TV Empfang - aber wie?
Whyatearp
#1 erstellt: 03. Feb 2021, 14:04
Hallo zusammen,
ich habe leider keinen Plan, was heute möglich ist oder was man braucht. Bisher hatte ich immer Kabel-Anschluss.
Demnächst ziehe ich für den Übergang von 6 Monaten in ein Zimmer, wo es keinen Antennenanschluss o.Ä. gibt.
Fernseher wird wohl ein Samsung GU-50TU8079:
Anschlüsse 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 3x HDMI-Eingang, 1x VideoCinch-Eingang, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out
Kommunikation WLAN, Bluetooth, DLNA, Multiroom-kompatibel, Wi-Fi Direct, HbbTV und Smart Tv
Das integrierte HD+ Paket ist für einen Zeitraum von 6 Monaten kostenfrei nutzbar. Nach Ablauf des Testzeitzeitraums muss das
Abo kostenpflichtig erneuert werden, um weiter auf die Funktionen zuzugreifen.
- Was brauche ich, um alle gängigen Fernsehsender in HD/UHD zu schauen?
- Reicht da so eine DVBT-2 Antenne aus?
Digitenne TT2
- Brauche ich etwas zusätzlich für Netflix, Prime (DSL/WLan ist vorhanden), z.B. Receiver
- oder reicht es aus, wenn ich einfach ein O2 TV buche (Waipu), dann alles über WLan?
Ergo: mit welcher Technologie hat man die beste Darstellung, bzw. was ist empfohlen?
Danke für Eure Hilfe im Voraus!
Whyat
[Beitrag von Whyatearp am 04. Feb 2021, 08:46 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Feb 2021, 10:24
Ob DVB-T2 bei dir funktioniert, kann man nicht aus der Ferne sagen, lies dir mal dazu die FAQ-DVB-T durch.
Die verlinkte Antenne ist veraltet, denn sie verstärkt den unteren Bereich von LTE / G5 noch, was i.d.R. zu Störungen führt.
HD+ ist eine Plattform die es nur für Sat-Empfang gibt.
Für Netflix & Co brauchst du nur eine stabile Internetverbindung mit >16MBs, besser kein WLAN sondern direktes LAN-Kabel zu deinem Modem.
Qualitätsreihenfolge:
Sat (noch wenig 4K) & Internet (sehr große Unterschiede aber z. Z. die meisten 4K-Filme, miese Bedienung außer bei Panasonic)
DVB-T2 (wenig Sender)
Kabel-TV
Whyatearp
#3 erstellt: 04. Feb 2021, 11:01
Hallo Rider,
vielen Dank für die Infos!
Ich versuche natürlich für die ca. 6 Monate eine schnelle und bezahlbare Lösung zu finden, die
mir dennoch ein gutes und stabiles Bild liefert. Später kann ich in meiner festen Wohnung sicher
bessere Lösungen installieren.
Laut DVB-T2 Seite kann ich wohl gut per Zimmerantenne empfangen.
Hannover-Kleefeld
Wie es hier aussieht, kann ich HD (inkl. z.B. RTL und Pro7) aber nur über freenet-TV empfangen.
Die ersten 3 Monate wären beim CI-Modul inklusive, dann 6,99€/Monat.
Demnach brauche ich noch zusätzlich von freenet für 59,90€
CI+ Modul
und z.B. so eine Antenne für 39,90€, die auch freenet teurer anbietet.
Oehlbach Antenne
Netflix und Prime dann übers Internet (glaube aber, LAN geht da nicht, nur WLAN).
Ist das korrekt so, oder gibt es bessere Alternative?
[Beitrag von Whyatearp am 04. Feb 2021, 11:06 bearbeitet]
olibar
#4 erstellt: 04. Feb 2021, 11:13
...wenn du eine einigermaßen stabile und schnelle Internetverbindung hast, dann den TV mit LAN an den Router anschließt, reicht ein Abo von Zattoo oder Waipu vollkommen aus, ist am Ende genau so teuer, wie Kabel oder DVBT. Ich persönlich finde die Software bei Samsung weitaus besser als Panasonic, welcher (bei meinem Vater 2 Jahre altes Gerät) nicht mal eine Zattoo App hatte, während mein Abo schon 2 Jahre mit Samsung gut ging.
Whyatearp
#5 erstellt: 04. Feb 2021, 11:29
Hey olibar!
Ich hatte ja geschrieben:
LAN geht leider nicht, und der Router ist irgendwo im Haus platziert. Ich beziehe nur eins von 3 Zimmern.
Also wenn z.B. Waipu.TV (über O2) übers Internet nicht flüssig läuft, dann könnte ich immer noch die Lösung von freenet testen?
Jetzt hab ich grad noch gelesen: Die Zimmer verfügen über einen Fernsehanschluss (DVBT2).
Wie soll das denn gehen?
[Beitrag von Whyatearp am 04. Feb 2021, 11:31 bearbeitet]
olibar
#6 erstellt: 04. Feb 2021, 12:01
...also ich hatte mit einer 16 Mbit Leitung im WLAN lange Zeit keine Problem mit dem Zattoo-Epfang, bin dann aber auf LAN umgestiegen, als der neue TV kam. Man muss aber sagen, dass der TV recht dicht am Router montiert ist (ca 3 m Entfernung).
