Beamer verliert Signal bei TV-Senderwechsel
gutschmik
#1 erstellt: 26. Feb 2018, 10:14
Hallo Community!
Ich habe meinen TechniStar S2 Receiver über HDMI am AVR (Denon X1400H) angeschlossen. Am HDMI-Out hängt der BenQ W1120, über welchen TV geschaut wird.
Leider sucht der Beamer bei jedem Senderwechsel nach dem HDMI-Signal, sprich er verliert beim Umschalten ganz kurz das Signal.
Dieses kommt aber nach ~5sec wieder und ist, wenn nicht umgeschalteb wird, stabil. Nur während des Umschaltens ist das Signal einen Tick zu lange weg, wodurch der Beamer jedes Mal kurz das Signal verliert bzw. sucht.
Ist extrem nervig, da nach jedem Umschalten, auf einen anderen Sender, ca. 5sec gewartet werden muss, bis das Bild erscheint.
Hatte jemand das selbe Problem bzw. weiß, wie ich es lösen könnte?
FG
Bollze
#2 erstellt: 09. Mrz 2018, 10:33
Vielleicht ist der Technisat so eingestellt, dass er Videoformat von den Senden 1:1 (nativ, auto ) weitergibt. Die drei möglichen Formate sind : SD : 576 Zeilen, bei den Öffis in HD 720 Zeilen und bei bei den Privaten und Sky in HD gibt es 1080 Zeilen und so bald die Auflösung sich ändert muss auch die HDMI-Verbindung neu erstellt werden und das dauert etwas.
Ich würde daher mal in den HDMI-Video- Einstellungen des Technisats nachschauen und ihn auf ihn gegebenfalls auf eine feste Ausgabe von 1080 (optional: p, 50Hz) festlegen. Somit arbeitet die HDMI-Verbindung immer mit den selben Parametern, egal ob der Receiver SD oder HD empfängt, der Beamer usw. müssen sich nicht mehr mit einen Formatwechsel auseinandersetzen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 09. Mrz 2018, 10:34 bearbeitet]
gutschmik
#3 erstellt: 09. Mrz 2018, 10:38
Bollze
Hallo Bollze,
zunächst mal danke für deine Antwort, hab mich schon damit abgefunden, keine zu bekommen.
Beim TechniSat habe ich schon die Auflösung auf 1080i gestellt. Jedoch ist mir aufgefallen, dass das Phänomen hin und wieder nicht auftritt (Chance von ca. 20% geschätzt).
Falls die Info hilft, Sender schau ich ORF (Österreich), aber auch private (RTL, Pro7 usw.) - alle in HD.
[Beitrag von gutschmik am 09. Mrz 2018, 11:10 bearbeitet]
Bollze
#4 erstellt: 09. Mrz 2018, 18:09
Vielleicht liegt es an unterschiedlichen Tonformaten, die dann den AVR stressen und bei einen Wechsel der Spur sich mal neu synchronisieren muss und dabei den Beamer das Bild wegnimmt. Einige Sat-Sender liefern nur mp2 Ton andere Sender auch mehrere Spuren u.a. auch in AC3 ( Dolby Digital)
Bei meinen Receiver kann bei den Ton auf PCM stellen, dabei sollte die Receiver weitesgehend immer das gleiche Audiosignal über HDMI ausgeben.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 09. Mrz 2018, 18:11 bearbeitet]
gutschmik
#5 erstellt: 11. Mrz 2018, 17:42
Bollze
Das Audio-Eingangssignal ist auf PCM gestellt, jedoch besteht das Problem weiterhin
Testweise hab ich die HDMI-Auflösung beim TechniSat auf 720p gestellt, bringt aber leider auch nichts...
Kein TV-Signal bei Aufnahme auf Festplatte
Unwissende602 am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  3 Beiträge
TV Signal streamen via Netzwerk?
AG1M am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  5 Beiträge
Übertragung TV Signal ggf. Kabelsignal
jonny.pl am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  11 Beiträge
Kein Signal?
Coffejunky16 am 13.11.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  5 Beiträge
FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
malexo am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  4 Beiträge
Welches TV-Signal ist das Schnellste?
Ratz1965 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  4 Beiträge
Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
guguselida am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  10 Beiträge
Kein Signal bei neuem Fernseher
Martin__ am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  15 Beiträge
kein signal bei sat anlage
keuleeuropa am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  6 Beiträge
Internet fernsehen über Beamer sinnvoll?
robi-ffm am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.545
