| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Digital – nervige Bildruckler + Artefakte be... | |
Kabel Digital – nervige Bildruckler + Artefakte bei ARD und Dritten+A -A |
kneity
erstellt: 11. Feb 2008, 16:28
Hallo, wir haben seit gut einem Monat Kabel digital, um unseren neuen Fernseher (Philips 37PFL9632) optimal mit TV-Signalen versorgen zu können. Allerdings kommt es bei ARD und allen dritten Programmen – unabhängig vom verwendeten Receiver (Samsung DCB S305G, Philips DCR 9000/02) – laufend zu Artefakten bzw. Bildrucklern. Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Verbaut sind sowohl als Durchgangs- wie auch als Enddosen Hirschmann GEDU 10-Dosen, wobei allein bei uns in der Wohnung vier Zimmer-Anschlüsse in Reihe geschaltet sind und der Receiver an der letzten Dose hängt. Die Signalstärke liegt um die 65 %, die Signalqualität meistens bei 100 %. Für Vorschläge bzw. Ideen, wie man diese Ursache dieses Problems eingrenzen bzw. das Problem lösen könnte, wäre ich sehr dankbar.
KuNiRider
erstellt: 11. Feb 2008, 16:48
Die GEDU 10 sind schonmal voll ok, an denen liegt es nicht. Davor müssten dann GEDU 15 sein, die auch alles übertragen können. Um ein Pegelproblem auszuschließen, kannst du den Receivr mal an der ersten Dose in der Wohnung anschließen, oder alle / alle nicht genützten Dosen entfernen und die Kabel mit F-Verbindern überbrücken. Leider schreibst du nicht bei welchem Anbieter du bist bzw. auf welchem Kanal / Frequenz die ARD-Programme bei dir kommen. Sind es ein hoher Kanal wurde zu wenig entzerrt, ist es der S2 dann wurde evtl. beim Entzerren der S2 ins Rauschen gedrückt. |
kneity
erstellt: 25. Feb 2008, 12:46
Danke für die Tipps KuNiRIder Habe am Wochenende den Receiver an alle Dosen gehängt - ohne sichtbaren Erfolg: die Signalstärke und die geschilderten Probleme waren überall identisch. Heißt das (wir sind bei KD, d.h. die problematischen Kanäle liegen im Bereich von S02 = 113 MHz), dass unsere Hausanlage ggf. falsch eingestellt ist ???
Kann das der Elektriker lösen, der Anlage + Installation zu verantworten hat (beides gut zwei Jahren alt) ??? Gruß Axel |
KuNiRider
erstellt: 25. Feb 2008, 13:09
Ob das dein Elektriker kann, weis ich nicht ... wenn er es kann hätte es schon jetzt tun müssen Da die Dosen den S2 können und auch die Kabeldämpfung im Haus bei dieser niedrigen Frequenz nicht hoch sein kann, würde ich mit der Verstärkereinstellung anfangen beim Fehlersuchen. |
Bildruckler bei Digital-TV Wolfgang0309 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 2 Beiträge |
Signalqualität KD Kabel digital ARD + 3. Programme Olli43 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 3 Beiträge |
Artefakte bei Digital TV Simply_a_legend am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 5 Beiträge |
Kabel Digital Empfangsprobleme (113Mhz) *XC* am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 4 Beiträge |
Artefakte bei ard und zdf hd Robin1609 am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 11 Beiträge |
Artefakte bei Privaten smith1212 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 2 Beiträge |
ARD Digital Probleme (Kabel Deutschland) movianer am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 19 Beiträge |
Sky HD Bildruckler (Unitymedia) Toni71 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 4 Beiträge |
kein empfang von ard und "dritten" sunny006 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
Digital TV: ARD Störung mijuro am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 31 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.996
