| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C Signal "analog" verstärken | |
DVB-C Signal "analog" verstärken+A -A |
selfarian
erstellt: 28. Jul 2022, 12:32
Hallo zusammen, wir sind vor etwa 10 Jahren in unser Haus eingezogen. Damals war die Einspeisung von unserem Anbieter noch über ein analoges Kabelsignal und ich bin mir zu 99% sicher, dass wir Beispielsweise im Schlafzimmer nahezu keinen Empfang hatten und einen "Zweit-Geräte-Verstärker für UHV/VHF" (lag noch bei meinen Eltern rum) zwischengeschaltet haben. Die technischen Daten sind: Frequenz: 47-860 MHz Verstärkung: 2x 10 dB Maximaler Ausgangspegel 84 dB Nun haben wir seit gefühlt einer Ewigkeit DVB-C und die Sinnhaftigkeit dieses Verstärkers nicht hinterfragt. Lediglich bemerkt, wenn er ausgesteckt ist, gibt's kein Bild (was vermutlich einfach am Verstärker, nicht am Signal liegt). Da wir in dem Zimmer allerdings Steckdosenmangel haben, habe ich jetzt die Fernseher einmal direkt angeschlossen und hatte zumindest ein solides Fernsehbild. Darüber hinaus bin ich mir unsicher, ob dieser "analoge" Verstärker überhaupt etwas für das digitale Signal bringt. Falls nicht, würde ich ihn einfach durch einen Y Stecker ersetzen, spart Strom und eine Steckdose ![]() Falls relevant: Was haben wir dran hängen: 2 Fernseher über einen Y-Stecker und 1 Fernseher über ein langes Antennenkabel. Was meint Ihr dazu? Generell hängt auch im Keller noch ein Verstärker, der schon vor uns da war und in jedem der Reihenhäuser hängt. Vielen Dank und beste Grüße, Alex |
rura
erstellt: 28. Jul 2022, 13:35
Ob du ganz ohne Verstärker für dein Vorhaben auskommst musst du testen, das kommt ganz darauf an ob die Signalstärke generell gut ist und ausreicht einen Verteiler (Y-Stecker), der generell 3 bis 6 dB kostet anzuschließen. Deinem Verstärker (47-860 MHz, 2x 10dB) ist es übrigens egal was er verstärkt, er kann auch digital Wenn ihr ohne Verstärker kein Signal habt dann musst du deinen Vermieter kontaktieren, denn er ist für einen einwandfreien Empfang im Haus verantwortlich. |
Slatibartfass
erstellt: 28. Jul 2022, 13:48
Das Trägersignal für die Übertragung ist weiterhin analog, und nur das wird verstärkt. Ob darauf ein digitales oder analoges Nutzsignal moduliert ist, ist dem Verstärker egal. Slati |
selfarian
erstellt: 28. Jul 2022, 13:56
Ok, danke Euch! Mich hatte halt irritiert, das ich nicht direkt etwas dazu gefunden habe und auf ein paar Seiten geschrieben wurde, dass man bei DVB-C einen DVB-C und bei DVB-T einen DVB-T Verstärker benötigt. Daher hab ich an dem Gerät gezweifelt ![]() Ich werde es einfach mal austesten. Ein weiterer Punkt für mich ist, dass der Verstärker auch unheimlich heiß wird. "Leider" sind wir Eigentümer, daher selbst schuld wenn der Empfang nicht will :). Außer es käme von der Antennenanlage. Aber dann würde es ja mehrere treffen. [Beitrag von selfarian am 28. Jul 2022, 13:57 bearbeitet] |
selfarian
erstellt: 28. Jul 2022, 16:22
Da das Ergebnis ja manchmal auch interessant ist: Es hat nicht geklappt. Wenn ich die Fernseher direkt dranhänge, geht es, wenn ich sie über den Y Stecker dranhänge, dann hab ich Empfangsprobleme... Naja, bleibt es wohl beim Steckdosenproblem |
KuNiRider
erstellt: 29. Jul 2022, 09:46
Man kann aus der einen Steckdose sehr einfach eine 3fach-Steckdose machen (lassen) Oder man nimmt eine Tischsteckdose, die man an die Wand schrauben kann. |
Signal verstärken ! soul4ever am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 5 Beiträge |
TV signal richtig verstärken brooksone am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 2 Beiträge |
Kabel-Signal verstärken schmidt.as am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 2 Beiträge |
Unterschied DVB-C Signal Franky_Boy12 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 4 Beiträge |
DVB-C Digital zu Analog konvertieren CarbonTuning am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 7 Beiträge |
DVB-C beim analog-Kabel DimaF am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 5 Beiträge |
DVB-C auch für Analog ? vbbaby am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 9 Beiträge |
dvb-c + analog kabel PROBLEM internetj am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 21 Beiträge |
Analog DVB-C plötzliche Empfangsprobleme acardi08 am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 9 Beiträge |
DVB-C Receiver UnityMedia (Analog) ShadowWidow am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 11 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.585
