Absolut unwissend.
Dienamik
#1 erstellt: 20. Mrz 2009, 02:20
ich habe mir nun nach langem hin und her mit meiner freundin den Sony KDL-55X4500 zugelegt.
Nun wollte ich wissen was die beste möglichkeit wäre das maximum an bildqualität fürs normale fernsehen schauen rauszuholen.
Ich habe wirklich garkeine ahnung über diese ganzen empfangs sachen usw.
Was würdet ihr empfehlen? Wär natürlich toll wenn die neue empfangsart mich möglichst wenig kostet
Gruß Dienamik
redresistance
#2 erstellt: 20. Mrz 2009, 02:41
also ich würde mal sagen in reihenfolge der qualität:
1. digital Sat
2. digital Kabel
3. dvb-t
4. ip-tv
5. analog Kabel
kosten (teuerste zuerst)
1. digital kabel (weil jeden monat ca. €10, tuner ist im tv schon verbaut)
2. ip-tv (je nach anbieter monatl. ca. €5-10+ kosten für receivermiete/-kauf)
3. analog Kabel (monatl. mind. €3,-)
4. digital Sat (einmalig ab ca. €200,- für ne passable anlage inkl. aller komponenten=schüssel, lnb, coaxkabel, receiver)
5. dvb-t (dvb-t tuner schon im tv verbaut, du brauchst nur noch ne antenne für ca. €20-40).
mein tipp: wenn du schon geschätzte €4000,- für nen tv ausgibst, dann investiere nochmal €200-500 in ne ordentliche digitale sat-anlage.
gruss,
danny
TDI-Tobi
#3 erstellt: 20. Mrz 2009, 06:00
55 Zoll ... Du lässt es ja krachen!
Auf jeden Fall digital-SAT. Kauf Dir noch nen guten Receiver
(HD-fähig sollte er schon sein) auf jedem Fall sollte er über HDMI an den TV angeschlossen werden. Digital-Sat und nen Receiver über HDMI angeschlossen, damit bekommst Du die beste Bildqualität, die im Moment möglich ist.
Dienamik
#4 erstellt: 20. Mrz 2009, 16:13
Vielen dank für die antworten damit is meine frage ausreichend beantwortet.
So wie es wohl aussieht kann ich DVB-S vergessen hab keine erlaubnis die hier am haus anzubringen.
Ich glaub DVB-C wirds wohl werden.
[Beitrag von Dienamik am 20. Mrz 2009, 16:25 bearbeitet]
Dienamik
#5 erstellt: 20. Mrz 2009, 16:28
ALso muss ich im prinzip bei unitymedia mir so nen anschluss holen oder wie?
Gruß Dienamik
redresistance
#6 erstellt: 20. Mrz 2009, 16:38
erkundige dich mal ob es schon nen hausanschluss gibt. wenn ja ist das in der miete schon drin. dann brauchst du nur ein "upgrade" auf digital.
Dienamik
#7 erstellt: 20. Mrz 2009, 17:04
ok danke
-Imperator-
#8 erstellt: 01. Mai 2009, 22:17
Hab das selbe problem, und bin eigentlich auch davon ausgegangen das über satelit das beste Bild zu bekommen ist.
"4. digital Sat (einmalig ab ca. €200,- für ne passable anlage inkl. aller komponenten=schüssel, lnb, coaxkabel, receiver)"
Das sind ja nur die Teile die man braucht oder?
Wie isn das mit dem Anbringen und dem verlegen von Kabeln etc.
Muss das ein Fachmann machen, oder kann das jeder mit ein wenig handwerklichen Geschick auch selber?
Weil wenn man sich das anbringen lässt kostet es ja nochmal extra Kohle und dann auch net zu knapp nehme ich an
wäre echt nett wenn mir da einer weiter helfen könnte
mfg
Zeench
#9 erstellt: 12. Mai 2009, 10:20
Das Kann man selber wenn man ein wenig handwerkliches Geschick mitbringt.
Wenn du dir die Sat-Anlage bei nem Händler kaufst (wird bestimmt etwas teurer) dann bauen die das häufig auch gleich mit an gegen ein kleineres Endgelt.
TDI-Tobi
#10 erstellt: 12. Mai 2009, 15:40
Die Montage der Sat-Anlage ist nicht das große Problem.
Eher schon das Kabel verlegen. Wenn Du Pech hast musst Du im ganzen Haus Schlitze stemmen...
Das war uns zu blöd. Wir haben in der Mitte vom Haus aussen einen Kabelkanal nach unten verlegt. In dem laufen alle Sat Kabel. In jedem Stockwerk ein kleies Loch durch die Aussenmauer gebohrt und schon sind die Kabel in der Wohnung. Wenn sie dann nicht an der richtigen Stelle sind einfach unter der Sockelleiste verlegen.
Welche Empfangsart Sat oder Entertain
Silberreiter am 06.11.2022  –  Letzte Antwort am 23.11.2022  –  7 Beiträge
Was sollte ich nehmen?"unwissend"
Reist am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  3 Beiträge
Über was am besten Fernsehen schauen?
mr_qq am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  6 Beiträge
Neuer TV - wie fernsehen schauen?
Phil1984 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  7 Beiträge
Nach Sky Q Receiver-Rückgabe: Was ist die beste Alternative?
Diarra am 28.07.2024  –  Letzte Antwort am 28.07.2024  –  4 Beiträge
Neue Wohnung - wenig Sender
Rashnaro_ am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  39 Beiträge
Welche Empfangsart
Noonien am 18.08.2022  –  Letzte Antwort am 19.08.2022  –  4 Beiträge
Fernsehempfang über DVB-C oder DVB-S?
ninjaattack am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  12 Beiträge
Beratung Equipment: Bessere Bildqualität
WushuKelle am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  9 Beiträge
Neue Wohnung -> TV-Empfang?
nixo1 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
