| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Pro Sieben Pro Logic | |
Pro Sieben Pro Logic+A -A |
Eis5
erstellt: 24. Jan 2009, 16:23
Hallo, immer wenn ich ProSieben (oder andere Programme von ProSieben z.B. Sat1) gucke und Pro Logic oder Pro Logic 2 ausgewählt ist, gibt es immer so ein knistern/rauschen. Nicht immer, am meisten bei tieferen Stimmen oder Geräuschen (Männerstimmen z..B.). Ich habe einen Yamaha RC V361 und die Concept P Boxen von Teufel. Ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben etc. Vielen Dank schonmal ![]() LG Eis5 ![]() P.S.: Falls ich eine Information oder so vergessen habe, sagts einfach
ZZMajor
erstellt: 24. Jan 2009, 17:55
Hi, kommt das Geräusch aus ALLEN Lautsprechern, oder nur aus den Surrounds. BeiLetzterem wäre es nämlich normal, da Prologic ja aus Stereo die Surround-Kanäle generiert und es sich nicht um separate (diskrete) Kanäle handelt. Allerdings sollte das nur hörbar sein, wenn man mit dem Ohr direkt an den Surrounds hört. Im Hörraum sollten die Surrounds eigentlich nicht hervorstechen, sondern einfach für dezenten Raumklang sorgen. Wenn das Geräusch allerdings aus allen Lautsprechern kommt, musst Du an anderer Stelle suchen. Sind es ALLE Sender von ProSiebenSat1 oder nur die, welche ein Dolby Digital (Sat1 Pro7) ausstrahlen? Schau mal, ob das Problem auch auf Kabel1 oder N24 auftritt, oder, wenn Du auf Sat1 und Pro7 manuell von Dolby auf PCM/Stereo oder wie es Dein Receiver nennt, umschaltest. Dann könnte ein Problem mit Deinem Receiver (Yamaha) vorhanden sein, dann solltest Du mal schreiben, wie Du TV svchaust, und wie welche Geräte miteinander verkabelt sind. (Optisch, Koaxial, Scart...) Gruss |
Eis5
erstellt: 24. Jan 2009, 18:12
Hallo, also, ich habe geguckt: es kommt aus allen Lautsprechern. So, das Rauschen/Knacksen kommt nur bei ProSieben und Sat1, also nur bei denen mit Dolby Digital. Wenn eine Serie/Film in Dolby Digital ausgestrahlt wird, ist das Rauschen bisher immer weggewesen, allerdings war es bei Desperate Housewives auch da, nur nicht so laut. Seltsam... Wenn ich auf Straight schalte, ist es auch da, aber wenn ich auf Stereo 2Ch schalte ist es weg...TV empfange ich über Satellit, mein Technisat Digit D hat einen Toslinkanschluss (oder wie man das nennt, ich meine das mit dem Lichtleiterfaserdings, mit dem rotem Licht ) mit dem ist er mit meinem Yamaha RXV 361 verbunden. Hmmm, vielen dank für deine Hilfe ![]() LG Eis ^___° |
ZZMajor
erstellt: 24. Jan 2009, 18:27
Hi, um sicherzugehen, dass es am ausgestrahlten Dolby liegt, könntest Du noch schauen, ob es dann auf anderen Sendern, die Dolby ausstrahlen auch auftritt. Das wäre z.B. RTL, ARD und ZDF. Falls nein, weiss ich grad auch nicht weiter, da ich hier mit keinem Gerät Probleme bei Sat1 oder Pro7 habe, es also offensichtlich nicht an den Sendern liegt. Falls es auf den anderen Dolby-Kanälen auch auftritt, dann check nochmal, ob der Lichtleiter richtig steckt, nirgends geknickt ist und so. Und, ob in allen Geräten alles korrekt eingestellt ist. Da ich Deine Geräte selbst nicht kenne, fällt mir grad auch nicht mehr ein. Gruss |
Eis5
erstellt: 24. Jan 2009, 18:32
Hi, ARD, ZDF und RTL, alles okay. kabel gecheckt, auch alles kay. Seehr seltsam.... Naja, danke trotzdem für die Hilfe Sehr nett LG Eis5 |
ZZMajor
erstellt: 24. Jan 2009, 19:58
Hi, einen Versuch hab ich noch. Die Sender senden ja nur bestimmte Sendungen mit Dolby Digital (also 5.1 meine ich jetzt). Die meisten Sendungen gehen ja mit Dolby 2.0 (also Stereo) auf die Reise und werden dann, falls erwünscht, vom AV-Receiver mit Prologic bzw. Prologic II auf Surround gebracht. Tritt das Problem bei Dir NUR bei 2.0 bzw. 5.1 auf, oder ist es bei diesen Sendern generell so? BTW, falls es bei 5.1 sein sollte, da brauchst Du dann normalerweise nicht auf Prologic / II zu stellen, da ja da die 5+1 Kanäle schon separat (diskret) enthalten sind, und am Besten direkt so zu den einzelnen Lautsprechern gehen. Gruss Ach ja, und willkommen im Forum. Gerade erst bemerkt. [Beitrag von ZZMajor am 24. Jan 2009, 19:58 bearbeitet] |
Eis5
erstellt: 24. Jan 2009, 20:05
