HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Was ist das für ein anschluss ? | |
Was ist das für ein anschluss ?+A -A |
Flacksoni
#1 erstellt: 05. Okt 2022, 19:45 | ||
Hi ich wollte im Gästezimmer wo ich auch die Fritzbox stehen habe eine Tv haben, jedoch macht mir der Anschluss Kopfschmerzen, ich habe ein Antennenkabel gekauft jedoch passt er nur von der Seite rein, welches eigentlich in dem TV muss, oder habe ich keine Option dort Tv zu schauen? Im Linken ist Kabelinterner, ist das rechte nicht für TV ? Im Wohnzimmer konnte ich auch nicht mit dem Koaxkabel TV schauen, entweder war das Kabel defekt oder eventuell nicht freigeschaltet ? Kenne mich nicht so gut tut mir leid. Aber durch das Koax Kabel ging es… eventuell habe ich oben keine Antenne in der Wohnung ? Edit: Oder soll das ein radioananschluss sein ? Falls ja geht es mit dem Antennenkabel ja nicht habe gelesen wegen männlich männlich, weiblich weiblich…. Ist es den generell möglich darüber tv zu schauen ? Gibt es irgendwelche Adapter oder kann ich irgendetwas tun ? [Beitrag von Flacksoni am 05. Okt 2022, 20:25 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 05. Okt 2022, 22:04 | ||
LOhne Dosentyp kann man da gar nichts sagen. Wenn links eine Buchse mit Gewinde ist, sollte dein Kabel mit einem Doppelstecker für 2€ passen. Alternativ kannst du die Dose gegen eine 3-Loch-Multimediadose tauschen, die die selbe Dämpfung hat wie die gerade verbaute. Falls du aber nur für Internet & Phone zahlst, kann im Keller auch ein Sperrfilter sitzen. |
Flacksoni
#3 erstellt: 10. Okt 2022, 08:34 | ||
Müsste ich die richtig ausbauen oder kann man sehen welchen typ ich brauche ? Oder steht hinter dem stecker die wichtigen daten woher ich weiß welche buchse ich brauche ? Kann ich problemlos zu einem 3 stecker wechseln oder muss etwas kompatibel sein ? Achja tv geht nur über antennenkabel nicht koax… |
Flacksoni
#4 erstellt: 10. Okt 2022, 09:59 | ||
Jetzt verstehe ich garnichts mehr, Habe die buchse abgebaut leider steht hinten nichts dran, es ist nur ein Kabel drinne, im Wohnzimmer ist eine 3 fach Steckdose, habe sie abgebaut, leider steht auch nichts dran und wollte Testen ob ich sie einfach mal im Gästezimmer wechseln kann umzuschauen ob dies wenigstens klappt, da waren jedoch 2 Kabel dran, wenn ich mich nicht irre einer zum Tv und einer zum Radio ? Naja war überfragt da ich ja garkeine Ahnung davon habe ob es überhaupt mit 1 Kabel in der 3 Fach Buchse geklappt hätte, jedoch habe ich noch etwas anderes entdeckt und zwar ist der Internetanschluss Im Gästezimmer wo ich auch den Tv anschluss haben wollte männlich und das koax Kabel vom internet auch, ich weiß nicht wie ich es nicht gemerkt habe aber ich hatte es ursprünglich immer drinne und das internet funktioniert, antennen kabel drinne tv funktioniert, kann ich einfach einen verteiler/adapter nehmen wo aus 1 Anschluss 2 werden ? Bzw mich um das „problem“ kümmern wieso ich aus der Buchse Internet ziehe obwohl der Anschluss falsch ist ?? Bin überfragt hoffe auf hilfe…. Was mache ich den nun ?:D [Beitrag von Flacksoni am 10. Okt 2022, 10:05 bearbeitet] |
laut-macht-spass
#5 erstellt: 10. Okt 2022, 10:19 | ||
Wenn das ne normale Antennen-Dose ist, hast du einen Anschluss für TV und einen für Radio (UKW/FM), von dort aus werden eigentlich zwei KOAX-Kabel mit jeweils einem "männlichen" und einem "weiblichen" Stecker dem nach Seitenverdreht verwendet und gehen dann zum Koax-Anschluss am TV, bzw. Radio-Tuner. sowas hier: https://www.amazon.d...d204cf06&tag=vosp-21 [Beitrag von laut-macht-spass am 10. Okt 2022, 10:23 bearbeitet] |
Flacksoni
#6 erstellt: 10. Okt 2022, 10:53 | ||
