| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Pana TX58-EX787 Apps funktionieren ohne Sat nicht | |
Pana TX58-EX787 Apps funktionieren ohne Sat nicht+A -A |
OliverCJ
erstellt: 19. Mrz 2022, 12:11
Hallo zusammen, Ich hatte leider keine Ahnung, wo das Problem am besten reinpasst. Wenn es hier falsch ist, bitte verschieben.. Der o.g. TV wird normalerweise direkt an einer Sat-Anlage betrieben, also kein Receiver dazwischen. Am Netzwerk hängt er per LAN-Kabel. Aufgrund eines Dachumbaus würde vor zwei Tagen die Schüssel vom Dach montiert und kommt erst Ende nächster Woche wieder drauf. Kein Problem habe ich mir gedacht, schaust halt Amazon, Netflix oder die Mediatheken. Am Morgen, nachdem die Schüssel am Vortag abmontiert wurde, funktionierte das auch noch, am Nachmittag dann nicht mehr. Es kommt immer die Meldung, daß für die App eine Internetverbindung erforderlich sei. Mache ich dann den Netzwerktest, ist aber alles okay. Habe die Hoffnung, dass es - wenn die Schüssel wieder montiert ist - wieder geht. Lässt mir aber trotzdem keine Ruhe und macht für mich auch keinen Sinn. Die Apps müssten doch auch ohne TV-Empfang funktionieren... Jemand eine Idee? Danke, Oliver |
KuNiRider
erstellt: 19. Mrz 2022, 20:05
Netflix muss auch so funktionieren, doch Mediatheken die du mit der roten Taste aufrufst dagegen nicht. |
OliverCJ
erstellt: 23. Mrz 2022, 11:52
Danke für Deine Antwort! Kurze Rückmeldung, wie es sich dann doch gelöst hat... Ich habe den TV vom Strom genommen, Ich habe die Fritzbox vom Strom genommen... hat alles nix geholfen. Tatsächlich ließen sich die Apps nicht starten. Fehlermeldung war immer, dass für die App (es war egal welche) eine Internetverbindung bestehen müsse. Die bestand aber definitiv. Bis wir dann gestern eine halbe Stunde lange Stromausfall hatten, weil die Handwerker ein Kabel gekappt hatten. Danach ging es. Also entweder haben die 10 min, die ich die Geräte vom Strom getrennt hatte, einfach nicht gereicht, oder es war noch irgendein anderes Gerät beteiligt (der nicht mehr verbundene Multiswitch???), was das Problem verursacht hatte. Kurz: Geht wieder! VG, Oliver |
Sat Aufbereitungsanlage ohne HD Sender Paschuma am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 2 Beiträge |
HDD Sat Receiver, ohne Karte trotzdem Premiere nutzbar ? Laruz0 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 3 Beiträge |
Sat per Internet empfangen carlito123 am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 4 Beiträge |
Empfang Pana TX-L 42 S 10 E Falkox am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 4 Beiträge |
Kein ZDF-Info via Sat-Schüssel (Astra) Marduck am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 14 Beiträge |
Sat Zentrale Patrick1978 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 5 Beiträge |
Sat oder Kabel(deutschland) noob14 am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 11 Beiträge |
Samsung - Sendersuchlauf ohne HD Programme ??? vollborusse82 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 2 Beiträge |
T-Home Entertain, Kabel Digital oder Sat *bigwig* am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 17 Beiträge |
Live TV ohne DVB-S bzw. DVB-C kernm23 am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 15.01.2024 – 11 Beiträge |
2022
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.583
