HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Neu-/Komplettinstallation Kabelanlage | |
Neu-/Komplettinstallation Kabelanlage+A -A |
SebaMe
22:14
erstellt: 09. Okt 2023, |
Hallo zusammen, wir sind kurz vor dem Bezug eines sanierten Hauses und nun fehlt noch die Kabelanlage, bzw. der -anschluss. Die Leitungen in alle Räume inkl. der Dosen liegen bereits (insg. 6 Stück). Ursprünglich war eine SAT-Anlage vorgesehen, dh. ein Smartswitch und Leitungen aufs Dach sind verbaut, jedoch nicht angeschlossen. Diese Leitungen und Dosen werden dafür verwendet. Zwischen HÜP und dem Trenner beträgt die Leitungslänge ca. 10m. Der Anschluss ist im UG (Keller). TV-Dosen sind im EG, 1. OG, 2. OG und Dach. Der ganze Schrank soll im Keller installiert werden. Kabelmodem soll direkt zum Schaltschrank da die komplette LAN-Verkabelung bereits steht. Folgende Komponenten hatte ich im Auge, allerdings auch nur, da es beim Hersteller eine gute Übersicht gab. - Trenner TZU 10-02 Mantelstromfilter ![]() - Verstärker BVS 13-69N CATV-Verstärker 30 dB | 100 dBµV CSO/CTB ![]() - 2-fach Verteiler BVE 2-01P 2-fach Verteiler | 5…1218 MHz | Bauform 01 ![]() - 6-fach Verteiler BVE 6-02P 6-fach Verteiler | 5…1218 MHz | Bauform 02 ![]() - Erdungswinkel QEW 11-50 Erdungswinkel | 11-fach, zweireihig ![]() - Sperre TZU 19-65 Hochpassfilter | Rückkanal-Blocker | F-Buchse| F-Stecker ![]() - Multi Dose BSD 963-00N Multimedia-Stichleitungsdose 5…1006 MHz | CATV | DATA ![]() Nun weiß ich nicht ob ich es mir zu einfach oder zu schwer mache, da ich das erste Mal in meinem Leben mit einem Kabelanschluss zu tun habe. Ist der Aufbau des Schaltschranks und sind die Komponenten so korrekt? Bzw. stimmt das Vorhaben so überhaupt? Bis wohin übernimmt der Kabeltechniker, bzw. der Kabelanbieter die Aufgaben? Was darf überhaupt gemacht werden? Gruß Seba ![]() |
KuNiRider
09:50
erstellt: 10. Okt 2023, |
Abgesehen von dem Kardinalsfehler der Stichdosen nach Verteiler ![]() ![]() Warum Rückkanalsperre, wenn du Multimediadosen benützt? Das ist unnötig und du verhinderts die Nutzung von Geräten mit integriertem Modem. Auch wenn du vorbildlicherweise LAN-Dosen vorgesehen hast. Mein Vorschlag: ÜP -> galv. Trennglied -> Verstärker -> 4fach Abzweiger 12 dB -> 3fach Abzw.10 dB + FR 75 -> Erdungswinkel -> 7x MM-Stichdosen Dabei kommen die 4 Dosen mit dem längsten Kabeln an den 12 dB-Abzweiger. Alles unten im Keller stellt i.d.R. dein Netzbetreiber, wenn du Internet über ihn beziehst. [Beitrag von KuNiRider am 10. Okt 2023, 09:52 bearbeitet] |
SebaMe
21:21
Ursprünglich sollte hier eine SAT-Anlage verbaut werden. Es gibt 2 Überlegungen: SAT-Anlage fertigstellen (Schüssel aufs Dach, etc) und Internet per DSL oder alles komplett per Kabel. Die 6 Stück Dosen sind alle schon verbaut. Weiß leider nicht was dies für welche sind. Dies sollte ich wohl zuerst nachschauen. Bin davon ausgegangen, dass diese kompatibel mit Kabel sind. Der Gedanke hinter meiner Anlage war die Leitung am 2-fach Verteiler zu splitten: - Die eine Multimedia-Dose nur fürs Internet - Die anderen 6 nur fürs TV (deswegen auch die Rückkanalsperre) mit einem 6-fach Verteiler Was für Geräte gibt es denn mit integriertem Modem? Das komplette Netzwerk ist bereits verbaut und Internet, etc. wird es nur darüber (oder parallel per WLAN) geben. Ich werde deinen Vorschlag |
KuNiRider
22:43
Die verlinkten Dose hat mit Sat nichts zu tun, die ist nur für Kabel-TV. Um die weiter verwenden zu können, hatte ich die Abzweiger gewählt. In diesen Dosen ist praktisch eine Art Rückkanalsperre integriert, daher ist ein zusätzlice unsinnig. Bei deinem Design bekommt das Modem auch sehr viel zuviel Pegel, nämlich die halbe Verstärkerleistung, die TV nichtmal 1/12 Für Sat musst du die Dosen wechseln, am besten gegen ~6dB echte Sat-Enddosen. Dazu ein Unicable-Router mit 2 Ausgängen und 2x 3fach-Sat-Verteiler. |
SebaMe
12:12
erstellt: 11. Okt 2023, |