Die habe ich ja verbaut meine Frage war ja ob ich damit in dem Zimmer Internet und Tv anschließen kann. Und mein „problem“ jetzt ist, ich habe Links, wo der Männliche anschluss ist, den Koax Kabel vom Internet angeschlossen, wie auf dem Bild zu sehen ist, jedoch funktioniert es. Kann man es so lassen ? Oder sogar einen Verteiler anstecken damit ich Internet und Tv im Zimmer habe ? Oder benutz man dafür keinen Verteiler ? Das ist schon seit ca. 2 Monaten so, das einzige problem was ich habe manchmal kurz kein Internet ( dachte liegt an Vodafone ) oder weil ich einfach falsch angesteckt habe ?? |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 10. Okt 2022, 11:49 | ||
Die Dosen-Bzng./-Type steht vorne drauf (unter dem übergestrichenen/übertapezierten Teil auf dem Metallrahmen). |
Flacksoni
#8 erstellt: 10. Okt 2022, 13:20 | ||
Steht leider nicht, |
raceroad
#9 erstellt: 11. Okt 2022, 18:45 | ||
Nö. Über ein Kabel kommt das komplette Signal zur Dose, über das andere können weitere Dosen versorgt werden. Nicht sicher, aber naheliegend wäre, dass die Dose im Gästezimmer in einer Reihenschaltung über die im Wohnzimmer versorgt wird. Bei der Dose im Gästezimmer handelt es sich übrigens auch um eine Durchgangsdose. Nur ist statt eines zweiten Kabels ein Abschlusswiderstand angeschlossen.
Ich bin zwar nicht sicher, ob ich den Satz verstehe. Aber es ist so, dass der Dose nur über ein Kabel Signal zugeführt und dann intern auf zwei oder auch mehr Ausgänge verteilt wird. Wie verteilt wird, weiß man ohne Typbezeichnung und zur so identifizierten Dose passendem Datenblatt schlicht und ergreifend nicht. Das ist etwas komplexer, als oben geschrieben wurde: Früher war es in der Tat so, dass der Stiftausgang der Dose, an welchem offenbar momentan das Modem für Kabelinternet betrieben wird, nur für Fernsehen und der Buchsenausgang nur für UKW-Radio gedacht war. Später ist man mehrheitlich zu Dosen übergegangen, die an beiden Ausgängen TV und UKW bringen. Dass Kabelinternet am nur steckbaren Stiftausgang funktioniert, erhöht zumindest die Chance, dass TV-Empfang auch am Buchsenaug klappt. Denn der früher für UKW genutzte Frequenzbereich wird inzwischen bei vielen / den meisten Anbietern für Kabelinternet verwendet, fehlt aber an Dosen mit 1x nur TV und 1x nur UKW am TV-Ausgang. |
Flacksoni
#10 erstellt: 11. Okt 2022, 21:25 | ||
Hmm naja habe mir erstmal 2 adapter mit verteiler gekauft denke es wird klappen sieht halt nicht gut aus…. https://www.amazon.d...590221110&psc=1&th=1 Könnte ich nicht alle 5 bestellen ? Einer muss doch klappen oder gibt es noch mehr ? Muss ich nicht nur wissen wieviel db es ist ? Und dadraus dann einfach ne 3 fach steckdose machen ? |
KuNiRider
#11 erstellt: 11. Okt 2022, 22:44 | ||
Diese Multimediadose sollte die Richtige sein Das Modem kommt dann an die F-Buchse mit dem Kabel mit dem dünnen Innenstift. |
Hilfe: Welcher Anschluss ist das? gereon am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 7 Beiträge |
Was ist das für ein Signal? VinylDonut* am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 15 Beiträge |
Welcher Anschluss? Timonson am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe bei TV Anschluss, Antennenkabel MaxZero0 am 06.06.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 6 Beiträge |
kein TV-Anschluss- Alternativen? Jonas3331 am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 3 Beiträge |
Hilfe beim TV Anschluss und was ich benötige. Student21 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 2 Beiträge |
Sat-Anschluss in neuer Wohnung fatal06 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 5 Beiträge |
Was ist das? Kabel oder Satreceiver? RS-2010 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 4 Beiträge |
TechniSat Digit MF4-S COM Anschluss? Hörnchenmeister am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
Was für eine Dose ist das? dathunderbird am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 8 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.820 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbraydenkirklin
- Gesamtzahl an Themen1.551.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.544.334
