| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digital TV: ARD Störung | |
Digital TV: ARD Störung+A -A |
mijuro
erstellt: 09. Jan 2009, 17:19
Hallo, Ich habe seit kurzem Kabel Digital von Kabel Deutschland und bin damit auch sehr zurfrieden. Jedoch empfange ich ARD als einzigsten Sender nich störungsfrei, die anderen Sender sind alle vom Bild her top keine Störung usw., aber auf ARD habe ich immer diese Pixel. Kann mir helfen wie ich die wegbekomm bzw sagen woran die Störung liegt. Digital Receiver ist der von Kabel Deutschland: Humax PR Fox C MK II |
KuNiRider
erstellt: 09. Jan 2009, 23:31
Lies mal die FAQ-Kabel-TV Ohne Angabe auf welchem Kanal ARD bei dir kommen sollte (ist regional unterschiedlich) kann man da nichts sagen. |
muli0815
erstellt: 11. Jan 2009, 12:41
Hallo, habe das gleiche Problem, besitze einen Sony 40W4500 und Alpha Crypt light mit K09 Smartcard. ARD ist teilweise mit Pixelstörungen behaftet, ansonsten ist alles soweit i.O. Lösung dürfte schwierig sein. |
KuNiRider
erstellt: 12. Jan 2009, 00:05
Das fürchte ich auch, denn scheinbar bist du des lesens nicht mächtig ... oder wie kann es sein, dass auch du keine Kanalangabe machst? |
mijuro
erstellt: 12. Jan 2009, 17:15
Also ARD liegt auf Kanal 2. Also vollständige Beschreibung: S02 113 MHz 64QAM [Beitrag von mijuro am 12. Jan 2009, 17:23 bearbeitet] |
mijuro
erstellt: 12. Jan 2009, 17:28
Habe gerade gemerkt dass alle anderen Sender auf Kanal 2 auch gestört sind, dass sind diese: Das Erste (WDR) Bayerisches Fernsehen Süd hr-fernsehen Bayerisches Fernsehen Nord WDR Fernsehen Köln BR-alpha SWR Fernsehen Baden-Württemberg Nochmal der Kanal: S02 113 MHz 64QAM |
Kakuta
erstellt: 12. Jan 2009, 17:51
Dann wird es jetzt Zeit die Kabel FAQ, wie von der Moderation vorgeschlagen, zu lesen. Kakuta |
mijuro
erstellt: 12. Jan 2009, 17:57
Ja hab ich. Da steht drin: "C) Warum empfange ich digital (seit kurzem) etliche Programme nicht (mehr?) Im Zuge der Modernisierung der Kabelnetze werden die Programme anders angeordnet. Dabei wandern einige Sender wie das ARD-Paket (Kabel-BW + Unitimedia: Pro7/Sat1/RTL) ganz nach unten auf die Sonderkanäle S2 (112MHz) und S3 (119MHz) was viele Antennendosen nicht können " Mein Verstärker ist aber von 67 MHz bis 860 Mhz. Also müsste doch ARD ohne Störung empfangbar sein oder? |
tumirnixx
erstellt: 12. Jan 2009, 21:04
Ich habe exakt dasselbe Problem (in Berlin-Lichtenberg). Alles auf Kanal S02 fehlt seit ein paar Tagen. Kann das wirklich an der Antennendose liegen? Vor sechs Jahren wurde das Kabel bei uns verlegt - solange ist das nun wirklich nicht her... Gruß tumirnix |
HighAnalogEnder
erstellt: 12. Jan 2009, 21:28
Da hast Du aber ganz und gar nicht richtig gelesen! Es steht klipp und klar drin, daß viele Antennendosen Probleme mit dem S2 + S3 haben - der Verstärker ist hier uninteressant. @tumirnixx Ja, das kann an der Dose liegen, das Alter muß keine Rolle spielen - selbst heute werden noch solche Dosen verkauft bzw. verbaut. |
mijuro
erstellt: 12. Jan 2009, 22:17
Woran kann ich das denn sehen, dass meine Antennendose das kann oder nicht kann? Kann es noch einen anderen Grund haben als die Dose? Könnt ihr mir eine empfehlen die damit keine probleme hat? |
rura
erstellt: 12. Jan 2009, 22:56
Das kannst du daran sehen, ob du S2 Kanäle empfangen kannst Lese die FAQ, so wie es Kakuta schon vorgeschlagen hat, auch einmal bis Punkt 5. Da steht dann auch etwas zu Dosentypen. |
mijuro
erstellt: 13. Jan 2009, 21:32
Ja kann ich ja wüsstest du wenn du meinen Beitrag auch gelesen hättest.Also ich kann alle Sender empfangen, die Sender auf Kanal 2 sind lediglich gestört. Kann es trotzdem an der Dose liegen? |
KuNiRider
erstellt: 13. Jan 2009, 21:42
Du widersprichst dir hier im selben Satz! Wenn die Sender gestört sind, kann man doch nicht ernsthaft von Empfang reden Tausche die Dose gegen eine S2 fähige und alles wird gut. |
