| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Wo sind ARD und die Dritten? | |
Wo sind ARD und die Dritten?+A -A |
cybermarv
erstellt: 17. Jan 2007, 09:56
Hi, habe mir vor kurzem einen kabelreceiver zugelegt (Technisat PR-K). Allerdings empfange ich sämtliche programme nicht mehr, wie zb die dritten und ARD. Habe im FAQ gelesen, dass ARD und die dritten im frequenzbereich teils auf S2/S3, bzw UHF verschoben wurden. was sagt mir das jetzt? liegt das jetzt an meiner antennendose oder am receiver, dass die hälfte fehlt? komme aus der region mannheim, wo die digitalisierung eigentlich schon vollzogen wurde. ein bekannter von mir empfängt alle programme und wohnt eine straße weiter... ist mein receiver einfach schlecht? ich kann letztendlich nur auf autosuche die programme einstellen. bin um jeden rat dankbar!! gruß cybermarv |
KuNiRider
erstellt: 17. Jan 2007, 11:10
Es liegt mit > 90% Wahrscheinlichkeit an deiner Dose die den S2+3 nicht überträgt |
LCDViewer
erstellt: 17. Jan 2007, 11:30
Kurze Zwischenfrage (wollte kein neues Thema erstellen): Da bei mir auch die Anschlussdose für das S2/S3 Problem verantwortlich ist werde ich die tauschen. Problem ist, irgendwo davor hängt nochmal ne Dose - an die komm ich aber nicht ran! Bringt der Dosenwechsel dann überhaupt was oder kann ichs gleich lassen? Die erste Dose "müsste" das Antennensignal doch einfach durchschleifen ohne was zu filtern? Oder?? Danke! |
KuNiRider
erstellt: 17. Jan 2007, 12:20
Der Durchgang bei einer Dose ist nie das Problem, die störende Frequenzweiche sitzt in der Dose und teilt das Signal nach dem Abzweig zwischen TV+Rdf auf. Die neuen Dosen haben zwei Abzweige und dadurch auf beiden Anschlüssen alle Frequenzen. |
LCDViewer
erstellt: 17. Jan 2007, 12:22
DAAAANKE!!! Glück gehabt... Dann steht der neuen Dose ja nix mehr im Weg! |
cybermarv
erstellt: 17. Jan 2007, 21:15
hi, danke für die info. an welcher dose liegt das? direkt die dose in dem raum wo der fernseher steht? oder der anschluß im keller. falls es an der dose im fernsehraum liegt, was für eine dose sollte ich dann kaufen? gruß |
LCDViewer
erstellt: 18. Jan 2007, 07:48
Hi! So, Anschlußdose ist gewechselt - Kabel digital geht!! Bei mir wars allerdings eine Einzel / Stichdose die verbaut werden musste, die Durchgangsdose hatte wohl zuviel Dämpfung. @cybermarv es sollte / muss immer die Dose gewechselt werden an der der TV / Receiver hängt. Im Keller muss allerdings auch ein passender Verstärker sitzen der die richtigen Frequenzen verstärkt. Je nach verbauter Dose solltest du eine vom gleichen Typ verwenden (Hersteller z.B. Axing, Schwaiger usw.) Der Typ der Dose steht (meistens) irgendwo auf dem Gehäuse - bei mir wars etwas "Rätselraten" da auf der Dose leider kein Aufdruck mehr war... |
cybermarv
erstellt: 18. Jan 2007, 08:27
Ok, dann werde ich mich mal auf den Weg zum Baumarkt machen! Also im Keller hat Kabel BW vor kurzem die Box ausgetauscht, müsste dementsprechend mit dem Signal passen. Danke für die Info! gruß |
LCDViewer
erstellt: 18. Jan 2007, 08:37
Bitte! Der Verstärker im Keller sollte dann schonmal passen. Jetzt kommts halt nur drauf an was für eine Dose in deiner Wohnung verbaut ist. Entweder hast du eine Durchgangsdose (da geht dann ein Kabel rein und eines wieder raus) oder eine Durchgangs / Enddose (da ist dann an der Seite wo das Kabel normalerweise wieder raus geht ein kleiner Widerstand eingeschraubt) oder eine Einzel / Stichdose (da geht nur ein Kabel rein und es gibt keine Möglichkeit ein zweites Kabel anzuschließen). Du solltest immer eine Dose des gleichen Anschlusstyps verwenden, sonst kann es Probleme mit der Signalstärke geben... |
cybermarv
erstellt: 19. Jan 2007, 08:48
Ok, soweit so gut. Also bei mir sind es auf jeden Fall 2 Kabel. Ich denke also, dass es eine Durchgangsdose ist. Meinst du mit dem Anschlußtyp die Marke oder nur die Art des Anschluß (i.d.F wahrscheinlich Durchgangsdose)? Übrigens auf dem Kasten den Kabel BW verbaut hat steht Fuba darauf. Habe davon noch nie etwas gehört... |
schatzi2
erstellt: 19. Jan 2007, 17:43
Mein alte Dose wird nächste Woche fuffzich, ob ich die dann auch mal austauschen sollte. Gruß-Schatzi |
cybermarv
erstellt: 19. Jan 2007, 22:43
naja, 50 ist doch eine runde zahl. würde erstmal richtig feiern und dann austauschen... wie man sieht findet man zum feiern immer einen grund, nebenbei hast du noch eine neue dose. gruß |
schatzi2
erstellt: 19. Jan 2007, 23:02
Na mal sehen was ich mache, mal sehen wieviel ich an Dosenpfand für die alte Dose bekomme.:D Gruß-Schatzi |
cybermarv
erstellt: 21. Jan 2007, 01:49
So, also nochmal vielen Dank! Mit der neuen Antennendose klappt alles wunderbar. Das Bild stimmt auch gruß cybermarv |
kein empfang von ard und "dritten" sunny006 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
Kabel Digital ? nervige Bildruckler + Artefakte bei ARD und Dritten kneity am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 4 Beiträge |
Signalqualität KD Kabel digital ARD + 3. Programme Olli43 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 3 Beiträge |
ARD HD wie empfangen? Schlesior am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
Kein Sender vorhanden ARD Neuplasma am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Wo ist DAS ERSTE? DVB-C Multi01 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
ARD - Empang schlecht migo_b am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 5 Beiträge |
keine ARD? hypuh am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 31 Beiträge |
"Nur noch" ARD fehlt! Thomase004 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 4 Beiträge |
Digital TV: ARD Störung mijuro am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 31 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
