HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kein Signal bei neuem Fernseher | |
Kein Signal bei neuem Fernseher+A -A |
Martin__
#1 erstellt: 20. Jul 2016, 13:42 | |
Hallo Ich habe mir gestern bei willhaben einen gebrauchten Phillips gekauft: 42PFK6309/12 Zuhause wollte ich ihn bei meinem Receiver testen und habe einfach das HDMI vom Reciever am neuen Fernseher angesteckt. Alles hat gepasst nur konnte ich kein Bild empfangen. Der Receiver schreibt: Kein Signal. Wenn ich das Hdmi wieder an meinem alten Fernseher anschließen funktioniert alles. Ich empfange alles über Satelit, bin aus Österreich und habe eine ORF Karte Woran kann es liegen? |
Slatibartfass
#2 erstellt: 20. Jul 2016, 13:48 | |
Hast Du auch den entsprechenden HDMI-Anschluss als Eingangsquelle am TV ausgewählt? Slati |
Martin__
#3 erstellt: 20. Jul 2016, 13:58 | |
Hy Ja habe ich gewählt Die Sender vom Receiver werden auch angezeigt, kann ganz normal durschalten. Nur dort wo normal das Bild ist steht jetzt Kein Signal Am Bildschirm Ende zeigt mein Receiver immer den Sender und das aktuelle Programm an. Das wird hier auch gemacht. Nur beim Bild steht "Kein Signal" |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 20. Jul 2016, 14:07 | |
Der Ton kommt auch nicht? Welche Bildeinstellungen sind für den Eingang am TV gewählt? Evtl. passen diese nicht. |
Martin__
#5 erstellt: 20. Jul 2016, 14:12 | |
Das bild passt alles. Der Reiceiver überträgt ja ganz normal nur eben kein Bild |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 20. Jul 2016, 14:17 | |
Du solltest schon präzise auf die Fragen antworten. Also gehe ich davon aus, dass der Ton auch da ist und einzig und allein nur das Bild nicht vorhanden ist...
Was soll das heißen? Passt die Einstellung der Auflösung und der Bildwiederholungsrate? [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Jul 2016, 14:19 bearbeitet] |
Rahel
#7 erstellt: 20. Jul 2016, 14:24 | |
Evtl. kann ein Blick auf das Bedienhandbuch helfen, so nicht vorhanden: https://www.download...k6309_12_dfu_deu.pdf |
Martin__
#8 erstellt: 20. Jul 2016, 14:52 | |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 20. Jul 2016, 15:04 | |
Das ist aber schon ein merkwürdiger Fehler, da hier ja der Receiver-Guide angezeigt wird. Hast du mal alle anderen HDMI-Eingänge ausprobiert? Kannst du von dem Bildeinstellungs-Grundmenü des TV ein Bild machen? ....und zeigt der TV eigentlich auch alle anderen Menüpunkte des Receivers an? Dann bitte auch von dem Receiver ein Bild machen. [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Jul 2016, 15:06 bearbeitet] |
Martin__
#10 erstellt: 20. Jul 2016, 15:07 | |
Hallo passt, das mache ich sobald ich zuhause bin Der Receiver ist ganz normal steuerbar, ich kann programme auf und ab schalten und alle Einstellungen machen Ton und Bild wird jedoch nicht übertragen. Danke LG |
langsaam1
#11 erstellt: 20. Jul 2016, 20:02 | |
- und woher kommt das Bild das unter der InfoZeile durchscheint?? - ist die Angabe "Kein Signal" nun vom TV oder dem Receiver, halb halb Bild hmm sehr merkwürdig - eventuell einer der Bild Options Modi aktiv? PIP Bild in Bild / 2 Spieler Game Play Option / Top Buttom 3D [Beitrag von langsaam1 am 20. Jul 2016, 20:07 bearbeitet] |
dialektik
#12 erstellt: 20. Jul 2016, 20:08 | |
Die Meldung kommt ja nicht vom TV, sondern vom Receiver! Und Du hast wirklich nur das HDMI umgesteckt? |
KuNiRider
#13 erstellt: 21. Jul 2016, 00:10 | |
Hatte der alte TV einen Stromstecker mit Schutzkontakt umd der Neue nur den schmalen Europastecker? Dann hast du eine Unterbrechung der Masseleitung des Sat-Kabels (meist des Anschlusskabels, kann aber auch ne schlecht montierte Dose oder verotteter F-Stecker am LNB sein. |
Martin__
#14 erstellt: 21. Jul 2016, 08:33 | |
Guten Morgen es funktioniert es dürfte an der Satelitendose liegen bei einer anderen funktioniert alles Danke für eure Hilfe |
Martin__
#15 erstellt: 06. Sep 2016, 12:14 | |
Hallo Ich bin jetzt in eine neue Wohnung gezogen und habe wieder das selbe Problem ich habe einen Technisat Receiver mit einem ORF Irdeto CI+ Modul HD Sender funktionieren teilweise. Sender ohne HD funktionieren nicht. Hier steht kein Signal. Wenn ich einen anderen Fernseher an das HDMI Kabel hänge (Panasonic mit Schukostecker) dann funktioniert alles einwandfrei. Bei neuen Phillips 42PFK6309/12 (mit Eurostecker) habe ich Probleme. Ich werde verrückt. Finde keine Lösung dafür. |
Kein Signal? Coffejunky16 am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 5 Beiträge |
kein signal bei sat anlage keuleeuropa am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 6 Beiträge |
sporadisch "kein signal" almfeg am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 4 Beiträge |
Kein Signal: Kabel- oder Satanschluss? Fury_Canon am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 4 Beiträge |
Kein TV-Signal bei Aufnahme auf Festplatte Unwissende602 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
Kein Signal wenn Netzwerkkabel ausgesteckt dawnstorm1 am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 6 Beiträge |
digitale Sender bei neuem TV KDL - 42 W verschwunden . Keenblaan am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 3 Beiträge |
Nach paar Sekunden bei einigen Sendern kein Signal mehr Inge@ am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 4 Beiträge |
Satellit oder DVBT? Kein HD Signal Mrincredible1984 am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 2 Beiträge |
Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation guguselida am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedGanymedx174
- Gesamtzahl an Themen1.551.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.102
