| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Von Kabel auf Sat im Mehrfamilienhaus | |
Von Kabel auf Sat im Mehrfamilienhaus+A -A |
uwe.ha
erstellt: 31. Mai 2004, 15:05
Hallo, bei uns im Haus (Mehrfamilienhaus mit 14 Mieteinheiten, wovon einige auch mehrere TVs haben) ist z. Zt. Kabelfernsehen. Jetzt soll überlegt werden (wegen Einsparung Kabelgebühren und der Möglichkeit auf digitalen Empfang), das Haus auf Sat-Anlage umzurüsten. Folgen laienhafte Fragen hätte ich dazu: - Können die vorhandenen "Kabel-TV"-Kabel weiter verwendet werden? (Der Vermieter hat sicherlich keine Lust, an jeden der 30 - 40 TVs / Radios neue separate Kabel zu legen) - Es macht doch sicherlich Sinn, gleich eine Schüssel mit so ´nem Duo-Empfangskopf (für 2 Sateliten) zu holen, da die wohl kaum teurer ist, als nur für einen ... oder haben diese "Duos" Nachteile? - Ebenso soll die Anlage "digital/digitalfähig" sein. Müssen alle Mieter dann digitale Receiver benutzen, oder kann man auch noch die "billigen" analogen verwenden? Danke ;-) Uwe |
eox
erstellt: 31. Mai 2004, 15:28
zu1. je nach verkabelung ja oder nein, und auch je nach satanlage die eingebaut werden soll, aber eher nein, müssen wohl neue kabel gelegt werden. sat anlagen sind in der regel sternförmig und kabelTV anlagen eher in serie geschaltet. zu2. ja eine multifeedanalge ist das sinnvollste, so kann man astra und eutelsat gucken, ist aber je nach quallität schon eine stange teurer, bei einer so grossen anlage recht es sich billige sachen zu kaufen! bei multifeed brauch man um noch reserven für schlechtes wetter zu haben, grössere schüsseln. ich würde so ab 90cm empfelen. zu3. nein die analogen signale kommen nach wie vor über die leitungen. was ihr noch garnicht bedacht habt, das jede sat dose NUR für ein gerät nutzbar ist und auch jede dose oben bei der matrix die zu den dosen verteilt genau einen anschluss braucht, so ein switch kostet für 12 dosen bei conrad schon ca 350? und das ist nicht gerade sehr gute quallität. jeder mieter brauch dann natürlich auch zwingend sat reciever! |
uwe.ha
erstellt: 01. Jun 2004, 07:08
Hallo Dino, da eine Neuverkabelung nicht in Frage kommt, wird´s wohl nix ... oder was meinst Du mit: "... je nach verkabelung ja oder nein, ... aber EHER nein ..."? Was ich nicht so ganz verstehe: In der Leitung von der Schüssel bis zum Receiver sind doch ALLE Programme drin und werden erst durch den Receiver entsprechend der Programmwahl rausgefiltert. Warum ist denn eine ringförmige Verkabelung (in der ALLE Programme sind) mit Abzweigen zu den jeweiligen Receivern nicht möglich? ... wenn ich im Wohnzimmer Videorecorder + TV habe, dann bräuchte ich ja 2 separate Leitungen + ggf. noch eine weitere fürs Radio, oder? Gruß Uwe |
eox
erstellt: 01. Jun 2004, 07:52
nein in mehrfamilienhäusern kann es durchaus sein das zu jeder wohnung die leitungen sternförmig gelegt wurden dann geht das sehr wohl, teilweise wurden die ganzen wohnungen auch in reihe gelegt, hatte ich bei einem kollegen letztens im altbau...
NEIN im kabel ist immer nur ein teil der programme, aus dem LNB gehen 4 leitungen raus bei einem quadro LNB, H/V -sync für +12V und -12V, also 4 und die 4 werden in der matrix auf den jeweiligen anschluss nach verlangen des recievers umgeschaltet. Deshalb auch so kostspielige matrix umschalter.
