gelöst: Delta BKE 36P (Pads) - Wie Rückkanal sperren?
rameri
#1 erstellt: 15. Feb 2023, 12:52
Hallo zusammen,
nach dem wir bald nicht mehr über VF/Cable, sondern Telekom/DSL, mit Internet versorgt werden, muss ich demnächst ab Hausanschlußraum (2 Parteien) über EoC das "Internet zu mir in die Wohnung schleußen".
Leider hängt zwischen Hausanschlußraum und meiner Wohnung noch ein fremdes Fernsehgerät an einer (Durchgangs?-)Dose und dortigen TV-Buchse (DVB-C) an der Leitung. Somit kann ich die Leitung nicht einfach vom Verstärker trennen. :-(
Ich möchte daher am Ausgang des Hausanschlussverstärkers einen Hochpassfilter (Axing TZU 19-65) anbringen und den Rückkanal im Verstärker sperren bzw. "zudrehen".
Der BKE 36P wird aber mit Pads, und nicht mit Potis, eingestellt.
Nun meine unwissende Frage:
Wie sperre ich richtig die Verstärkung des Rückkanals?
Ist es so einfach das steckende Pad (4 dB) ggf. einfach zu entfernen ?
Besten Gruß
[Beitrag von rameri am 15. Feb 2023, 18:24 bearbeitet]
rameri
#2 erstellt: 15. Feb 2023, 18:23
Hallo zusammen,
die erste Frage kann ich mir zwischenzeitlich vielleicht schon selber beantworten: Ein Pad "0 dB" hätte genau eine Verstärkung von 0 zur Folge. Oder?!
Sagen wir mal ich hätte kein "0 dB Pad" zur Hand... wäre es eine Option den Verstärker ohne Pad im Rückkanal zu betreiben?
Besten Gruß
KuNiRider
#3 erstellt: 16. Feb 2023, 00:03
Komplett falsch!
Ein 0-Pad bedeutet Null Dämpfung und somit volle Verstärkung des Rückkanals
Lass den Pad einfach weg, solange bis du dir einen mit min 20dB besorgt hast.
Die Wohnung vor dir will sicher kein Internet vom Kabelnetzbetreiber?
Denn wenn dessen Servicetechniker kommt. Schmeißt er dein EoC raus.
Und du hast kein Telefon (-Leitung) in deiner Wohnung? Denn üblicherweise kommt das VDSL über das Telefonkabel bis zum Modem in deiner Wohnung.
rameri
#4 erstellt: 20. Feb 2023, 11:33
Komplett falsch!
Ich hatte 50% Chance richtig zu liegen ;-) aber Danke für die Richtigstellung!
Doch; wunderbare 2-DA. Aber leider in der komplett falschen Ecke meiner Wohnung. Daher wollte ich die Koaxleitung benutzen.
Aber ich habe wegen dem doch nicht ganz trivialen Eingriff in die haus-/UM-eigene Koaxverkabelung mich zwischenzeitlich doch dazu entschieden nicht über EoC (Modem im Hausanschlußraum, Router in der Whg am richtigen Ort) zu gehen, sondern "klassisch" die Telefonleitung zu nehmen.
Ausschlaggebendes Argument war allerdings dass meine EoC (devolo gigabridge) auch die Frequenzen von DVB-C benutzen und somit ein geshare'tes Kabel auch nicht funktioniert, auch wenn ansonsten nur DVB-C genutzt wird.
Ich glaube die Axing EOC nutzen ein kleineres Frequenzband und filtern dann zusätzlich sogar noch untere Frequenzen (< 65Mhz ?) aus. Somit kommen die aber auch nicht auf die Datenübertragungsraten der devolo gigabridge; kosten aber zudem auch noch ein Stückchen mehr.
Naja, war ein netter Exkurs in die Welt der Koaxverkabelung... ich bleibe aber weiter bei meinem geliebten TwistedPair und LWL - notgedrungen jetzt auch wieder mal 2 DA ;-)
Besten Gruß!
P.S.: Mit 2 DA können die devolo's MiMo ...
Kabelverstärker BKE 30 - Rückkanal ausschalten
augur am 19.08.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2019  –  3 Beiträge
Hausanschlussverteiler BKE 30
Matyr am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  3 Beiträge
Kleiner Signalverstärker mit Aktivem Rückkanal
Sfu am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  6 Beiträge
Fragen zur Hyper-Breitbandverkabelung (Dämpfungsabstimmung / Rückkanal)
Aconcagua6969 am 25.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.08.2018  –  2 Beiträge
Hausanschlussverstärker: Axing vers. DCT Delta
P.Klüver am 25.08.2021  –  Letzte Antwort am 26.08.2021  –  6 Beiträge
GELÖST Bestimmte Sender fehlen!
Andy_4 am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  9 Beiträge
[gelöst] KabelDeutschland - Kein Signal; CI+
GuterTag89 am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  10 Beiträge
delta bk-verstärker dämpfung verringern möglich?
jimpoison am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  8 Beiträge
GELÖST: HD Sender (detaillierte Problembeschr.)
kamibabazadeh am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  11 Beiträge
Bildstörungen bei bestimmten Sendern -- gelöst --
BerlinSpion am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2022  –  22 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.386
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
