HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » eine Sky-Karte (=Premiere) --> an 8 Fernsehern ... | |
eine Sky-Karte (=Premiere) --> an 8 Fernsehern kucken!+A -A |
StefMug
11:01
erstellt: 10. Aug 2009, |
Hy! Ich soll einem Freund helfen sein neues Haus zu verkabeln. Jetzt hat sich aber folgendes Problem ergeben, der Typ will in 8 (!) verschiedenen Zimmern (Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Gästezimmer, Bad, usw.) einen Fernseher aufstellen. Natürlich soll in allen acht Zimmern der Empfang sämtlicher Kanäle möglich sein! Er hat momentan eine ORF-Karte und eine Sky-Karte. Man kann zwar bis zu vier ORF-Karten pro Wohnsitz anfordern, aber das würde immer noch nicht reichen. (Wieviele Sky-Karten man anfordern kann weiß ich jetzt nicht.) Der Plan mit acht TV, acht Receivern und acht Smartcards funktioniert also nicht... Wie lässt sich dieses Problem am Besten lösen??? ![]() Grüße Stefan |
hgdo
Moderator |
13:46
Bei Sky ist es kein Problem, 8 Karten zu bekommen. Man muss nur 8 Abos abschließen. ![]() Mehr als eine Karte pro Abo bekommt man nicht. Wenn dein Freund auf den 8 TVs verschiedene Programme sehen will, geht das nur mit entsprechend vielen Receivern und Karten. Wenn auf allen TVs das gleiche Programm laufen soll, reicht ein Receiver mit einem Video-Splitter und Videokabeln zu den Fernsehern. Geht es eigentlich um Sat oder Kabel? [Beitrag von hgdo am 10. Aug 2009, 13:47 bearbeitet] |
StefMug
14:06
Es geht nur um DVB-S! also SAT... Am Hauptfernseher will er alle Kanäle - natürlich auch in HD. Bei den "Nebenstellen" will er zumindest SAT + ORF sehen. Bei uns in Österreich ist ORF auch über DVB-T empfangbar. Ich werde den Haupt-TV mit einem Homecast 8100 ausrüsten, mit ORF-HD und SKY-HD. ![]() Die restlichen TVs werden mit einem günstigeren SAT-Receiver ![]() ![]() Antennenkabel sind schon alle verlegt. Er hat also sogar am Scheißhaus einen DVB-T Anschluss. Mit dem 20" inkl. DVB-T und dem günstigen Kathrein sollte das also funktionieren... Grüße Steff |
KuNiRider
17:17
Es gibt Lösungen, wo man mit je einer Karte, auf der beides freigeschaltet ist, auskommt. Dazu ist ein paralelles LAN erforderlich. Da diese CS-Lösung aber mit unserem Gesetz kollidiert, bleibt es hier in diesem Forum bei diesem Tip ![]() ... und weiterführende Tips müsste ich dann leider unterbinden ![]() |
demaze
20:40
erstellt: 27. Sep 2009, |
Wie wärs mit ner Hdmi-Router Lösung? Jedes Gerät erhält nen eigenen Receiver für den einfachen Empfang. Das Sky-Geräte-Signal wird verteilt. Dazu wird dann ein Router benötigt der wie bei nem PC-Netzwerk das Signal einfach per HDMI weiter gibt. Wird halt teuer. |
Unwissender benötigt Hilfe: HD+ und Sky über ein CI Modul roL.x am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 3 Beiträge |
1 PC Karte für Premiere per SAT UND Kabel fx001 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 5 Beiträge |
probleme mit premiere empfang dennis27 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 2 Beiträge |
Premiere-Empfang am PC krischdoff am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 7 Beiträge |
HDD Sat Receiver, ohne Karte trotzdem Premiere nutzbar ? Laruz0 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 3 Beiträge |
Premiere Kabel <-> Premiere Sat Qualitätsunterschiede? [AXB]eMKay am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 10 Beiträge |
Günstigerer Receiver mit Premiere Flex Hessen-Sound am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 2 Beiträge |
Premiere HD / Unitymedia Frage! mmayer am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 2 Beiträge |
Sky Neuling ! canis_majoris am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 5 Beiträge |
Sky-Empfang nuckii am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedErReDEt
- Gesamtzahl an Themen1.560.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.035
