HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » nach LNB-Tausch kein Signal; Rück-Tausch wieder ok | |
nach LNB-Tausch kein Signal; Rück-Tausch wieder ok+A -A |
Lesneg
#1 erstellt: 23. Mrz 2012, 23:52 | |
Hallo, ich wollte bei meinen Eltern das Single-LNB wechseln, um den Empfang etwas zu verbessern. Wenn das neue installiert ist, kommt nur die Meldung: "kein Signal oder schlechter Empfang". Nach einem Rücktausch ist wieder alles beim alten. Auch wurde schon ein Ersatz-LNB geschickt; ohne Erfolg. Wo könnte ein Fehler stecken? Daten: 45-er Schüssel auf der Fensterbank (Mietshaus). Das alte LNB ist ein Yello Cap, 0,3dB (ca. 10 Jahre alt). Das neue ist ein Opticum LSP-02G, 0,1dB. Beide sind von 10,7 - 12,75 GHz. 22 kHz steht auf Auto im S2-Tuner. Signalstärke: Beim alten sind die "schlechtesten" Werte (zB. Sat 1): Stärke ca. 55% und Qualität ca. 15%. Die "besten" Werte sind (zB. ZDF): Stärke ca. 70% und Qualität ca. 55%. Die Bitfehlerrate springt von 0-30 und auch 500-1200 (je nach Sender). Beim neuen ist auch die Stärke ca. 55%, aber Qualität nur ca. 5% -- bei allen Sendern. Bitfehlerrate ständig bei 2000 bzw. voller Ausschlag. Läßt sich evtl. auch am Innen-Widerstand etwas ableiten? Bei den neuen LNB springt der Widerstand gleich von 10 - 14 - 20 Mohm und aus/keine Anzeige. Ein anderes LNB, was auch an dieser Schüssel funktioniert hat, zeigt nur 36 kohm. |
Duke44
#2 erstellt: 24. Mrz 2012, 08:50 | |
Lesneg
#3 erstellt: 24. Mrz 2012, 22:52 | |
Dann ist wohl das yellow cap noch sehr gut und das Opticum Schrott, wobei ich mich von diesem Test von "Digital-Fernsehen" habe leiten lassen. http://www.google.de...W77V5qOWuj0w&cad=rja [Beitrag von Lesneg am 24. Mrz 2012, 22:54 bearbeitet] |
Nach LNB-tausch kein Signal Jörn68 am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 5 Beiträge |
Signalqualität nach LNB Tausch mies audioservant am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 7 Beiträge |
Nach Receiver-Tausch kein Empfang mehr psyo am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 7 Beiträge |
nach LNB Tausch keine HD Programme mehr ultras97 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 7 Beiträge |
Probleme mit HD-Sendern nach LNB-Tausch Piepflitze am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 4 Beiträge |
Vereinzelt fehlen Sender nach LNB Tausch derschonwieder am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 5 Beiträge |
nach LNB Tausch kein Empfang mehr im High Band Fabian-1988 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 7 Beiträge |
LNB Tausch und deutlich besseres Bild solucky am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 16 Beiträge |
Empfangsprobleme trotz LNB Tausch auf 2 Geräten #Times am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 2 Beiträge |
Multischalter ausbauen, Tausch gegen Quad-LNB Amperlite am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 17.05.2023 – 5 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.425
