtet darf man davon ausgehen, dass sie damit nicht den Kantinenkoch beauftragen, sondern Fachleute.
RobN
#19 erstellt: 21. Apr 2010, 07:14
Ok, sowas lässt sich natürlich schon messen. Vielleicht wäre dann z.B. das Signal bei einer dünnen Fünfzigmeterstrippe um 0,5 dB gedämpft angekommen. Das wird aber weder Vorhänge vor die Lautsprecher ziehen, noch Bühnen schrumpfen lassen, sondern schlicht ein wenig leiser spielen.
Lukas1986
#20 erstellt: 21. Apr 2010, 07:17
georgy schrieb:
Wenn ein Fernsehmagazin über Kabeltests oder ähnliches berichtet darf man davon ausgehen, dass sie damit nicht den Kantinenkoch beauftragen, sondern Fachleute. ;)
Also meinst du man kauft sich ein 1500€ kabel nur wegen der schönen Optik? Es bringt sonst garnichts?
Pilotcutter
Administrator
#21 erstellt: 21. Apr 2010, 07:18
So, ich habe mir 'nen frischen Pott Kaffee geholt und einen Snickers (wenn's mal wieder länger dauert und Popcorn is leider alle).
Here we go again
Lukas1986
#22 erstellt: 21. Apr 2010, 07:18
Joa hast schon recht.
georgy
#23 erstellt: 21. Apr 2010, 07:19
Das bezog sich auf Hearmasters Aussage
hifiologe
#24 erstellt: 21. Apr 2010, 07:31
die messtechnik die genutzt wurde ist in der lage kleinste werte sehr genau zu ermitteln , somit ist die länge egal .
es ist natürlich einfach 100m zu messen und dann runter zu rechnen auf 1m , aber technisch egal ob man nur einen mist und ggf auf 100m hochrechnet .
interessant ist dies nur bei versuchen mit extremst kleinen tolleranzen , oder nicht so guten messgeräten .
Lukas1986
#25 erstellt: 21. Apr 2010, 07:37
Ja aber es muss doch einen Unterschied geben oder gibt es keinen zwischen dem 2€ Kabel und dem Voodoo Kabel?
Hearmaster
Gesperrt
#26 erstellt: 21. Apr 2010, 07:43
Geh in ein entsprechend kompetentes Fachgeschäft und lass dir mal unterschiedliche Kabel vorführen. Dann kann man weiterreden.
jottklas
#27 erstellt: 21. Apr 2010, 07:46
Ich persönlich kenne kein "kompetentes" Fachgeschäft für Kabel!
Ein seriöser Händler distanziert sich von solchem Unfug,
und zu hören gibt es da schon gar nichts...
Jürgen
[Beitrag von jottklas am 21. Apr 2010, 07:47 bearbeitet]
Lukas1986
#28 erstellt: 21. Apr 2010, 07:47
Deshalb frag ich ja, weil ich bei meinem Mittelklassekabel bin und jetzt sowas gezeigt wird.
Ihr habt ja mehr Ahnung.Wenn alle sagen das es einen Unterschied gibt, dann wird es ja wohl so sein
DamonDiG
#29 erstellt: 21. Apr 2010, 07:49
Moinsen!
Eigentlich wollte ich hier ein Trollbild einfügen. Hat leider nicht geklappt.
schöne Grüße,
Simon
[Beitrag von DamonDiG am 21. Apr 2010, 07:55 bearbeitet]
RoA
#30 erstellt: 21. Apr 2010, 07:50
Ja klar. Goldstecker, 100 Jahre alte Kupferkabel und eine Ummantelung aus indischer Seide. Das ergibt eine völlig andere Optik.
RobN
#31 erstellt: 21. Apr 2010, 07:50
Selbstverständlich: für die Kasse des Verkäufers. Ganz billige und dünne Kabel können natürlich schon mal schlecht geschirmt und somit störanfällig sein, oder die Stecker sitzen nicht gut auf den Buchsen (was ja auch ein Thema bei "Galileo" war) - aber sonst? Ein Stück Draht, durch den Strom fließt, wobei die Ströme im NF-Bereich ein Witz sind. Woher sollen da die Unterschiede kommen?
