| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Sat Empfang nach Verteiler | |
Sat Empfang nach Verteiler+A -A |
Jimmy_12345
erstellt: 25. Nov 2018, 13:37
Hallo zusammen ich habe ein Problem mit dem Empfang von ein paar Sendern. Ich fange am besteen mal vorne an. Ich habe eine sat Schüssel mit 4-fach lnb. Die 4. Kabel von der Schüssel gehen auf einen 12fach Verteiler der Firma Venton. Vier Ausgänge vom Verteiler gehen auf Fernseher und vier weitere auf einen sat to ip Gerät der Firma triax. Über den triax reciver empfange ich ALLE Programme. Über meine Fernseher aber nicht. Es fehlen kika, Dmax und 3sat. Klemme ich die Kabel vom Fernseher direkt an der Schüssel an funktionieren alle Sender. Nur mit dem Verteiler nicht. Was kann ich jetzt machen? Danke schon mal im voraus
raceroad
erstellt: 25. Nov 2018, 15:29
Quattro- oder Quad-LNB? Steht damit in Zusammenhang:
Alle Programme egal an welchem der vier Kabel?
Zu unpräzise, es gibt von jedem Programm mehrere Varianten. Vmtl sind DMAX in der deutschen SD-Version sowie 3sat HD und KiKa HD gemeint. Richtig? Falls ja: Kann man sich vom TV, der 3sat HD je empfängt, die Frequenz anzeigen lassen, unter der das Programm gelistet ist? Falls wieder ja: Sind das (c.a.) 11347 MHz oder rund 12197 MHz? |
Jimmy_12345
erstellt: 25. Nov 2018, 19:57
Danke schon mal für die Antwort. Z.1 : quad lnb Z.2: ja genau, egal welches der vier kabel zum lnb. Z.3: ja ich meine die Deutschen Sender. Beim sendersuchlauf findet er ja mehrere Sender und keiner davon geht. Die Frequenzen kann ich mir bei dem Fernseher leider nicht anzeigen lassen. Über das Netzwerk läuft z.b 3sat bei 11954. |
raceroad
erstellt: 26. Nov 2018, 11:44
Passt zusammen.
Aber auch innerhalb der deutschen Programme gibt es mit SD / HD verschiedene Versionen. Ich fragte nach der Frequenz, unter der 3sat HD gelistet ist, Du lieferst aber die für die SD-Version. Da es sich in der Zuführung um ein Quad-LNB handelt, hat sich meine Frage nach der Frequenz zwar erledigt, aber ich weiß immer noch nicht, ob mit Signalzuführung über den Multischalter von Venton 3sat SD oder 3sat HD fehlt. Ins Bild passt zwar nur, dass die HD-Version fehlt, dennoch hätte ich gern eine Bestätigung dafür gehabt. Noch einmal zurück:
Passiert das tatsächlich an allen TVs, und um welche Modelle handelt es sich? Sofern Du an einem TV, der über den Venton kein 3sat HD (= meine Annahme) empfängt, eine manuelle Suche durchführen kannst: Welche Empfangswerte (Signalstärke / Signalqualität) werden für Das Erste HD und welche dann angezeigt, wenn man für den manuellen Suchlauf Frequenz 11494 MHz, Polarisation vertikal (... statt eigentlich korrekt horizontal), Symbolrate 22000 kSym/s vorgibt? |
Multimediadose kein Sat Empfang Sener50 am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 4 Beiträge |
Verteiler ? Verstaerkaer ? ´porto007 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 6 Beiträge |
Sat Empfang schwankt? Alex1000 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 6 Beiträge |
Empfang? Klipsch-Maniac am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 2 Beiträge |
Empfang nach Antennenweiche machtnix49 am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 4 Beiträge |
Neue SAT Dose angeschlossen, kein Empfang Weaselz am 12.01.2024 – Letzte Antwort am 13.01.2024 – 10 Beiträge |
Sat-Empfang auch mit DVB-C Tuner? neuling80 am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
DVB-T und Sat-Empfang gleichzeitig ausgefallen Miles am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 3 Beiträge |
Adapter von Sat Empfang zu Terrestrisch DraPeD am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 5 Beiträge |
Verkabelung für SAT Empfang, mehrere Empfänger KptMetal am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
