HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Von Pro7 zu Cherie 25 und zurück.DVB kaputt? | |
Von Pro7 zu Cherie 25 und zurück.DVB kaputt?+A -A |
hinkel11
22:57
erstellt: 24. Nov 2020, |
Hallo zusammen, ich nutze einen ca. 6 Jahre alten LG Smart TV über Satellit, Astra 19,2°E. Seit gestern gibt es plötzlich Probleme mit dem Empfang. Anfangs gab es kurze Bildaussetzer. Manchmal sind diese stärker, manchmal weniger stark. Dann ist das Bild hin und wieder auch mal für einige Sekunden komplett weg und es erscheint die Meldung "kein CI Modul", obwohl ich weder ein CI Modul nutze noch irgendeinen Pay-TV-Sender ausgewählt habe. Es scheint grundsätzlich bei allen Sendern zu passieren. Einige Sender wie Pro Sieben springen sogar kurz mal auf den französischen Sender Cherie 25 und wieder zurück. Alles sehr dubios. Signalstärke und Signalqualität in den Satelliteneinstellungen haben vollen Ausschlag. Hier eine Liste all der Dinge die ich bereits versucht habe. Bisher hat leider nichts davon Erfolg gebracht. - Update der Software durchgeführt - andere Steckdose ausprobiert - Kabel ausgetauscht (alle bis aufs coax) - andere mögliche Störquellen wie Telefone mit DECT Station eliminiert - neuen Sendersuchlauf durchgeführt Das Problem besteht seit ca. 2 Tagen und zwar durchgängig. Es gibt keine volle Minute in der es keine Störung gibt und wie gesagt, das Problem tritt bei allen Sendern auf. Ich werde den TV nun auch noch auf Werkseinstellungen zurücksetzen, bezweifle aber stark dass das etwas bewirken wird. Was kann ich noch probieren bzw. wo könnte das Problem liegen...DVB kaputt, coax Kabel defekt, TV an hinüber? Ich bin leider im Netz nicht fündig geworden. Es wird zwar hin und wieder von Problemen mit "kein CI Modul" berichtet, allerdings immer in komplett anderen Kontexten. Vielen Dank im voraus. |
schraddeler
00:24
erstellt: 26. Nov 2020, |
Wenn der Empfang von Pro Sieben auf Cherie 25 springt spricht das erstmal für ein Problem in der Spannungsversorgung, sprich der TV schafft es nicht ins horizontale Band zu schalten. Dann sollte aber DMAX oder Sport1 funktionieren. Wie schaut es denn mit 3SAT HD aus, läuft das? Grundsätzlich ist es auch immer wichtig zu wissen wie die Anlage aufgebaut ist? Wenn du beispielweise eine Unicable-Anlage betreibst haben meine Tipps keine Grundlage mehr ![]() gruß schraddeler |
hinkel11
01:02
Unicable ist deaktiviert laut Satelliteneinstellungen. Anbei mal ein Auszug von den Einstellungen.
Heute gibt es plötzlich keine Aussetzer mehr obwohl nichts am Setup geändert wurde. Wettermäßig hat sich gegenüber gestern auch nichts geändert. Mal schauen ob das Problem über die nächsten Tage wieder auftritt, wovon ich mal ausgehe. Dann kann ich nochmals genauer testen ob es bestimmte Sender wie 3sat HD gibt, bei welchen das Problem nicht auftritt. ![]() |
KuNiRider
20:22
Die Konfiguration deines LG-TV deutet auf eine Standart-Anlage hin. Jetzt wäre es dann halt wichtig zu wissen, aus was diese Empfangsanlage besteht! Denn bei einer Anlage ohne Netzteil könnte ein Nachbar zur Zeit ein Programm auf High-Horizontal gucken und sein Empfangsgerät übernimmt die Stromlast, so dass dein LG funktioniert. Schalter er aus oder z.B. auf 3sat HD dann könnten deine Probleme wieder beginnen. |
hinkel11
22:03
Mit Empfangsanlage ist die SAT Schüssel gemeint? Bisher ist das Problem nicht wieder aufgetreten. |
KuNiRider
14:25
erstellt: 27. Nov 2020, |
Die Schüssel ist relativ uninteressant aber was ist da für ein LNB drin? Potentialausgleich vorhanden? Multischalter? Wenn ja welcher? |
hinkel11
13:19
erstellt: 24. Dez 2020, |
Hallo, Ob das LNB einen Potentialausgleich und Multischalter hat, weis ich nicht. Ich schicke unten jedoch mal ein Foto vom LNB. Wohlmöglich lässt sich ja der Typ erkennen. Die Probleme treten wieder verstärkt auf. Bild und Ton sind web, manchmal nur wenige Sekunden, manchmal auch bis zu 10 Sekunden. Das passiert ca. 4-5 mal in der Minute und bei nahezu allen Sendern. 3sat HD funktioniert problemlos. Bei allen anderen Sendern gibt es Aussetzer. ![]() ![]() [Beitrag von hinkel11 am 24. Dez 2020, 13:20 bearbeitet] |
KuNiRider
13:59
Auf den unscharfen Bildern kann man nicht viel erkennen ![]() Es ist ein Twin oder Quad-LNB ohne Multischalter Außer dass die F-Stecker am LNB schon etwas korrodiert aussehen und die Anleitung ziemlicher Pfusch ist, die Koaxkabel werden sicher irgendwann brechen, wenn sie es nicht schon sind. Als erstes die FStecker am LNB komplett demontieren um Korrosion und damit Kontaktwiderstände auszuschließen. Mittelfristig würde ich ein sparsames LNB und neue Koax mit Self-Install-F-Steckern empfehlen. [Beitrag von KuNiRider am 24. Dez 2020, 14:00 bearbeitet] |
Guide Plus Probleme bei Pro7 jettenbach am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
Wellen bei Popstars auf Pro7? Flatman83 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 4 Beiträge |
RTL, Pro7 und co über DVB-C verschlüsselt? RaveL am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 7 Beiträge |
Kein Pro7/Sat1/Kabel-sonst alles da? ->Humax PR-HD1000 mahnman am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 7 Beiträge |
Samsung TV: Pro7, RTL, RTL2, SAT1 zusammen mit ausländ. Sendern nicht empfangbar Antonello am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 2 Beiträge |
Mit TechniSat HDTV 40 Plus Signal von externem Receiver aufnehmen? kartiloco am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Empfang von HD-Sendern heady09 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 4 Beiträge |
sporadisch "kein signal" almfeg am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe ! Finde keine Deutschen Sender in Italien Leong1234 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 7 Beiträge |
Umstieg von anal. Kabel zu Satellit Chaste am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 31 Beiträge |
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.335 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedaudioot
- Gesamtzahl an Themen1.560.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.395