Kennst du den Spruch mit den Fliegen und dem Haufen S...?
jottklas
#32 erstellt: 21. Apr 2010, 07:51
Lukas1986 schrieb:
...Wenn alle sagen das es einen Unterschied gibt, dann wird es ja wohl so sein
Wer sind denn "alle"? Die, die sich eine goldene Nase an den exorbitanten Gewinnmargen verdienen oder die , die sich haben verarschen lassen und nicht die "Cojones" besitzen, das zuzugeben...?
gruß
Jürgen
RobN
#33 erstellt: 21. Apr 2010, 07:52
Wobei ich diesen wabbeligen Seidenmantel eher grässlich als interessant fand. Fingerdicke Kabel mit Gewebeummantelung gefallen mir dagegen optisch sehr gut, deswegen kaufe ich sie auch
Pilotcutter
Administrator
#34 erstellt: 21. Apr 2010, 07:54
Die Ummantelung in dem Film war wirklich geil.
Spätestens da(!) muss einem doch schon ein Licht aufgehen. "Kabel im Schlafrock" oder "for satin fetish lingerie lovers".
georgy
#35 erstellt: 21. Apr 2010, 07:58
Am besten fand ich bei dem Kabel, dass es aus 100 Jahre alten Kupferdrähten gemacht wird.
RoA
#36 erstellt: 21. Apr 2010, 08:00
Finde ich gar nicht schlecht, mal was anderes. Hat einen gewissen Touch von Leichtigkeit, genau das richtige für Flamenco.
Lukas1986
#37 erstellt: 21. Apr 2010, 08:03
Stimmt 100 Jahre altes Kupfer, nicht schlecht, was soll das den bitte bringen? verringert sich der leitwiderstand?
kenichi
#38 erstellt: 21. Apr 2010, 08:12
Es gibt immer Unterschiede, aber die Frage ist ja gibt es auch Unterschiede zu hören?
Hier ein schöner Artikel wo ein paar LS-Kabel vermessen wurden:
http://www.theaudioc...udio_Critic_16_r.pdf
Ab (pdf-)Seite 39
Die Unterschiede sind ganz leicht zu erkennen, interpretieren darf sie jeder selber (oder das Fazit am Ende lesen).
UweM
Moderator
#39 erstellt: 21. Apr 2010, 08:26
Mir fällt auf, dass sich bei sämtlichen Kochshows im Fernsehen Sternenköche die Klinke in die Hand geben. Warum glaubst du, man hätte ausgerechnet bei einem so weltbewegenden Thema wie Kabelklang einen Dilletanten ans Werk gelassen?
Wen würdest du denn als Autorität in Sachen Kabelklang akzeptieren? Wäre diese Person auch bereit, sich öffentlich einer Testsituation auszusetzen?
Grüße,
uwe
[Beitrag von UweM am 21. Apr 2010, 08:29 bearbeitet]
Pilotcutter
Administrator
#40 erstellt: 21. Apr 2010, 08:27
Das brauchste zumindest nicht mehr einspielen... Das Kabel hat schon eine Menge gesehen, 2 Weltkriege miterlebt, Wirtschaftskrisen hinter sich gebracht. Das Kabel weiß noch wo Audi Horch hieß... Da kann ich nur - wenn ich einen auf hätte - den Hut vor ziehen.
Diese ganzen Erfahrungen gehen natürlich nicht spurlos an einem Kupferdraht vorüber. Das gibt eine Menge Nuancen im Klang - die Höhen der lebenslustigen Goldenen Zwanziger aber auch den abgrundtiefen Bass der Bombennächte des letzten Krieges...
Kann natürlich auch in alten Bourbon Fässern 100 Jahre gelagert haben, das Kabel, oder in irgendeinem Kloster herumoxidiert - aber das wird man dann ja hören...
RobN
#41 erstellt: 21. Apr 2010, 08:33
Ich wüsste da jemanden, der momentan wahrscheinlich sogar Zeit hätte...
hifiologe
#42 erstellt: 21. Apr 2010, 08:53
RobN schrieb:
Ich wüsste da jemanden, der momentan wahrscheinlich sogar Zeit hätte... ;)
der war gut , 1:0 für dich ....
ev13wt
#43 erstellt: 21. Apr 2010, 11:30
Die Branche merkt grad das die Holzohren mit Fakten so langsam in der öffentlichen Überzahl sind, und passt sich an. Sonst kippt ja die Glaubwürdigkeit.