mijuro
erstellt: 13. Jan 2009, 21:52
Nein Wenn man von nicht empfangen redet, verstehe ich darunter dass die Sender nicht da sind, d.h das der Receiver diese Sender nicht empfängt - nicht reinbekommt, bedeutet diese Sender tauchen z.B. in der Senderliste nicht auf. Ich aber kann die Sender mit dem Receiver empfangen sie sind lediglich zeitweise bzw. fast dauerhaft pixelig - gestört. Wollte dass nur noch einmal klar stellen, nicht das es zu Missverständnisse führt und diese eine Fehlerbehebung stören. Dann werde ich mir jetzt eine neue Dose kaufen und dann hier posten ob diese Besserungen gebracht hat. |
mijuro
erstellt: 13. Jan 2009, 22:14
KuNiRider
erstellt: 14. Jan 2009, 09:11
Ja, desswegen steht die GEDU 15 ja auch in den FAQ Wenn du vorher auch eine 14...15dB Durchgangsdose hattest, dann passt das. Aus-/Eingang am Kabel vor der Montage markieren, damit du sie nicht verwechselst! Allerdings hättest du die auch für weniger Geld beim Elektriker um die Ecke bekommen ... [Beitrag von KuNiRider am 14. Jan 2009, 10:03 bearbeitet] |
Tubbz
erstellt: 14. Jan 2009, 09:40
Mit dem S02 hatte ich am Anfang auch Probleme. Erst ein KDG Techniker konnte das Problem lösen. Ein ortsansässiger Radio- und Fernsehtechniker im Übrigen nicht. Ich poste hier mal, was mir der Techniker damals aufgeschrieben hat: "Einbau ESD 64 zwingend erforderlich! Entkopplung durch selektive Weiche zwischen FM und TV. UKW 108,0 MHz stört sonst S02 113,0 MHz TV!" Und seit dem Einbau der entsprechenden Dosen läuft alles wie geschmiert! |
mijuro
erstellt: 17. Jan 2009, 20:44
So habe das Problem nun gelöst, aber nun ist das nächste da Also habe meine alten Dose ausgetauscht: Im Wohnzimmer die alte Durchgangsdose gegen eine neue Durchgangsdose 14 db Dämpfung. Im Schlafzimmer die alte Enddose gegen eine neue Enddose 5 db Dämpfung. Im Wohnzimmer ist das Bild nun auf jedem Sender top, aber im Schlafzimmer rauscht das analoge Bild nun total. Das Bild ist wirklich unerträglich. Hat wer eine Idee, wodurch das kommt. |
KuNiRider
erstellt: 18. Jan 2009, 00:08
Das kann zwei Ursachen haben: a) Murks bei der Dosenmontage (sehr wahrscheinlich) b) Zuviel Pegel + Reflektionen durch unerlaubte Dosenkombination. Richtig wäre eine 10dB Dose mit Abschlusswiderstand gewesen |
mijuro
erstellt: 18. Jan 2009, 12:33
So habe nun ein bisschen rumprobiert: Wenn ich unten im Wohnzimmer die neue Durchgangsdose wieder gegen die alte austausche - geht ARD Digital natürlich nicht aber oben mit der neuen Enddose ist klarer Empfang. Sobald ich im Wohnzimmer die neue Durchgangsdose anschließe ist oben schlechter Empfang - also Rauschen. Eigentlich kann doch dann nur die neue Durchgangsdose defekt sein oder? Ein Murks bei der Dosenverkabelung schließe ich aus, da es ja jetzt geht und weil ich die Dosen schon x mal an und abgemacht habe. Und an der neuen Enddose kann es ja eigentlich auch nicht liegen, da es ja mit der alten Durchgangsdose und neuen Enddose funktioniert. [Beitrag von mijuro am 18. Jan 2009, 12:34 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 18. Jan 2009, 14:32
Bist du dir sicher, dass du Ein- und Ausgang nicht verwechselt hast? Bei recht alten Dosen spielt das keine Rolle, bei modernen Doppelrichtkopplerdose wie die GEDU 15 jedoch schon! -> Im Wohnzimmer mal das nackkte Kabelende an das TV-Anschlusskabel halten (so gut es geht) - kommt halbwegs ein analoges Bild, ist es das Kabel für den Doseneingang, kommt keins ist es für den Ausgang. |
mijuro
erstellt: 18. Jan 2009, 18:42
Ja bin ich mir recht sicher. Ersten habe ich es so gemacht wie du schon gesagt hast und zweitens habe ich auch beides ausprobiert. Rauschen oben war immer egal wie ich das angeschloßen habe. Kann es sein, dass die Durchleitung des Signals bei der Dose nicht richtig funktioniert? PS: Die Dose ist eine von Axing, es gab bei Conrad nichts anderes. [Beitrag von mijuro am 18. Jan 2009, 18:46 bearbeitet] |