Erstmal: vielen Dank für dein Mühe! Die verbauten Dosen sind wahrscheinlich SAT-Dosen und kommen weg, also bitte keine Beachtung schenken. Ich bin bei axing geblieben und habe nach deinem Vorschlag aufgebaut: - Trenner (unverändert), 1x TZU 10-02 Mantelstromfilter ![]() - Verstärker (unverändert), 1x BVS 13-69N CATV-Verstärker 30 dB | 100 dBµV CSO/CTB ![]() - 4-fach Abzweiger, 1x BAB 4-12P 4-fach Abzweiger | 12 dB | 5…1218 MHz | Bauform 01 ![]() - 3-fach Abzweiger, 1x BAB 3-10P 3-fach Abzweiger | 10 dB | 5…1218 MHz | Bauform 01 ![]() - Abschlusswiderstand, 1x CFA 8-00 Abschlusswiderstand | 75 Ohm ![]() - Erdungswinkel, 1x QEW 7-50 Erdungswinkel | 7-fach, zweireihig ![]() - Multimedia Dosen (unverändert), 7x BSD 963-00N Multimedia-Stichleitungsdose 5…1006 MHz | CATV | DATA ![]() Passt es nun so weit? Du hattest geschrieben, die 4 Dosen mit den längsten Kabeln an den 4-fach, die anderen Kabel an den 3-fach Verzweiger. Ich habe im aktuellen Bild noch die Stockwerke eingezeichnet. Wäre es möglich den 4-fach durch einen 3-fach Verzweiger zu tauschen und den 3-fach entsprechend durch einen 4-fach? Dann könnte ich die 3 längsten Kabel (DG und 2x 2.OG) zusammenfassen und die 4 kürzesten (2x 1.OG, EG und Keller). Danke und Gruß ![]() [Beitrag von SebaMe am 11. Okt 2023, 12:14 bearbeitet] |
KuNiRider
15:29
Nur zur Sicherheit: Der TZU hat einen eigenen Anschluss für das Erdungskabel, darum muss man diesen nicht über den Erdungswinkel ziehen, nur das Kabel weiterverbunden. Ansonsten passt es, der Verstärker ist bei einem guten Übergabepegel evtl. etwas groß, denn bei den langen Kabeln hast du 12dB Abzweiger + 3dB 20m Koax + 6dB = 21dB Anlagendämpfung. Den Sinn für das Aufteilen sehe ich nicht. Jetzt sind es am 4fach Abzw. 12dB und am 3fach 15dB mit weniger Entzerrung. Eine ander Kombi wäre zuerst einen 3fach mit 16dB gefolgt von einem 4fach mit 12dB (+3dB Durchgang) = 15dB da passt dann der Verstärker besser. |
SebaMe
22:34
Das verstehe ich jetzt nicht. Wahrscheinlich kann ich deinen Worten auch einfach nicht folgen und es ist das, was du beschreibst: Meine Gedankengang war die Aufteilung wie du sie geschrieben hattest. Ohne die Kabellängen genau zu kennen, nur als Beispiel: DG -> 1x 20m 2.OG -> 2x 15m 1.OG -> 2x 10m EG -> 1x 5m Keller -> 1x 0m Nun hängen - am 4-fach 1x DG, 2x 2.OG und 1x 1.OG - am 3-fach 1x 1.OG, 1x EG und 1x Keller Dh 1.OG hängt je eine Dose am 4-fach und eine am 3-fach obwohl gleiche Kabellänge. Deine Aussage war ja, die 4 längsten Kabel an den 4-fach. Würde man die Aufteilung tauschen (mit entsprechenden Abzweigern) auf 3-fach und 4-fach ergäbe sich folgendes: - am 3-fach 1x DG, 2x 2.OG - am 4-fach 2x 1.OG, 1x EG und 1x Keller Das 1.OG wäre nun komplett am selben Abzweiger (mit jeweils identischen Kabellängen). Spielt dies überhaupt eine große Rolle? Aufbau würde sich dann nur verändern in: - 3-fach Abzweiger, 1x BAB 3-16P 3-fach Abzweiger | 16 dB | 5…1218 MHz | Bauform 01 ![]() - 4-fach Abzweiger, 1x BAB 4-12P 4-fach Abzweiger | 12 dB | 5…1218 MHz | Bauform 01 ![]() Der gewählte Verstärker würde auch besser passen, wenn ich es richtig verstanden habe?! ![]() |
SebaMe
09:52
erstellt: 21. Okt 2023, |
Ich frage nochmal höflich nach, ob ich in meinem vorherigen Post alles richtig verstanden habe oder ob du es anders gemeint hast. Gruß Sebastian |
KuNiRider
20:11
Nicht ganz, der 3fach 16dB hat 2dB Durchgangsdämpfung, daher hat der 4fqch 12dB insgesamt 14dB. Daher kommen die 3 kürzesten Leitungen an den 3fach Abzw. |
Kabel Dosen und Leitungen epsigon am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 2 Beiträge |
TV Anschluss installation von 4 Dosen fusle123 am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 4 Beiträge |
Aufbau einer neuen Kabelanlage Thomas.L am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 5 Beiträge |
Breitband Kabelanlage Planung, Auslegung & Komponenten (BK-Anlage) santakoop am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 5 Beiträge |
MM Dosen IchKannDenken am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 8 Beiträge |
Erneuerung alter Kabelanlage kratzek am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
Signalstärke und Qualität miserabel durch falsche Dosen ? Gamer@live am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe, welche Dosen kaufen? vfapfel am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 4 Beiträge |
Kabelprobleme, Austausch der Dosen kleinertoto am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 9 Beiträge |
DVB-C Neuling, welche Dosen dB? Lexaris am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 4 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonophile
- Gesamtzahl an Themen1.559.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.772