Sogar TV schreitet hier jetzt kontrollierend ein. Denn, wenns im TV "wahr" war, können Magazine und Zeitungen einpacken.
Danke an jedes einzelne Holzohr für jedes posting, das Internet ist hier die Macht, das Internet hat gewonnen.
Diese Gallileo Sache macht mich richtig glücklich!
jottklas
#44 erstellt: 21. Apr 2010, 11:38
Mittel- bis langfristig ist die "Aufklärung" eh' nicht mehr aufzuhalten...
Nur werden sich die sektenähnlichen Strukturen auf Seiten der "Goldohren" noch verdichten, weil ein sehr großer Teil schlicht zu feige ist, sich jahrelangen (Selbst)Betrug einzugestehen...
Jürgen
hifiologe
#45 erstellt: 21. Apr 2010, 12:11
@ jottklas
full ack !!!
Amperlite
#46 erstellt: 21. Apr 2010, 12:15
“You may fool all the people some of the time, you can even fool some of the people all of the time (*), but you cannot fool all of the people all the time.”
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
(*) Zu dieser Fraktion gehört wohl Hearmaster, der es aber offensichtlich genau so haben will. Wie sonst könnte er ohne schlechtes Gewissen in Foren herumtrollen?
[Beitrag von Amperlite am 21. Apr 2010, 12:17 bearbeitet]
Hörbert
#47 erstellt: 21. Apr 2010, 14:31
Hallo!
@Hearmaster
Was soll eine High-End-Autorität eigentlich sein?
Sowas wie ein Prister für die gläubige Gemeinde?
Gibt es spezielle High-End-Autoritäten Schulungen oder reicht eine normale Verkaufsschulung wie sie von diversen Anbietern den Stützpunkthändlern angeboten wird aus?
Eine technische oder wissentschaftliche Schulung kannst du ja kaum gemeint haben. Der Mensch der in dem TV-Beitrag die Apparatur bedient hat wusste im Gegensatz zu irgendwelchen Verkäufern oder Journalisten immerhin wie man die Geräte bedient und abliest.
MFG Günther
Sourcrowd
#48 erstellt: 21. Apr 2010, 16:16
Hallo
kann mir jemand ein anständiges Cinchkabel empfehlen? So 1,5 bis 2 meter. Gerne von der Qualität wie das bei Saturn, nur günstiger, weil ich hab gehört die haben da Gewinnspannen von locker 400% drin.
Danke und schönen Gruß Basti
hifiologe
#49 erstellt: 21. Apr 2010, 16:23
kugelcube schrieb:
Hallo
da solltest du das lieber in der kaufberatung posten .
Solingen
#50 erstellt: 21. Apr 2010, 16:26
ja ja die Fachleute, vor allem die von Audio, Stereo, Stereoplay etc. ups
Jeck-G
#51 erstellt: 21. Apr 2010, 16:32
DamonDiG schrieb:
Moinsen!
schöne Grüße,
Simon
Beim Antworten auf URL klicken, Link zu einem Bild rein und Beschreibung im zweiten Feld eingeben.
Beispiel: Hearmaster
Zum Thema:
Das "Kabel für Leute mit Seidenfetisch" könnte unter ungünstigen Umständen Störungen einfangen (ist es wohl das, was den HiEnd-Klang ausmacht?), es sieht im Video jedenfalls ungeschirmt aus (2 Drähte parallel).
Übrigens im Vergleich zu diesem ist der Seidenstrumpf ja noch spottbillig...
Voodoo = Voodoo
bukowsky am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  37 Beiträge
Voodoo
HerEVoice am 26.03.2003  –  Letzte Antwort am 29.03.2003  –  15 Beiträge
Voodoo
wolfman2 am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  23 Beiträge
Voodoo?
TFi am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  19 Beiträge
IST VOODOO wirklich VOODOO?
frankbsb am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  16 Beiträge
Es gibt voodoo und voodoo
die5katzen am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  7 Beiträge
Voodoo Englisch
ehemals_ah am 16.06.2003  –  Letzte Antwort am 16.06.2003  –  2 Beiträge
Vanille-Voodoo
Duncan_Idaho am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  13 Beiträge
Voodoo bei eBay
Compu-Doc am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  86 Beiträge
Sony Voodoo
Passat am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  74 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
