DVB-C - COFDM
Ellobo1
#1 erstellt: 16. Mai 2021, 13:21
Hallo Forum !
Ein schon etwas älterer Zausel braucht mal Eure Hilfe.
Worum geht´s ? In einer kleinen Pension wird eine Kopfstelle Kanalaufbereitung betrieben. Ziemlich Alt GRUNDIG STC 160 mit
3 Quad Kassetten DVB-S Umsetzung nach PAL also Analog. Nun soll
in bescheidenen Rahmen ewas modernisiert zu werden. In fast allen Zimmern sind mittlerweile neue TV die DVB-C ,DVB-S/S2 ,DVB-T können.
Es besteht jetzt die Möglichkeit GÜNSTIG Kassetten DVB-S / COFDM zu bekommen. Da ich mit dieser Betriebsart noch nie was zu tun hatte meine Frage ob diese Kassette GSS Grundig HDM 660T Twin 2-fach DVB-S in COFDM DVB-T für diese GSS Kopfstation verwendbar wäre und ob die dann später auch mit HDM660 - nach DVB-C zusammenarbeiten würde.
Danke für Eure Antworten
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Mai 2021, 08:39
Die HDM 660T ist uralt und günstig im Abverkauf, weil sie in üblichen Anwendungen keinen Sinn macht.
Viele Hersteller von Kopfstationen hatten solche Module, weil einen DVB-T-Antenne mit min 8 Programmen + nochmal 16 Programme von zwei solchen Modulen einen günstige Anlage für kleine Hotels gewesen wäre - hat nur keiner gekauft weil die vorhandenen TV kein DVB-T-konnten.
Heute haben das HDM 660T 3 Probleme:
1) Kein Empfang von DVB-S2 und somit keine HD-Programme und DVB-S stirbt in den nächsten ~5Jahren
2) Einige Transponder haben mehr als die 4..max5 Programme die man auf einen DVB-T Kanal bekommt.
3) Niemand weis, wie lange TV mit dem alten DVB-T noch erhältlich sind (vermutlich schon noch länger)
Wenn das alles nicht stört UND deine TV auch gemischt DVB-T und PAL in eine Programmliste nehmen, kannst du zuschlagen. (PAL + DVB-C ist nur sehr selten ein Problem)
In einer kleinen Pension, solltest du erstmal prüfen, ob nicht eine Umrüstung auf Unicable (oder eine statische Einkabellösung) nicht sinnvoller und preiswerter wäre. Du hättest mehr Programme, weniger Stromkosten und vermutlich käme die Umrüstung nicht teurer als die Aufrüstung.
Um dies zu Beurteilen, wäre aber eine Skizze der Anlage mit groben Leitungslängen nötig. Zumindest einen genauere Beschreibung wie "3 Stämme mit jeweils 3 Durchgangsdosen, von Kopfstelle bis letzte Dose max 30m"
Ellobo1
#3 erstellt: 17. Mai 2021, 15:49
Ich kenne die Unicable Methode. Aber das ist dort nicht machbar weil die Exoten von TV das nicht an
Bord haben. Dazu kommt kommt noch ein Kabelnetz was keiner richtig kennt was Ende der 80iger Jahre von
Elektrikern verlegt wurde. An eine Unicable Verteilung werden weitaus höhere Anforderungen gestellt. Das könnte
Ärger bringen ,noch dazu Alle Dosen raus.
Bauliche Gegebenheiten sind die nächste Herausforderung.
Mit der Analogen 12 Programmgeschichte ist das 30Jahre gut gelaufen und Pegelmäßig in allen Zimmern die ich gemessen
habe OK (nie unter 60dB/µV. Es kommt noch dazu das die Eigner kurz vor Rente stehend nicht viel ausgeben wollen.
DVB-C Anlagen hab ich viele gemacht und nie Probleme gekannt. Nun bietet sich aber dieses COFDM an in Form von äußerst
günstigen Kassetten. Da ich aber damit nie was zu tun hatte weiß ich nicht was tun. Das Verteilnetz ist nicht das Problem.
Meine Frage wieviel TV Programme von einem TP kann ich damit umsetzen. Passen die TP 11836,11954,12188 und 12545?
Könnten damit alle Programme ins Verteilnetz?
Der ganze Spaß soll nichts kosten aber weil es Kritiken von Urlaubern gibt soll die Anzahl der Programme erhöht werden mit geringsten
Mitteln.Die STC 160 mit zwei freien Steckplätzen für 4 TP bietet sich da doch an,oder?
DVB-C Module für die STC160 konnt ich leider nicht finden.
Gruß W.
KuNiRider
#4 erstellt: 17. Mai 2021, 16:52
Von TP 11836,11954 gehen sicher nur jeweils 4 Programme bei den beiden anderen mit etwas Glück auch 5 Prgme
Aber wenn du schon viele alte & verschiedene TV hast, prüfe ob die DVB-T und PAL gleichzeitig können! Nach meinen Erfahrungen eher nicht und dann nützen dir die billigen Umsetzer-Streifen nichts.
Ich würde DVB-C nehmen.
Ellobo1
#5 erstellt: 17. Mai 2021, 17:24
Danke für Deine Antwort
Ich werde mir alle TV genau ansehen und Liste erstellen.
Bei einigen war bei Automatischer Suchlauf DTV + ATV im Menü
sowie Kabel DVB-C in der Suchlaufeinstellung.
Wovon ist eigentlich abhängig wieviel Programme "gehen"?
Wenn der ARD und der ZDF TP mit jeweils 4 Programmen laufen würde hätte
ich noch den RTL + SAT1 TP ! Wenn ich nun noch die 12 vorhandenen Analogen dazurechne komme ich auf insgesammt > 35TV Programme.
Das wär doch ein Quantensprung in dieser "Hütte" Vorausgesetzt das die TV Geräte das Analoge und DVB-T können. Das werde ich sehen.
Danke und Gruß W.
KuNiRider
#6 erstellt: 17. Mai 2021, 22:28
Das hängt von der Datenrate ab. DVB-T ist ein viel stabileres Signal als DVB-C aber wegen den vielen Hilfsbits passt weniger auf einen Kanal. Wenn in den GSS Daten steht, wie viel übertragen werden kann, kannst du die Datenraten der einzelnen Programme zusammenzählen, bis halt voll ist. Die restlichen Programme musst du in dem Modul löschen oder den selben Transponder nochmal mit dem zweiten Tuner umsetzen und jeweils die Hälfte der Programme wählen.
DVB-C = DVB-T ???
ANut_Peach am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  6 Beiträge
DVB-C
rumo73 am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  2 Beiträge
DVB-C
bene25 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  5 Beiträge
DVB-C
Chris002 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  3 Beiträge
DVB-C
ostbeker09 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  2 Beiträge
dvb c
bernhard_stürzl am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  2 Beiträge
DVB-C
Lord-Andy am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  12 Beiträge
dvb-c
xmariox am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  2 Beiträge
DVB-C ist nicht gleich DVB-C.
Snorre1974 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  8 Beiträge
dvb-c oder dvb-s ?
tabbasaco am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.635
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
