Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
VOODOOLABS neue Ideen für frisches HighEnd Zubehör
Kirschi1988
#101 erstellt: 03. Jun 2010, 09:49
Hi!
Hmm... Nasenstöpsel... Die müsste man dann gemeinsam mit den Ohrenstöpseln betreiben jedoch müssten sie ein umgekehrtes signal bekommen um so quasi durch zu den normalen Ohrenstöpsteln synchronisierte musikwiedergabe die Trommelfelle auch von der anderen seite zu befeuern, dadurch wären eine rein theoretisch um bis zu 50% verbesserte Klangwiedergabe ans Gehirn möglich da die luft hinter den trommelfellen nicht komprimiert wrden muss.
bennele
#102 erstellt: 03. Jun 2010, 13:34
die müssten aber per funk synchronisiert werden wie shutterbrillen...
NX4U
#103 erstellt: 03. Jun 2010, 14:29
Ganzkörperumhüllung, aussen klangoptimiert mit ausgemessenen Höröffnungen, interene Schalldämmung um z.B. Geräusche von Körper (Verdauung, Atmung) oder Klamotten zu vermeiden. Gleichzeitig werden z.B. Blutdruck und -zucker gemessen und reguliert, damit man immer den gleichen und ausgeglichenen (oder sonstwie gewünschten) Hörzustand hat.
Endlich muss man sich nicht mehr überlegen was man zum HighEnd-Musikhören anzieht oder vorher isst. Opti-Suite an und fertig.
[Beitrag von NX4U am 03. Jun 2010, 14:30 bearbeitet]
Kirschi1988
#104 erstellt: 03. Jun 2010, 18:46
Hi!
Hmm... da könnte man dann herumexperimentieren und den am besten für HiFi-hören geeigneten Blutdruck herausfinden usw... das wäre ja toll
ZeeeM
#105 erstellt: 03. Jun 2010, 19:12
Man könnte natürlich eine musikangetriebene Pumpe an eine Blutdruckmanschette dranbauen, die dann um den Hals ....
[Beitrag von kptools am 03. Jun 2010, 21:31 bearbeitet]
Kirschi1988
#106 erstellt: 03. Jun 2010, 19:30
Hi!
@ ZeeM:
Jo das könnte man dann auch für die bessere wiedergabe von sehr tieffrequenten Signalen verwenden
ZeeeM
#107 erstellt: 03. Jun 2010, 20:09
Besonders, wenn die Augäpfel mitpulsieren.
[Beitrag von kptools am 03. Jun 2010, 21:32 bearbeitet]
Kirschi1988
#108 erstellt: 03. Jun 2010, 22:25
Huhu mir fluppen die Augenlider
NX4U
#109 erstellt: 03. Jun 2010, 22:58
Na, für die Damen gibt es ja den iBrator (Vibrator mit iPod-Anschluss), wirklich zu kaufen (z.B. arktis.de). Das Teil basiert eigendlich auf einem Marketinggag der Werbeagentur sleepless knights, die die damalige Apple iMac Werbung aufs Korn genommen haben Ibrator 3 Steps
Mensch, da werden wir für den hifidelen Herren doch auch noch das passende hinbekommen.
Kirschi1988
#110 erstellt: 04. Jun 2010, 17:46
Hi!
Das ist ja krass, leider fängt ein Männliches wesen wirklich nicht viel damit an, sollte dann vielleicht eher was sein mit einem Loch oder so
Boettgenstone
#111 erstellt: 04. Jun 2010, 18:55
Tach,
deswegen habe ich sehr lange lockige Haare-> mehr Absorption, weniger Nachhall, sound besser.
Bei den meisten Männern in voller Wirkung aber wohl auf U60 beschränkt.
Florian_1 schrieb:
Ram-Riegel giebts schon
Wie wärs mit Voodo-Beleuchtung. Hätte wahrscheinlich sogar tatsächlich eine Wirkung darauf, wie der Hörer seine Anlage wahrnimmt.
Definitiv, aber mit Voodoo hat allerhöchstens der c37 oder biologisch positiv Klanglackierte Lampenschirm was zu tun.
Schön zu sehen bei asymetrisch angestrahlten Lautsprechern, ich hader immer mit den schiefen Lautsprechern, obwohl die "perfekt" gleich (+-1mm) stehen. Wenn man da auf Sicht geht klingts schlechter, sieht aber gerader aus.
djtechno
#112 erstellt: 09. Jul 2010, 22:38
Was mir auch noch einfällt: Alle werben gerade mit Tachyonen-Produkten. Aber man könnte an einer anderen Stelle noch besser die physik ignorieren:
Mit einem von tibetanischen Mönschen mit Haarausfall und Latexfetisch bei Vollmond entwickelten Spezialkunstoff, der das Physikalisch unmögliche, eine Dielektrizitätskonstante <1 Aufweist, quasi die elektronen auf den leiter zwischen ihm weiter in den leiter "reindrückt" und so die kapazoität erniedrigt. Besser als teflon
Eine ganz neue dimension für den highender: kabel die noch viel verlustfreier sind, als alles bisher dagewesene
Diese mönche entwickeln dann nebenbei auch ein lösungsmittel für teflon (chemie-lk-insider)
[Beitrag von djtechno am 09. Jul 2010, 22:39 bearbeitet]
Hörbert
#113 erstellt: 10. Jul 2010, 17:55
Hallo!
