HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Empfang nach Antennenweiche | |
Empfang nach Antennenweiche+A -A |
machtnix49
#1 erstellt: 11. Apr 2014, 13:18 | |
vielleicht gibt es zu unserem Empfangsproblem hier doch noch Lösungsvorschläge: Wir haben uns nun den langjährigen Wunsch erfüllt, in der Küche noch einen TV aufzustellen. Das ging aber nur über eine Antennenweiche im WoZi, wo zwei Koax-Kabel ankommen - eins für den TV-Direktempfang im WoZi, das andere war/ist zum gleichzeitigen Aufnehmen gedacht. Von diesem habe ich dann das Kabel für die Küche per Weiche abgezweigt, so dass nun ab Weiche eins zum Festplatten-Receiver läuft, das andere in die Küche. Dabei bin ich davon ausgegangen, dass man bei TV-Empfang in der Küche nicht im WoZi aufnehmen kann; scheint aber unter demselben Transponder sogar mal zu funzen, mal nicht, je nach Empfang. Das Problem ist, dass wir, unabhängig davon, in der Küche mal Empfang haben, mal nicht; und das auch nach Auswechseln von Receivern, wobei es mit dem derzeitigen ( wisi 0r 18 ) noch am besten klappt. Die Anzeige von Level und dB (vermutlich Signalstärke und -quali?) ist nach Sendern unterschiedlich: von Level 98 % und C/N 15 dB bei ARD bis Level 72 % und C/N 13 dB bei SAT 1 oder Pro 7. Die Kabellänge ist etwa 10-12 m, SAT-Schüssel ist erst ca. 2 Jahre alt, wurde erst vor kurzem zusammen mit LNB überprüft. Können wir zum Empfang über die Weiche nicht mehr erwarten, oder ist da noch was zu machen? Gibt es besonders signalempfindliche Receiver, oder hilft ein Verstärker? Vielen Dank im Voraus, schöne Grüße, Rolf |
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Apr 2014, 00:05 | |
Sat-FAQ Punkt 32 Egal was du unter einer Weiche verstehst - so geht es nicht. Mehrer Empfänger an einem Sat-Kabel geht nur mit Unicable |
machtnix49
#3 erstellt: 12. Apr 2014, 10:40 | |
Danke für die Info, da hat sich doch die Frage hier schon wieder gelohnt; habe wieder was gelernt, denn von unicable habe ich bisher noch nichts gehört (jede Menge Info und fachchinesisch unter wikipedia). Jetzt müsste nur noch ein Fachmann gefunden werden, der das fehlerfrei umsetzen kann. Schöne Grüße, Rolf |
HansEberhardt
#4 erstellt: 12. Apr 2014, 11:24 | |
Hast Du einen Multischalter, an dem noch ein Ausgang frei ist? Oder ist am LNB noch ein Anschluß frei? Was für ein LNB ist denn vorhanden? Dann können wir Dir vielleicht eine ganz einfache Modifikation vorschlagen, sofern die Empfangsgeräte unicablefahig sind. |
Auf der Suche nach TV Empfang borni83 am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 6 Beiträge |
TV von zu Hause zum TV im Garten (Funk, WLAN?) JonnyCCC am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 3 Beiträge |
Multimediadose für Sat TV und Kabel Internet mit Docsis 3.1? td04-coupe am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 6 Beiträge |
Was ist oder war das für ein Empfangsproblem ? soundrealist am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 5 Beiträge |
Empfangsproblem newpoldi am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 3 Beiträge |
Kein Sky wenn Sat Kabel im TV AndreS. am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 11 Beiträge |
Fernsehen & Videotelefonie wird EINS *Sandro* am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 8 Beiträge |
Kaufberatung TV-Empfang Heyne am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
Welcher TV-Empfang für Ferienhaus? HeHaHu am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 7 Beiträge |
Fernsehen ohne Kabel zu verlegen. Wie? *Shelby* am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 7 Beiträge |
2014
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFab6226
- Gesamtzahl an Themen1.553.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.547
