| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Meine Vorsätze fürs neue Jahr | |
Meine Vorsätze fürs neue Jahr+A -A |
baerchen.aus.hl
#51
erstellt: 03. Jan 2009, 10:30
Nichts da Vinyl lebt! Geh mal zum Händler und höre dir mal wirklich gutes Analogequipment an... du wärst anschließend nicht der erste, der seinem CD_Player nach dem Leben trachtet.... |
UweM
Moderator |
#52
erstellt: 03. Jan 2009, 11:17
Hallo michael_1974
falsch, schon die alten Griechen wussten um die Kugelgestalt der Erde. Im Gegensatz zum heliozentrischen Weltbild wurde diese nicht mal im Mittelalter von der katholischen Kirche bestritten und das will schon was heißen.
auch falsch, 1783 hoben die ersten Menschen mit einem Heißluftballon der gebrüder Mongolfier vom Boden ab.
auch falsch, schon 1843 wurde der erste mechanische Computer gebaut. Im gleichen Jahr entstand dafür die erste Programmierungsmethode und damit die erste Computersprache. 1969 soll der Computerbedarf nur eins gewesen sein? Warum hat bei Siemens dann schon zehn Jahre zuvor, nämlich 1959 die erste Serienproduktion eines vollständig aus Transistoren aufgebauten Computers begonnen, wenn der Bedarf <2 war?
Es gibt auch nach wie vor leidenschaftliche Sammler Edisonscher Tonwalzen, ist das damit auch ein "lebendes Produkt"? Die LP macht meines Wissens heute nur <1% des Tonträgermarktes aus (laut Bundesverband der Musikindustrie damit interessanterweise weniger als die vorbespielte Cassette!)
Gute Frage, wenn wir scharf nachdenken finden wir vielleicht mal ein Beispiel das zutrifft! Grüße, Uwe |
UweM
Moderator |
#53
erstellt: 03. Jan 2009, 11:19
Meines wissens hat in den letzen 10 jahren nur Audio Blindtests durchgeführt, die diese Bezeichnung auch verdienen. Gerade Stereo wehrt sich äußerst vehement dagegen, teils mit hirnrissigster Argumentation. Grüße, Uwe |
hangman
#54
erstellt: 03. Jan 2009, 11:31
aber in dem falle ist explizit auf die verkabelung zu achten! nicht daß aus versehen ein DIGITAL-cinch-kabel verwendet wird...! |
kptools
#55
erstellt: 03. Jan 2009, 11:36
Hallo, was nicht mal das Schlechteste wäre. Der einzuhaltende Wellenwiderstand von 75 Ohm führt fast zwangsläufig zu niedrigen Kapazitätswerten. Ein gutes Antennen-/ Videokabel ist auch für die analogen Verbindungen nahezu ideal. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 03. Jan 2009, 14:21 bearbeitet] |
Z25
#56
erstellt: 03. Jan 2009, 12:33
Ich stelle mal (unumstößlich!) fest, dass hier keine guten Vorsätze, sondern nur Vorsätzliches geäußert wird. Also kein Unterschied zum letzten Jahr! |
hangman
#57
erstellt: 03. Jan 2009, 12:34
ich meinte so eins: digitalkabelkein antennen oder video [Beitrag von kptools am 03. Jan 2009, 14:21 bearbeitet] |
Argon50
#58
erstellt: 03. Jan 2009, 12:43
Könnte daran liegen das keine Fragen beantwortet werden.
Grüße, Argon |
michael_1974
#59
erstellt: 03. Jan 2009, 13:35
@Argon
Was hat HiFi mit Frequenz- / Hochfrequenztechnik zu tun? Gute Frage. Soweit mir bekannt ist Musik, nichts weiter als Schall. Lautsprecher wandeln ein eletrisches Wechselspannungssignal (Frequenz) in Bewegungen von Luft (Schall / Frequenz). Inwiefern hilft da Hochfrequenztechnik weiter: In der Hochfrequenztechnik lernt man ein bischen was über des verhalten von Wechselspannung auf/in elektrischen Leitern. z.B. wird dort gelehrt, dass es bei steigender Frequenz weniger auf den Durchmesser eines Leiters, als auf die Oberfläche ankommt. (siehe Hohlleiter)Wo Hochfrequenz beginnt und Niederfrequenz aufhört darüber läßt sich trefflich streiten, die einen behaupten Niederfrequent ist alles unter 1KHz, die anderen behaupten Hochfrequenz beginnt erst ab 1MHz. (Ich rede hier nicht von den Frequenzbändern, denn da hört NF bei 3KHz auf und HF beginnt bei 3MHz und dazwischen gibts viel anderes) Zurück zum Thema: Ich persönlich bin der Meinung "Kabel klingen nicht", sie greifen jedoch in den Signalweg ein und beeinflussen damit das Signal. Das perfekte Kabel welches keinerlei Beeinflussung auf das Signal hat gibt es meines Wissens nach noch nicht. viele sonnige Grüße wünscht, Michael |
Argon50
#60
erstellt: 03. Jan 2009, 13:46
Gigantische Erklärungen, jetzt sind zum Glück endlich alle schlauer, danke.