ja UND auch 3 reciver! weil du im TV als auch im radio als auch im videorekorder ja keinen sat tuner hast |
uwe.ha
erstellt: 01. Jun 2004, 08:15
... ok, damit hat sich das Thema wohl erledigt Danke für die "Aufklärung" !... also doch auf dvb-t (Rhein-Main) warten. Wir liegen ca. 10 km Luftlinie hinter Orten, die (lt. Liste) dvb-t noch per Dachantenne empfangen können sollen. Vom unserem Hausdach aus, sind diese Orte zu sehen. Wie groß ist die Chance, auch was zu empfangen? Kann man das sagen? Sind denn bei dvb-t mit Dachantenne die in Reihe gelegten Kabel-TV-Leitungen zu verwenden, oder ist es das gleiche, wie bei Sat? Gruß Uwe |
eox
erstellt: 01. Jun 2004, 10:18
bei dvb-t geht alles über ein kabel deshlab kann man quasi die alte verkabelung übernehmen |
uwe.ha
erstellt: 01. Jun 2004, 10:23
Danke! -- Uwe |
Bass-Oldie
erstellt: 03. Jun 2004, 08:21
Hi, ich bin zwar nicht vom Fach, aber ich habe in Zusammenhang mit Mehrparteienhäusern oder Mehrparteiennutzer den Begriff "Kopfstation" gehört. An die schließt man zentral alle Teilnehmer an (die existierende Verkabelung kann dazu genutzt werden wenn sie nicht gerade 30 Jahre alt ist), und dort erfolgt auch die Einspeisung des Sat Signals. Das Ergebnis für dieses Haus ist dann wie ein Kabelanschluß mit allen Programmen aus einem Antennensteckdose. -Ohne Gewähr- |
snark
erstellt: 03. Jun 2004, 08:24
@uwe.ha
Steht die Liste im Netz ? Wenn ja, könntest Du den Link für das Rhein-Main-Gebiet mal hier reinstellen, danke so long snark |
uwe.ha
erstellt: 03. Jun 2004, 09:41
Hi, "Kopfstation" hört sich gut an. Ich hab ma bischen gegooglet, aber nix verständliches gefunden. Kann hier jemand mehr dazu sagen, auch wie teuer sowas ungefähr ist? Danke! Uwe |
uwe.ha
erstellt: 03. Jun 2004, 09:42
... sorry, ich finde die Liste nicht mher, ja, stand aber im Netz ... ich meine auf einer "offiziellen" Seite. -- Uwe |
eox
erstellt: 03. Jun 2004, 12:25
http://www.satshop.com/stc43.htm http://www.satshop.com/stc880.htmdas ist zwar gut zum umrüsten aber nicht besonders zukunftsisicher. kannst auch mal bei hirschmann.de gucken da unter: Products>Multimedia Electronics>Signal Processing [Beitrag von eox am 03. Jun 2004, 12:31 bearbeitet] |
Bass-Oldie
erstellt: 03. Jun 2004, 13:26
Mit "sat* +kopfstation" kam bei Google ein paar passende Links. Allerdings würde ich so ein Thema letztendlich doch mit dem lokalen Fernsehtechniker besprechen, da es u.U. Abhängigkeiten gibt, die hier keiner von uns erkennen kann. |
snark
erstellt: 03. Jun 2004, 14:17
Gerhard3270
erstellt: 09. Jun 2004, 20:47
Hi, bei einer echten Kopfstation gibt es imho für jedes Programm, das in das vorhandene Antennen-Netz eingespeist werden soll, einen eigenen Receiver => sehr teuer. Wie sowas aussieht siehst Du hier: http://www.grundig.d...d-01_apr2002_npc.pdfHabe aber ein paar Alternativen gefunden, die vielleicht etwas für Dich wären. http://www.s-a-t.tv http://www.kathrein.de/de/sat/produ...oad/exu_101.pdfGruss Gerhard |
Kabel Dose im Mehrfamilienhaus wechseln Geka75 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 7 Beiträge |
Umrüstung Mehrfamilienhaus von Kabel auf DVB-S rob-doc am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 11 Beiträge |
Kabeldigital verteilung im Mehrfamilienhaus TheGekon am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Frage Mehrfamilienhaus Andi2006 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 6 Beiträge |
Antennen-Anschluß in Mehrfamilienhaus (Kabel) DonDigger am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 10 Beiträge |
Verkabelung in Mehrfamilienhaus so ok? Stefano70 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
Von Sat auf Kabel mike202 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 2 Beiträge |
Ish: Gebühren bei Mehrfamilienhaus Holgi_04 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 4 Beiträge |
Kosten für Umstellung Kabel auf Sat Lazarus94 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 6 Beiträge |
Schlechter Empfang Kabel Digital im Mehrfamilienhaus mkollberg am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.896
