Möglichketen Sat-TV via LAN, W-Lan im Haus zu verbreiten?
eco85
#1 erstellt: 11. Feb 2024, 19:23
Hallo liebe Community,
Ich möchte mein Sat-TV via LAN und/oder W-LAN im Haus mit Hilfe des Routers verteilen. Welche Möglichkeiten gibt es für dieses Unterfangen und welche Geräte benötigt man dafür. Mit welchen Problemen sollte man rechnen? Vielen Dank für eure Antworten bereits im Voraus! Lg eco
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 11. Feb 2024, 19:43
Das ist hier recht ausführlich beschrieben: https://www.satip.de/
KuNiRider
#3 erstellt: 11. Feb 2024, 21:24
Sat2IP war ein Rohrkrepierer, ich kenne keine neuen Geräte, nur Abverkauf von teilweise 10 Jahre alten Produkten. Einer der letzten Router ist der von Johansson und von Digital Diveces Oktopus
Problem ist die i.d.R. sehr umständliche Bedienung über Apps - kaum ein TV hat es so integriert, dass er normal bedienbar ist.
Über WLAN wird es in Mehrfamilienhäusern schon beim 2ten Stream manchmal schwierig. Es ist halt ein konstanter Nettodatenstrom vom 15MB/Stream, also im WLAN fast das 3fache. LAN funktioniert dagegen gut.
Hast du dir Mal überlegt, ob du nicht mit einem Unicable-Router und Weiterführung über Durchgangsdosen alle Zimmer erreichen kannst? Der kostet für 2x 4 Dosen nur ca 140€ und die Dosen sind auch nicht teuer
[Beitrag von KuNiRider am 11. Feb 2024, 21:33 bearbeitet]
eco85
#4 erstellt: 13. Feb 2024, 23:10
Vielen Dank für diesen Tipp, das kling vielversprechend, aber ich muss trotzdem im Schlafzimmer eine Dose setzen, um Sat-TV empfangen zu können?
KuNiRider
#5 erstellt: 14. Feb 2024, 11:42
Für Unicable brauchst du Dosen, aber die lassen sich viel einfacher anfahren.
guggschd du Beispiel 5 wird gerne für Erweiterungen genützt, aus gehend von der jetzigen Dose weiter zu zwei Enddosen in anderen Räumen. Alle Dosen sind Multituner tauglich.
Welcher Router für dich passt, kannst du auf dieser HP auch rausfinden, meist wir er einfach vor den vorhandenen Multischalter geschleift oder er ersetzt ihn.
[Beitrag von KuNiRider am 14. Feb 2024, 11:45 bearbeitet]
raceroad
#6 erstellt: 14. Feb 2024, 13:56
EXIP 418 ist immer noch beim Hersteller gelistet (Könnte so 2017 / 018 auf den Markt gekommen sein und kann eingangsseitig auch JESS = Eignung für Mehrsatellitenempfang), und es gibt noch reichlich Angebote dafür. Für Streaming ist nicht selten ohnehin so etwas wie ein Fire Stick vorhanden, und rüber funktioniert auch Sat>IP.
Damit will ich nicht sagen, dass Sat>IP der geeignetere Ansatz als "Unicable" (... mit hochwertigen Produkten) wäre. Aber ganz so dünn sieht es mit Sat>IP-Hardware nicht aus.
mshhb
#7 erstellt: 01. Mai 2024, 11:10
Hallo zusammen,
Brauche Hilfe und verstehe aktuell nur Bahnhof… Vermutlich wurde hier auch schon alles mehrfach erklärt, deshalb sorry für die Fragerei.
Haus mit Baujahr 1750. ich kann und darf keine Dosen setzen oder Kabel einziehen. Es sind 2 Fersehanschlüsse verfügbar, aber natürlich an den dümmsten Stellen. Den SAT-Empfang brauche ich in zwei bis drei anderen Räumen. Gleichzeitige Streams wären schön, sind aber nicht zwingend nötig.
Was ist für mich die sinnvollste Variante?
Vielen Dank und Grüsse
Heiko
KuNiRider
#8 erstellt: 02. Mai 2024, 22:00
Das man in Denkmalgeschützten Häusern keine Schüssel montieren darf, hatte ich schon oft.
Aber dass man im Innern keine Kabel ziehen darf noch nie! Ich hoffe doch Mal die Stromkabel sind nicht so alt wie das Haus.
Was für ein Signal, hast du denn im Moment auf den beiden Dosen?
mshhb
#9 erstellt: 02. Mai 2024, 22:15
Auf dem Dach ist eine Schüssel mit 2 LNB‘s, an die komme ich aber nicht ran. In jedem Stockwerk im Haus landet ein Schraubanschluss. Aber eben an den dümmsten Flecken.
Ich habe gesehen, dass es von Schwaiger etwas interessantes gibt:
https://schwaiger.de/products/dsrd0100
Habe heute versucht herauszufinden, ob die Umwandlung nur in eine Richtung (Sat-Signal in Lan-Signal) funktioniert. Oder eben auch in die andere Richtung. Das würde ja mein Problem komplett lösen und dann ich könnte den Sky-Receiver wieder mit dem normalen Sat-Signal speisen.
KuNiRider
#10 erstellt: 02. Mai 2024, 22:54
Das ist ein stinknormaler Satreceiver, nur mit zusätzlich USB und LAN-Ausgängen.
Denkmalschutz und Spiegel auf dem Dach ist sehr sehr ungewöhnlich!
An die Schüssel musst du ran, sonst bleibt es bei den zwei Anschlüssen. Die kannst du nur mit einem Koax verlängern.
Jah-B
#11 erstellt: 17. Dez 2024, 19:04
Der Thread ist zwar nicht mehr der jüngste, aber vielleicht interessiert es die Nachwelt: Ich betreibe seit ca. 8 Jahren einen Server in meinem Technikraum, der als Homeserver und Cloudspeicher dient. Hier habe ich 2 günstige Twin-Sat-Karten eingebaut und TVHeadend am laufen. Über LAN oder WLAN wird das dann im Haus gestreamt. Als Client habe ich z.B. Kodi auf den PCs laufen. Im Wohnzimmer hatte ich lange Zeit nen Raspberry am AVR stecken. Jetzt steckt da n Firestick drin, auf dem ich den Dreamplayer für TVHeadend installiert habe (kostet einmalig 7,99). Funzt einwandfrei.
TV Signal streamen via Netzwerk?
AG1M am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  5 Beiträge
Sat via Internet
-jackson- am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  6 Beiträge
DVB-T oder DVB-S Signal über Steckdose oder LAN
chris.12 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  3 Beiträge
Im Neubau nur Kabelanschluss oder zusätzlich SAT?
BennyTurbo am 29.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  3 Beiträge
Neubau Haus: Sat oder T-Home
borttronic am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  13 Beiträge
Sat-IP Receiver mit Kabel-Ausgang
kaikuchn am 10.09.2021  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  4 Beiträge
Empfang über LNB, aber nicht über SAT>IP
jan1905 am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  6 Beiträge
TV Empfang im ganzen Haus - Komplettlösung gesucht
senfbert am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  5 Beiträge
Kein ZDF-Info via Sat-Schüssel (Astra)
Marduck am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  14 Beiträge
Kabelanschluß im Haus verteilen
Bacherbub am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRobsMusic
  • Gesamtzahl an Themen1.559.856
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.697