Hast du auch eine Meinung zu den Größenordnungen dieser Beeinflussungen? Grüße, Argon P.S. Damit es nicht untergeht:
Wu
#61
erstellt: 03. Jan 2009, 13:53
Mal abgesehen von den nicht optimal gewählten Beisielen: Der Fortschritt in der Erkenntnis wurde durch Wissenschaftler erbracht - und nicht durch Menschen, die nicht in der Lage waren, ihr Weltbild selbstkritisch zu hinterfragen. Was Du beim "Kabelklang" forderst, ist m.E. genau eine Umkehr der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung bei einer ausgereiften und in ihren Zusammenhängen gründlich erforschten Technologie. [Beitrag von Wu am 03. Jan 2009, 13:54 bearbeitet] |
Soundscape9255
#62
erstellt: 03. Jan 2009, 14:02
Von Hochfrequenztechnik spricht man sinnvollerweise immer dann, wenn die Leiterlänge in den Bereich von Lambda/10 kommt. Der einzige Witz der HF-Technik ist, dass man sich mit dem Gedanken anfreunden muss, dass die Signalausbreitungsgeschwindigkeit endlich ist, und man eine Leiterlänge hat, die das signal nicht in unendlich kurzer Zeit überbrücken muss => Wellenausbreitung auf dem Leiter. Für Audio bedeutet dies: etwa 20 KHz als höchste Frequenz, Signalausbreitungsgeschwindigkeit etwa 2/3*C = 200000km/s, womit man auf eine Wellenlänge von 10km kommt, also auf den paar metern LS-Kabel bzw. NF-Kabel kann sich schonmal garkeine Welle ausbreiten! Leider gibt es etliche "Kabelhersteller" die ihre Kundschaft mit betrachtungen der HF-Technik komplett für dumm verkaufen... |
Soundscape9255
#63
erstellt: 03. Jan 2009, 14:05
Das perfekte Kabel ist auch nicht notwendig - das menschliche Ohr benötigt bei weitem kein Perfektes Kabel, es kann ja offensichtlich nicht mal ein "fast perfektes Kabel" von einer Beipackstrippe unterscheiden! |
kptools
#64
erstellt: 03. Jan 2009, 14:33
Leider gibt es bei dem Kabel keine Angabe zum Wellenwiderstand. Dieser ist aber bei der digitalen Audioübertragung über Koaxkabel ebenfalls mit 75 Ohm festgelegt. Das bedeutet jedes "Digitalkabel" ist auch ein Video- / Antennenkabel und umgekehrt. Es gibt da keinen Unterschied (außer bei den Steckern). Und wenn man dann zwei davon nimmt, dann hat man auch eine ganz hervorragende analoge Übertragungsstrecke. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 03. Jan 2009, 14:33 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
#65
erstellt: 03. Jan 2009, 14:57
Jou, wer des Lötens mächtig ist, kann sich also aus billigem weißem Antennenkabel und ein paar einfachen Steckern technisch kaum noch verbesserbare und von der benötigten Länge her ideale Kabel basteln. Nachteil für High-End-Kreise, sie kosten keine 5 Euro [Beitrag von baerchen.aus.hl am 03. Jan 2009, 14:59 bearbeitet] |
Wu
#66
erstellt: 03. Jan 2009, 14:58
Geht selbst ohne Löten mit Schraub-Cinch-Steckern - für Leute wie mich mit geringer Löt-Fertigkeit... |
kptools
#67
erstellt: 03. Jan 2009, 15:08
Gibt es da was Neues? Oder eine der hier bereits bekannten Lösungen? Grüsse aus OWL kp |
baerchen.aus.hl
#68
erstellt: 03. Jan 2009, 15:09
Schraubstecker? Ich kenne nur die vom großen C. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=734776 Wo gibt es noch andere? Mit nem Meter Koaxkabel kommt man dann aber etwa auf 8-9 Euro (excl. Versand) |
Wu
#69
erstellt: 03. Jan 2009, 15:11
Weiß ich nicht. Ich habe mal vor längerer Zeit an einem Plattenspieler die Stecker tauschen müssen und dann lange gesucht, bis ich solche Stecker gefunden habe. Finde aber nicht mehr wieder, wo die herkamen... EDIT: Diese waren es... [Beitrag von Wu am 03. Jan 2009, 15:21 bearbeitet] |
Dirk_27
#70
erstellt: 03. Jan 2009, 15:12
Jetzt fehlt nur noch jemand, der behaupter Chinch und HDMI sei auch das selbe und man müsste nur die Stecker austauschen... |
Argon50
#71
erstellt: 03. Jan 2009, 15:14
Einfach wirken lassen. |
Soundscape9255
#72
erstellt: 03. Jan 2009, 15:16
Was ist "Chinch"? |
Dirk_27
#73
erstellt: 03. Jan 2009, 15:26
Also ich meine ein Koaxialkabel mit Cinch-Stecker. |
Soundscape9255
#74