Das wäre ziemlich dumm :DDDDDD Also es tritt EIGENTLICH nur bei Pro Logic/2 auf sonst ging Dolby Digital immer, aber letztens als ich Desperate Housewifes geguckt habe (also in Dolby Digital) hat es auch etwas gerauscht und geknackst aber WENIGER als sont, sonst ging es aber immer. Ich achte mal in nächster Zeit drauf wie es bei Dolby Digital bei ProSieben ist. Vielen Dank für deine Hilfe, sehr nett ![]() LG Eis5 |
ZZMajor
erstellt: 24. Jan 2009, 22:54
Hi, hast Du das nur in Verbindung mit dem Sat-Receiver bemerkt? Evtl. könntest Du es ja mal mit nem DVD-Player testen. Den dann mal, wenn möglich, auch optisch an eben dem Eingang anschliessen, an dem normalerweise der Sat-Receiver hängt. Und dann halt mal verschiedene Filme mit Stereo, Dolby 2.0 und eben 5.1 spielen, und schauen, ob da alles passt. Dann kannst Du es schonmal eingrenzen, ob es am AV-Receiver, oder eben doch am Sat-Receiver liegt. Wobei ich momentan auf Letzteres tippe, da Du ja sagst, es ist Dir seither nur bei Pro7/Sat1 aufgefallen. Das finde ich halt das Komische, da diese Sender normalerweise nicht anders senden, als andere Sender, bei denen zusätzlich ne Dolby-Spur mitkommt. Vielleicht hast Du auch jemand im Umkreis, bei dem Du mal auf die Schnelle nen Sat-Receiver ausleihen und bei Dir anschliessen und testen könntest?! Sonst fällt mir momentan grad auch nix weiter ein. Gruss Kurzes EDIT: Hast Du vielleicht bestimmte Hörgewohnheiten, dass Du z.B. nen Film oder eben die Serie in 5.1 lauter als sonst anschaust. Evtl. haben ja Deine Lautsprecher nen Knacks und es äussert sich immer erst, wenns mal etwas lauter zur Sache gehen soll. [Beitrag von ZZMajor am 24. Jan 2009, 22:56 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 25. Jan 2009, 11:27
Entweder du drückst dich unglücklich aus, oder du hast deine Anlage total falsch verkabelt ProLogic hat rein gar nichts mit Dolby-Digital zu tun, dass ist eine rein analoge Geschichte, die z. Bsp. fürchterlich das Rauschen anfängt, wenn du die Lautstarke Technisat runterregelst. Der Technisat gehört dann min auf 3/4 Lautstärke. => ziehe mal die Chinchkabel aus dem Technisat, wenn du meinst, du empfängst Dolby-Digital, ich vermute, dann hörst du nichts mehr. |
Eis5
erstellt: 26. Jan 2009, 19:13
Ich kenne den Unterschied zwischen Dolby Digital und Pro Logic/2. Dolby Digital ist (wie der Name schon sagt sagt) digital, und kann nur über ein optisches digitales Kabel (Ich meine dieses Lichtfaserding, warum wird das immer anders gennannt??^^) oder über ein digitales Cinch-Kabel (Ich meine das Gelbe, NICHT Rot und Weiß) übertragen werden. Pro Logic/2 ist kein echter Dolby Surround Sound sondern nur ein aus dem Stereo-Signal (Cinch, Rot und Weis) decodiertes Signal für die Surroundlautsprecher, oder so ähnlich, auf jedenfall kenne ich den groben Unterschied. ![]() So, mein Receiver ist über diesem Lichtfaserkabel (Toslink, optisch Digital, weis Gott wie man das nennt) mit meinem AV-Receiver verbunden. Wenn die Serien/Filme in DD (Dolby Digital) ausgestrahlt werden wird es auch so zur Anlage geleitet und aus dem Boxen kommt echtes DD, aber wenn dies nicht der Fall ist nutze ich Pro Logic/2 das über das selbe Kabel meine Anlage erreicht und auch als dieses erkannt wird. Nur bei Pro Logic/2 ist das rauschen, und nur bei ProSieben und Sat1, nicht allerdings bei RTL, ZDF oder ARD etc. So. DD ging immer ohne Probleme, ausser letzte Woche bei Desperate Housewives, aber da war es nur gering. Beim DVD gucken geht DD immer, Pro Logic/2 geht nicht, da ich, um es Einzustellen, immer die Surround Decoder Taste auf meiner Fernbedienung drücken muss, aber wenn ich diese drücke kommt dann logischerweise DD. So, hoffe jeder weis was ich will habe und ja. Tut mir leid falls es mal unverständlich war, fragt nach und ich probieren eine verständliche Antwort zu geben xDD LG Eis5 ^____° EDIT: Wenn ich die Lautstärke an meinem TV-Receiver ändere passiert nichts, ich kann es gaaaanz leise machen es passiert nichts, nur wenn ich am AV-Receiver laut und leise mache, dann geht es. [Beitrag von Eis5 am 26. Jan 2009, 19:15 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 26. Jan 2009, 22:59
Ok du kennst den Unterschied, trotzdem die Fragen nochmal: - Hast du zusätzlich das weiß/rote-Chinchkabel zu deinem Receiver drann? - Wenn ja, was passiert wenn es weg ist? |
