Problem: Schwaches Signal bei DVB-C
Giordano
#1 erstellt: 21. Dez 2006, 17:48
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir eine Kabelbox besorgt und kann damit auch einige Sender empfangen.
Leider kann ich aber die Sender Sat1, RTL, RTL2, Super RTL, Pro7, VOX und N-TV nicht über die Kabelbox empfangen.
Die Kabelbox befindet sich an 2. Position (von 3) nach dem Hausanschluss (Reihenschaltung). Wenn ich sie an erster Position anschließe, kann ich die oben genannten Sender aber empfangen.
Also habe ich mir kurzerhand einen Hausanschlussvrstärker besorgt, der Laut Datenblatt den ganzen Frequenzbereich abdeckt (47-862MHz; 25dB; 116dBuV Ausgangsspannung).
Wenn ich nun den Suchlauf meiner Kabelbox starte findet sie überhaupt keinen Sender mehr, obwohl Signalqualität ca. 30% und Signalstärke ca. 50% angezeigt werden.
Der Verstärker an sich scheint aber zu funktionieren, da die Analoge Signalqualität deutlich besser wird.
Ich weiss nicht mehr weiter und bitte daher hier um Rat.
Allejo
#2 erstellt: 07. Jun 2007, 02:59
Ich habe ein ähnliches Problem!
Unser ganzes Haus ist mit analogen Kabelfernsehen verbunden.
Nun habe ich auch ein Digitalreceiver.
Damit kann ich ARD, ZDF und ARENA überall im Haus durch den Digitalreceiver digital empfangen (manchmal mit Bildfehlern).
Allerdings werden andere Sender wie DasVierte, Viva usw. in ganz schlechter Qualität dargestellt und RTL, Sat.1 und ProSieben gar nicht. Diese Sender empfange ich über ISH.
Nur an einer Anschlussstelle kann ich RTL, Sat.1 usw. auch digital empfangen. Jedoch mit vielen Rucklern und Bildfehlern.
Da ich mir einen neuen LCD TV kaufem möchte, hätte ich gern ein einwandfreies Bild ohne Ruckler und Stocken über meinen Digireceiver.
Einen Verstärker habe ich schon an den antennenbuchse gesteckt. Die Fehler werden leider nicht behoben.
Was kann man noch machen?
[Beitrag von Allejo am 07. Jun 2007, 03:01 bearbeitet]
Don_Peppie
#3 erstellt: 07. Jun 2007, 14:03
Hallo
Wo hast du den montiert???
Der Pegel dürfte jetzt zu hoch sein. Man kann es aber messen lassen!
Poste mal wo du ihn montiert hast!!!!
MFG
Don_Peppie
#4 erstellt: 07. Jun 2007, 14:06
Hallo Allejo
Wenn das Grundsignal schon nicht stimmt, nützt ndir der beste Verstärker nichts!!
Wie ist den der Netzaufbau? Hast du mal mit einem kleinen FS- Gerät dierekt am Übergabepunkt probiert?
MFG
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Jun 2007, 09:38
@ Giordano:
25dB-Verstärker für nur 3 Dosen?!
Wenn du mit dre Durchgangsdosen direkt ohne Verstärker bisher überhaupt ein Bild hattest, ist der Übergabepegel bei dir eh schon sehr hoch, also der Verstärker vermutlich übersteuert und der DVB-C auch. Dreh den Pegelsteller mal zur Hälfte zu, ob es dann nicht besser wird! Anlagenschaltung findest du oben im FAQ. Wen nur Pro7..RTL das Problem ist und andere Digitalsender kommen und du z.B. bei Ish bist, hast du vermutlich ein Problem mit deinen Dosen.
@Allejo:
Bei dir sieht es nach einem Kombiproblem aus
Falsche Dosen + knappe Pegel + Schräglage
--> Ohne Messgerät + vernünftigen Verstärker mit Entzerrer kaum zu lösen.
Don_Peppie
#6 erstellt: 09. Jun 2007, 12:18
Hallo
Giordano sein Problem hat sich bestimmt erledigt
( 21.12.2006)
MFG schönes WE
Samsung TV, plötzlich schwaches Signal DVB-C
FocusDI am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  4 Beiträge
schwaches signal bei einigen sendern
planlos23 am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  7 Beiträge
schwaches Signal bei manchen Sendern
brathering_ am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  4 Beiträge
unitymedia schwaches signal
vkoschel am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  4 Beiträge
Schwaches Signal seit Umstellung auf digital TV
Komediisto am 12.06.2017  –  Letzte Antwort am 13.06.2017  –  5 Beiträge
BEI AUFNAHME SCHWACHES TV-SIGNAL
supertruper am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  11 Beiträge
zu schwaches signal
wildjoviman am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  3 Beiträge
Schwaches Signal direkt an Dose
Nuffnuff am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  5 Beiträge
Unterschied DVB-C Signal
Franky_Boy12 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  4 Beiträge
Schwaches Signal/Unterpegel bei Kabel-TV?
Lubber am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTopHiEnd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.601
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