erstellt: 03. Jan 2009, 15:37
Das traurige ist ja, dass du hier (polemisch) einen Steckverbidner mit einer Schnittstelle gleichsetzt - was kommt als nächstes? Telefon und Brokkoli? Was erzählst du als nächstes? Sattere Farben, bei verwendung eines "Hochwertigen" HDMI-Kabels? [Beitrag von Soundscape9255 am 03. Jan 2009, 15:37 bearbeitet] |
Dirk_27
#75
erstellt: 03. Jan 2009, 15:41
Das kann ich natürlich bestätigen. Besobders hochwertige HDMI-Kabel ab 1.3a bringen die Farben schon fast dreidimensional rüber. |
Soundscape9255
#76
erstellt: 03. Jan 2009, 15:46
Och menno - wir hatten hier schon bessere Trolle... Warum gehst du nicht den Charly in seinem Forum ärgern... |
kptools
#77
erstellt: 03. Jan 2009, 15:54
Hm....meines Wissens muss bei diesen Steckern der Innenleiter aber immer noch gelötet werden, durch eine Öffnung im Pin. Habe ich nämlich selbst noch ein paar in Silber von rumliegen. Eine aktuelle Übersicht gibt es hier und eine "Bauanleitung", die selbst von jedem technischen Laien zu schaffen sein sollte, gibt es hier.Grüsse aus OWL kp |
Wu
#78
erstellt: 03. Jan 2009, 15:56
Nö, da muss definiv nix gelötet werden. Und das Ganze wird beim Zuschrauben so gequetscht, dass es es auch gewissen "Zug" aushält... |
kptools
#80
erstellt: 03. Jan 2009, 16:42
0408SUSI
Gesperrt |
#81
erstellt: 03. Jan 2009, 17:40
Wu
#82
erstellt: 03. Jan 2009, 18:17
Nein, er ist nicht so aufgebaut, weil meiner eine Schraube am Pin hat... Das angehängte Foto hat mir der Versender geschickt, weil ich erst zu blöd war, die Schraube zu finden... ![]() |
hf500
Moderator |
#83
erstellt: 03. Jan 2009, 18:35
Ich weiss es!! ;-) Cinch ist/war ein Hersteller fuer Steckverbinder in den USA. Sowas wie Hirschmann oder Preh. Die (Cinch) haben auch Roehrenfassungen hergestellt. Und nocheinmal, die Stecker heissen nicht Cinch-Stecker, sondern RCA-Stecker (genauer RCA Phono-Connector). RCA hat diese billige und einfach zu fertigende Steckverbindung zuerst herausgebracht und nur in Deutschland nennt man das Zeug "Cinch". 73 Peter [Beitrag von hf500 am 03. Jan 2009, 18:58 bearbeitet] |
kptools
#84
erstellt: 03. Jan 2009, 21:16
Hallo, @Wu So, hab mir gleich mal ein paar zum Testen bestellt. Wenn die jetzt ebenfalls komplett lötfrei sind, dann werde ich sie mal mit in die verlinkte Liste mit aufnehmen. Könnten dann vielleicht eine "robustere" Alternative zu den Horatas sein. Einziges Manko wäre der Kabeldurchmesser von max. 6 mm. Grüsse aus OWL kp |
Wu
#85
erstellt: 03. Jan 2009, 21:23
Da bin ich ja gepannt - aber eigentlich sind wir damit OT, oder? Jedenfalls haben sie Dinger für wenig Geld ihren Zweck bei mir erfüllt, da es recht "normale" Strippen waren (alter Thorens-Player) - nachdem ich die Schraube dann auch gefunden hatte... |
neue Netzleiste & neue Kabel $ir_Marc am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 63 Beiträge |
neue Lautsprecherkabel gesucht? Forrest-Taft am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 16 Beiträge |
Neue LS-Kabel pitt am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 5 Beiträge |
neuer Vorverstärker, neue Verkabelung? Airoc am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 34 Beiträge |
Neue High-End Lautsprecherkabel hf500 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 5 Beiträge |
Neue Strategie bei Phonosophie? RobertKuhlmann am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 63 Beiträge |
Neue Power-Cords Nostril am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 15 Beiträge |
Lautsprecherkabel für Marantz neue 15er... Dali! am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 17 Beiträge |
Das neue Voodoo-Thema: Raumakustik bukowsky am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 144 Beiträge |
John Darko - der neue Böde? Big_Jeff am 20.08.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 170 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAudiomaxe
- Gesamtzahl an Themen1.563.376
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.696