Ob das bei dir funktioniert, hängt von mehreren Faktoren ab:
- der Router, spielt eine Rolle
- wie viele Computer/Handys sind am WLAN
- was streuen die Nachbarn ein
- 2,5 oder 5 GHz, ist ein Splitter vorhanden?
Zum Glück hast du bei Waipu und Zattoo ja eine Probezeit, also versuch es zunächst einmal darüber. Wenn es funktioniert, würde ich auf DVBT2 verzichten. Für die privaten Sender musst du da nämlich auch extra zahlen, und das finde ich nicht zuletzt in Anbetracht des Programms fast schon eine Frechheit. Ich überlege, selbst Zattoo abzuschaffen, weil TV fast keine Rolle mehr spielt. Das wenige, was noch dudelt, kann man auch in suboptimaler Bildqualität haben...
EDIT: mit der kostenlosen App RTR Netztest kannst du dein WLAN testen, die App zeigt dir an, ob es für HD-TV ausreicht.
[Beitrag von olibar am 04. Feb 2021, 12:11 bearbeitet]
Whyatearp
#7 erstellt: 04. Feb 2021, 12:31
OK, prima. Dann teste ich das mal und bestelle Waipu bei O2.
Vielen Dank, Oli!
KuNiRider
#8 erstellt: 04. Feb 2021, 12:35
Wie soll das denn gehen? :cut
Eine Dachantenne (evtl. noch aus analogen Zeiten) und eine klassische Verteilung über Antennendosen. Da brauchst du deinen TV nur einstöpseln wie beim Kabel-TV und schon hast du die Öffis. Mir Freenet auch noch Werbung in HD da würde ich eher zu netflix oder Prime greifen.
Vor dem Abo würde ich abends erstmal einen Speedtest machen, denn spätestens, wenn sich 4 Leute das WLAN teilen wird es von der Datenrate her eng.
Whyatearp
#9 erstellt: 04. Feb 2021, 12:43
Also erstmal Speedtest über die App "RTR Netztest", oder?
Derzeit bin ich dort allein
olibar
#10 erstellt: 04. Feb 2021, 12:58
...nur, wenn du allein im Haus wohnst. Nachbarn greifen auf ihr eigenes WLAN, das bedeutet aber auch Überstreungen und wiederum Verlangsamung. Dann kommt noch die sinkende Bandbreite deiner Versorgung bei O2, wenn in der Straße mehrere Kunden auf die gleiche Leitung zugreifen.
EDIT: schau dir ruhig auch die APP Wifi-Analyzer an, die ist nicht ganz so genau wie RTR Netztest zeigt aber grafisch sehr schön die im räumlichen Empfangsbereich vorhandenen WLan-Netzwerke an. Da ist Abends ganz schön viel los. Und das ist genau das, was dir den WLAN-Empfang verlangsamt.
Mit der App bekommst du HInweise auf freie Channels, ist manchmal sinnvoll, sein Netzwerk auf einen wenig genutzten Channel fest zu setzen.
[Beitrag von olibar am 04. Feb 2021, 13:09 bearbeitet]
Whyatearp
#11 erstellt: 04. Feb 2021, 13:39
Sehr gut, das teste ich mal!
Könnte mir sowas auch helfen, Preis ist überschaubar
Home Box
KuNiRider
#12 erstellt: 04. Feb 2021, 14:47
-> das liest sich für mich so, dass sich mehrere Nutzer den WLAN-Router Teilen. Oder hast du einen eigenen?
Darum den Speedtest abends, wenn alle gerade streamen / chatten usw
Die Homebox bringt nichts, solange du stabilen Empfang hast.
WLAN hat Probleme:
Die Übertragungsgeschwindigkeit über WLAN ist stark geschönt, da gegenüber direktem LAN fast die Hälfte Hilf-Bites sind
Pro Router gibt es nur eine Handvoll Kanäle, was die Übertragung im großen Mietsblöcken schwierig macht, daher auch der Tip von Olibar nach freien Kanälen zu schauen.
Pro Router ist es ein shared-Medium, an eine 50000 Leitung können maximal 3HD+1SD Stream oder 2-3 UHD laufen ohne dass was für Surfen übrig bleibt - an einer 20000 nichtmal halb so viel und auf diesen Wert muss man sich abends auch mit einer 50000er Leitung einstellen.
Schlafzimer TV , wie empfang ambesten?
BlackBurnNRW am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  2 Beiträge
Probleme beim TV Empfang
albummi am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  11 Beiträge
Neue Wohnung -> TV-Empfang?
nixo1 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  8 Beiträge
Empfang?
Klipsch-Maniac am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  2 Beiträge
FritzBox stört TV Empfang
Duofilm am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  14 Beiträge
Kaufberatung TV-Empfang
Heyne am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
Umzug - welchen TV Empfang?
Feuerfee78 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  10 Beiträge
HD+ Empfang. WIE?
MarcelPengel am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  7 Beiträge
Welcher TV-Empfang für Ferienhaus?
HeHaHu am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  7 Beiträge
TV Empfang ohne Kabel
Snowman6969cb am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  3 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