Lösungsmittel für Teflon gibt es schon längst, die basieren auf Polyfluorierte Bindungsstoffe in einem fluoriertem Lösungsmittel, zwar nicht so optimal für den Hausgebrauch geeignet aber ohne weiteres beschaffbar.
MFG Günther
djtechno
#114 erstellt: 10. Jul 2010, 20:37
ok,wußte ich nicht,da hat sich seit dem abi'99 offenbar einiges getan
bennele
#115 erstellt: 29. Okt 2010, 20:44
zu den langen lockigen haaren: das erklärt warum so viele langhaarige auf rockkonzerten rumlaufen und
warum punks so schlechte musik hören...
-die sind einfach nicht klangoptimiert
edit:
dieser post ist ausschließlich zur allgemeinen belustigung und soll auf keinen fall irgendwen beleidigen oder verunglimpfen!
djtechno
#116 erstellt: 30. Okt 2010, 18:30
Ich wär' für Notenschlsselpolitur für mehr Brillianz bei den Partituren: Einmal das Notenblatt mit einschmeren und scho kann selbst Zlatko singen wie Pavarotti Und Daniel Küblböck wird zu Robbie Williams
fabxD
#117 erstellt: 26. Nov 2010, 16:46
hier gibts die superhighend-sicherungen die in keinem geräten fehlen sollten... der vorschlag wurde direkt umgesetzt
http://www.audiojunkies.com/blog/1847/hifituning-supreme-fuses
Used2Use
#118 erstellt: 25. Feb 2011, 16:58
Gibts eigendlich schon Audio-Atmosphäre?
Jeder weis, daß Musik Luftschall ist und so wäre es naheliegend dort anzusetzen.
Man könnte aus besonders elitären Klangkörpern Luft absaugen, in Flaschen abfüllen und damit den Hörraum anreichern. Das könnte ein gut beleumundeter Konzertsaal sein, oder auch einfach ein RAR - für den Raumakustikbewussten.
Nachdems auf Dauer lästig wäre ständig nachzufüllen könnte man ein Umluftsystem installieren. Da wäre ein Kartuschensystem praktisch. Die könnten z.B zerstoßene Stradivaris enthalten. Es wurden auch schon mehrere Skelette Mozards entdeckt. Wer weniger auf Klassik steht greift z.B auf eine Füllung mit garantiert von Elvis benutzen Kaugummis oder vergleichbare Devotionalien zurück.
Für den technischen Tuner böte sich Schwefelhexafluorid oder Helium an, je nachdem wo die letzten Schwächen der Kette vermutet werden. Natürlich müsste man in dem Fall für ausreichend Sauerstoff und eine gute Umwälzung sorgen, nicht das es am Ende noch handfeste Gründe für die empfundene Euphorie gibt - vordergründige Effekte sind in jeden Fall zu vermeiden.
Die in der Raumluft vorhandene Feuchte könnte man durch Kristallwasser ersetzen - das klingt besser, im wahrsten Sinn des Wortes.
Ehrlich... wir wissen gar nix. Diese Leute haben Ideen von denen ich nicht mal geträumt habe
http://shop.ebay.com...&_ipg=&_trksid=p3686
OMG, in dem Fall hilft nur noch ein Feinvakuum
Wobei... was für die Röhre gut ist kann nicht schlecht sein
[Beitrag von Used2Use am 25. Feb 2011, 17:08 bearbeitet]
ZeeeM
#119 erstellt: 25. Feb 2011, 20:28
Keine schlechte Idee.
Einen billigen Raumluftbefeuchter auffrischen, paar Quarzkristalle rein, 12Pfund Pseudotechno-Blah dabei und es finden sich genug Deppen, die das kaufen.
Die Idee ist geboren, mal schauen, wie lange es dauert bis es das Produkt gibt.
Was ist nun highend?
angryalpaka am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  503 Beiträge
HighEnd Sprache - Wozu?
ZeeeM am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  16 Beiträge
Das ultimative Zubehör
sb11 am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  2 Beiträge
Die Bügeleisenschnur-Optik von HighEnd Kabeln
WhiteRabbit1981 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  27 Beiträge
Neues altes HighEnd: Der DIN-Anschluss
am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  42 Beiträge
Klingende Gerätefüße & noch viel mehr HighEnd !!!
borland123 am 21.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.06.2021  –  38 Beiträge
Fernsehbericht zum Thema HiFi Zubehör
dieAntwortTV am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  24 Beiträge
neue Netzleiste & neue Kabel
$ir_Marc am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  63 Beiträge
Fragwürdiges Zubehör und deren Anbieter
TicTacTuc am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  16 Beiträge
Lautsprecherkabel für Marantz neue 15er...
Dali! am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.662
