Twin Tuner richtig anschließen
blackblizzard
#1 erstellt: 16. Nov 2020, 14:44
Hallo, meine Dreambox hat 2 Tuner und des halb auch 2 Kabelanschlüsse (da ist nichts durchgeschleift)
Wie schließe ich beide am besten an? Dose habe ich keine in dem Raum, da kommt direkt das Kabel.
Ist ein Verteiler mit F-Stecker besser wie ein KOAX T-Stück?
rura
#2 erstellt: 16. Nov 2020, 17:48
Dreambox Bezeichnung und was steht in der BDA?
blackblizzard
#3 erstellt: 17. Nov 2020, 11:28
DM900 mit 2x DVB-C
in der BDA konnte ich leider keinen Hinweis diesbezüglich finden.
rura
#4 erstellt: 17. Nov 2020, 15:57
Entweder von Tuner 1 mit einem Loop Kabel in Tuner zwei was ich empfehlen würde oder sonst eben aufteilen. Dabei ist es egal ob mit F- oder T-Stück, mit beiden hast du ca. 4 - 6 dB Verlust an Siganalstärke.
blackblizzard
#5 erstellt: 17. Nov 2020, 18:02
Ok, aber wie mache ich das mit einem Loop Kabel?
Ich habe nur 2 Eingänge
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 17. Nov 2020, 18:19
Dann geht das nicht mit Loopkabel.
Wenn man das Signal nicht intern durchschleifen kann, musst du das Kabel splitten.
KuNiRider
#7 erstellt: 18. Nov 2020, 00:21
Bitte kein billiges T-Stück, die sind zu wellig und die brauchbaren zu teuer. Ein BK-2-fach-Verteiler evtl. Mit Adapter ist besser.
Direktes Kabel aus der Wand ist aber auf jeden Fall anfällig, daher würde ich eine 4dB Stichdose mit gleichberechtigten Ausgängen empfehlen + einen IEC-Doppelstecker.
kabelfernsehen richtig anschließen
kopfweh am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  3 Beiträge
Unitymedia Koaxialkabel richtig anschließen
Z3u5 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  5 Beiträge
Verkabelung TWIN Receiver
RON2 am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  14 Beiträge
Welcher HDTV Receiver mit Twin-Tuner und HDD?
wega.zw am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  5 Beiträge
DVB-C Receiver mit Twin Tuner und Mediastreamer
mandonly am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  4 Beiträge
Samsung DB8200 mit Twin Tuner in Verbindung mit Unitymedia
ChrisD77 am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  4 Beiträge
1 Kabeldose Homeway mit Twin Receiver nutzen?
SpechtHecht am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  4 Beiträge
Twin LNB - Kabel unterbrechen?
Macsat am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  4 Beiträge
Erfahrung mit Twin Koaxkabel
moh1207 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
1Sat-Kabel / Twin-Receiver
eismeergarnele am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMarcel2909
  • Gesamtzahl an Themen1.559.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.011
