| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Mehrfamilienhaus Kabelvertrag gekündigt - wie weit... | |
Mehrfamilienhaus Kabelvertrag gekündigt - wie weiter?+A -A |
Blade1981
erstellt: 11. Dez 2023, 12:01
Hallo zusammen, aufgrund der Gesetztesänderung bzgl. der Kabelnetzbetreiber-Kosten hat unsere Eigentümergemeinschaft beschlossen, dass der Vertrag zum Kabelempfang bei Anbieter Vyz... gekündigt wird. Nun habe ich leider keine Ahnung, wie ich zukünftig mit meinem Technisat-Receiver ganz normal (inkl. ein paar privater Sender in SD) TV gucken kann. Soweit ich weiß haben ja alle/die Meisten/in der Regel Internet-Anbieter ihr TV-Angebot über die IP-Anschlüsse und man benötigt entweder eine App oder separate Box...? Ich würde aber gerne einfach nur meinen Receiver weiter nutzen können (Kann DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C). Soweit ich erfahren habe, wird mit der Kündigung die Box als Verteiler für die Haushalte des Anbieters Vxy... entfernt. Wie soll das dann zukünftig funktionieren, bzw. welche Möglichkeiten habe ich? Eine SAT-Anlage im Garten wird wohl nicht zielführend sein (Löcher in die Wände).Wird das Kabel weiterhin an und für sich funktionieren und ich benötige "nur" eine entsprechende Karte für meinen Receiver? Wird der zukünftige Anbieter meiner Wahl selbst einen "Kasten/Verteiler" (nur für mich??) installieren? Wird normal Kabel-Signal weiterhin ankommen und ich muss mir nur einen Anbieter aussuchen um einfach nur die Gebühren zu zahlen? Danke für eine kurze Aufklärung und einen guten Start in die neue Woche euch allen. Viele Grüße, Blade1981 |
Bollze
erstellt: 11. Dez 2023, 17:04
Eine Satanlage kann auch ihren eigen Fuss stehen, ( Balkonständer) Es gibt sehr flache Fensterdurchführungskabel, um die Kabel ohne zu bohren nach innen zu legen. Man muss also nichts bohren, Nur einen Standort für die Schüssel haben, mit freier Sicht zum Satelliten. Da dein Receiver auch DVB-S 2 kann, kann man das Gerät auch für den Satempfang nutzen. Über Satellit sind die Öffentlichen Sender in HD und die privaten Sender in SD frei zu empfangen, also kostenlos. Kostenpflichtig wird es erst wenn man die Privaten in HD schauen will. SKY ist auch möglich.. Schüsselgrösse z.B. die DigiDish 45 reicht schon, meist günstiger zu bekommen die Gibertini 65cm Schüssel reicht erst recht , dazu Kabel, ein LNB , z.B. ein Quad LNB von Inverto so kann man bis zu 4 Tuner anschliessen, bei Bedarf Fenterdurchführungen usw. Material um die 100.. 150 Euro, ein bisschen fummeln bis es läuft und keine monatliche Gebühren mehr. Programme auf Astra 19.2 Ost https://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.htmlHelfer für Standortsuche für Schüssel, gibt auch diverse Handyapps https://www.dishpointer.com/Bollze [Beitrag von Bollze am 11. Dez 2023, 17:23 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 11. Dez 2023, 17:59
@Blade1981 Nutzt du kein Internet? Darüber kannst du doch TV Anbieter nutzen, wie Zattoo, Entertain oder Waipu. Dafür gibt es günstige geeignete Hardware. FireTV , Chromecast etc. Die Sender werden einfach über eine App verwaltet und überall synchronisiert. In der Wohnung auf jedem Geräte zu empfangen das im Netzwerk ist und die betreffende App nutzen kann. Einfacher geht heute TV mE nicht. [Beitrag von KarstenL am 11. Dez 2023, 18:00 bearbeitet] |
dan_oldb
erstellt: 11. Dez 2023, 18:13
Wenn du einen eigenen Kabelanschluss beantragst wird dir die Firma entsprechend auch den Anschluss wieder aufklemmen, ob direkt oder ob wieder ein Verteiler dahinkommt ist deren Sache. Wir sind hier 5 Parteien im Haus, alle mit Internet über Kabel, aber TV schaut niemand mehr darüber; die privaten schaue ich seit mehr als 10 Jahren nicht mehr, und die öffentlich-rechtlichen haben sehr gute Apps für Live-TV und Mediatheken. Mein TV ist nichtmal am Kabel angeschlossen obwohl eine Buchse 2m entfernt ist, und meine Kinder wissen nicht was lineares Fernsehen ist: ich habe es ihnen erst erklärt und dann gezeigt, sie hielten mich für bekloppt |
Otis_Sloan
erstellt: 11. Dez 2023, 20:50
Frage Mehrfamilienhaus Andi2006 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 6 Beiträge |
Antennen-Anschluß in Mehrfamilienhaus (Kabel) DonDigger am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 10 Beiträge |
Kabeldigital verteilung im Mehrfamilienhaus TheGekon am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Mehrfamilienhaus - weitere Antennendose anschließen nutellabrötchen am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Unitymedia im Mehrfamilienhaus - Smartcard Deckard2019 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 6 Beiträge |
Ish: Gebühren bei Mehrfamilienhaus Holgi_04 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 4 Beiträge |
Hausverkabelung für ein Mehrfamilienhaus Aleksandra am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 6 Beiträge |
Von Kabel auf Sat im Mehrfamilienhaus uwe.ha am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 15 Beiträge |
Kabel Dose im Mehrfamilienhaus wechseln Geka75 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 7 Beiträge |
Verkabelung in Mehrfamilienhaus so ok? Stefano70 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.061