Eis5
erstellt: 27. Jan 2009, 13:39
Nein habe ich nicht. |
KuNiRider
erstellt: 27. Jan 2009, 15:17
Oje, dann wird es eng dann solltest du mal einen andere Sat-Receiver zum Testen ausleihen. |
Eis5
erstellt: 27. Jan 2009, 15:32
Geht bei mir schlecht. Hmmmm dann muss ich halt damit Leben. Naja vielen dank für eure freundliche Hilfe, supernett und Superschbell ![]() lg Eis5 |
Eis5
erstellt: 28. Jan 2009, 20:35
HAAA Ich habs, wenn ich in den Einstellungen Dolby Digital (AC3) ausschalte ist das Rauschen weg O_o.... toll und jetzt? Ich will es nicht ständig an und ausmachen, ausserdem rauscht es bei Desperate Housewifes (DD) auch, aber sonst bei DD Filmen/Sendungen nie.... hmmm... Receiver kann ich mir net so gut ausleihen...naja villeicht könnt ihr mit der Info das es etwas bringt wenn man DD ausschaltet etwas..... |
ZZMajor
erstellt: 28. Jan 2009, 22:40
hi, wo schaltest Du DD aus, damit das Rauschen verschwindet? Ich vermute jetzt mal den Sat-Receiver. Der gibt dann anstatt DD5.1 oder 2.0 eben ein PCM aus, was Dein Yamaha anscheinend problemlos verarbeitet. Auch, wenns umständlich ist, oder Dir nicht so gefällt. Ich würde sagen, Du musst in den sauren Apfel beissen, und entweder einen anderen Sat-Receiver mal an Deinem Yamaha anschliessen, oder nen anderen AV-Receiver an Deinem Sat-Receiver. Nur so wirst Du feststellen können, von welchem Gerät jetzt das Problem ursprünglich ausgeht. Ich tendiere in Richtung Sat-Receiver, da es ja anscheinend nur bei bestimmten DD-Programmen auftritt, aber festlegen will ich mich da nicht. Noch in ne andere Richtung gedacht. Ist die Sat-Schüssel sauber justiert, Kabel sauber verlegt, nirgends was beschädigt, oder Kabel in der Nähe irgendwelcher Strahlungsquellen (Mikrowelle, Schnurloses Telefon (sollte aber nicht mehr stören)) verlegt? Sorry, weiter komm ich grad nicht mit meinen gedanken. Gruss |
Eis5
erstellt: 29. Jan 2009, 13:56
Hmmm ich konnte mal meinen Opa wegen nem anderen Sat Receiver Fragen, und anderer AV Receiver geht nicht, ich kenne niemanden der auch einen hat (bin erst 14). Das DE Signal Stelle ich über das Menü meines Sat Receivers aus und ein. Danke für deine Hilfe , wirklich, gibst dir echt Mühe |
ZZMajor
erstellt: 29. Jan 2009, 14:16
Hi, wenns irgendwie geht, dann schau, ob Du den receiver von Deinem Opa testen kannst. Wichtig wäre halt, das er auch gleich angeschlossen wird (Toslink und so). Wenns dann geht, hast Du Deinen Sat-Receiver als Schuldigen ausgemacht, ansonsten liegt es dann doch am AV-Receiver. Hast Du im Übrigen mal geschaut, ob es Updates für Deinen Sat-Receiver gibt? Entweder über Sat oder zum Download und Überspielen mit Nullmodem-Kabel? Evtl. gab es ja mit dem Gerät tatsächlich ein Poblem, welches mit neuer Software behoben wurde. Ansonsten könntest Du ja evtl. die Störgeräusche mal aufnehmen und hier online stellen. Vielleicht erkennt jemand daran, was es ist. Gruss |
RTL / Pro Sieben verschlüsselt holgie am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 4 Beiträge |
Wie beim "DYO smart 32 pro" zu Mediatheken der Sender? hifi-qwertz am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 2 Beiträge |
Ist es möglich Pro 7 (ohne HD) zu bekommen Ohne abo? Esmax666 am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 4 Beiträge |
Alphacrypt ab sofort Premiere Zertifiziert + neue CAMs von Mascom surroundkeller am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 3 Beiträge |
Guide Plus Probleme bei Pro7 jettenbach am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
"DVB-C Modulator Card" Viennaboy am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 29 Beiträge |
Mehrfamilienhaus: Von Kabel auf digital Sat umrüsten? uwe.ha am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 11 Beiträge |
Digital SAT vs. Kabel Digital - BRAUCHE HILFE! dwthedragon am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 12 Beiträge |
eine Sky-Karte (=Premiere) --> an 8 Fernsehern kucken! StefMug am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 5 Beiträge |
Was ist das für ein Signal? VinylDonut* am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.768