mijuro
erstellt: 18. Jan 2009, 18:54
Diesen Dosen wurden verwendet: Durchgangsdose: http://www1.conrad.d...&aktiv=3&navi=oben_1Enddose: http://www1.conrad.d...&aktiv=3&navi=oben_1Links funktionieren nicht: Durchgangsdose: Axing BSD 20-14 ANTENNENDOSE Enddose: Axing BSD 20-01 ANTENNENDOSE [Beitrag von mijuro am 18. Jan 2009, 18:55 bearbeitet] |
chris_123
#25
erstellt: 18. Jan 2009, 19:05
Hallo, hatte das gleiche Problem wie du habe bei mir eine Multimedia Dose von Kathrein verbaut eine ESM... als Durchgangsdose jetzt funktioniert es. |
mijuro
#26
erstellt: 18. Jan 2009, 19:24
Hattest du vorher auch eine Axing? |
chris_123
#27
erstellt: 18. Jan 2009, 19:30
Ob es eine Axing war kann ich nicht mehr genau sagen, ich glabe nicht. Habe aber seit dem keine Probleme mehr gehabt. |
mijuro
#28
erstellt: 20. Jan 2009, 18:40
War heute bei Conrad und habe die Dose umgetauscht: Die neue funktioniert einwandfrei, war wohl etwas defekt an der alten. Danke an alle. |
supadam
#29
erstellt: 16. Nov 2010, 18:30
Hallo Leute, ich grabe den Thread mal aus da ich eine damit verwantde Frage habe: Ich hatte dasselbe Problem mit ARD, habe mir deswegen die Anleitung aus dem Forum durchgelesen (die im Übrigen sehr gut ist), eine neue, mit der alten Dose von der Dämpfung vergleichbare Antennendose gekauft (Kathrein ESD 44)und auf einmal war das Signal astrein. Da ich Laie bin habe ich noch folgende Frage: Beim Einbau der neuen Durchgangsdose ist mir aufgefallen das die Außenabschirmung einfach "wüst über den Kunststoff-Außenmantel gewickelt war". Sieht mir irgendwie nicht Fachmännisch aus, deswegen würde ich gerne wissen ob es egal ist wenn die Drähte der Abschirmung kunterbunt liegen und hauptsache sie haben Kontakt mit der Lasche oder ob man da Dinge beachten sollte. Ich habe z.B. aus Sorge vor einem Kurzschluss zwischen den Abschirmungen des IN und OUT Kabels sehr darauf geachtet das sich keine Drähte der Kabel berühren. Hier ein Bild der alten Dose und der Kabel damit ihr euch vorstellen könnt was ich meine: ![]() Für Euro Antwort vielen Dank! |
Duke44
#30
erstellt: 16. Nov 2010, 19:04
Naja, fachmännisch sieht doch etwas anders aus. Es git eine Montageanleitung zur ESD44. Darin ist alles ausführlich beschrieben. So hätte man auch die alte Dose ordnungsgemäß verkabeln sollen, auf der ja sogar noch die Längenangaben zur Abisolierung aufgedruckt sind. |
KuNiRider
#31
erstellt: 17. Nov 2010, 00:11
OK, schön ist anders, aber funktionell ist es so ok, es könnte nur schwer werden die Klappe festzuschrauben - normalerweise wird der Mantel etwas weiter entfernt. Viele bevorzugen aber die gezeigte Anschlussweise, weil die Zugentlastung so besser ist. |
ARD Störung unitymedia KabelBW Babsirellchen am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 12 Beiträge |
KD TV-Störung / Verkabelungsfrage schwarzweiß am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 26 Beiträge |
AlphaCrypt classic + UM02 = ARD Störung / Klötzchenbildung missmarple78 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 4 Beiträge |
Störung Kabel TV raider55252 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 3 Beiträge |
TV Signal Störung Floriean am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 2 Beiträge |
Nach Digital-Umstellung - teilweise Sender mit Störung NewbieOne am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 6 Beiträge |
digital kein ARD Empfang CGloede am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 14 Beiträge |
Störung beim digitalen Receiver langes01 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 5 Beiträge |
Samsung, Störung bei HD-Empfang Andi0558 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 7 Beiträge |
Störung Kabelempfang jotrader am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.850
