HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Reihenschaltung DVB-C Dosen | |
Reihenschaltung DVB-C Dosen+A -A |
Andi0804
00:55
erstellt: 13. Nov 2020, ||
Hallo ihr Lieben, für meine betagte Tante sollte ich in ihrer Neubauwohnung die Beiden Fernseher einrichten. Im Wohnzimmer kommt das Signal an und der Fernseher funktioniert. Im Schlafzimmer ist ebenfalls eine Dose die aber aus dem Wohnzimmer versorgt werden muss. Folglich gibt es im Wohnzimmer 2 Dosen. Zunächst dachte ich, dass ich den „Out“ von der Dose wo das Signal ankommt einfach mit dem „In“ der zweiten Dose verbinde. Am „Out“ hängt nämlich bereits das Kabel, welches in das Schlafzimmer führt. Zur Verbindung habe ich ein handelsübliches Kabel genommen, womit man üblicherweise die Strecke von der Dose zum Tv Gerät überbrückt. Es handelt sich jeweils um ESD44 Dosen mit 15db. Leider kommt im Schlafzimmer aber kein Signal an. Die Kabel die ich verwendet habe funktionieren alle (getestet über die funktionierende Dose im Wohnzimmer und einem TV) Sollte das so funktionieren oder wo liegt mein Fehler. Ehrlich gesagt war ich sehr verwundert darüber, dass man sichtbare Schleifen mit Verbindungskabel ziehen muss ![]() Bin ziemlich ratlos und freue mich über Tipps und Hilfe ![]() Grüße Andi [Beitrag von Andi0804 am 13. Nov 2020, 00:57 bearbeitet] |
dialektik
01:28
irgendwie ist mir vollkommen unklar was du hier wie mit Kabel verbunden hast..... Wenn in einer Neubauwohnung in jedem Zimmer eine TV-Dose verbaut wurde, sollte jede Dose auch ein Signal liefern.... Zwei Dosen in einem Zimmer sind ja meistens für alternative Aufstellorte gedacht..... |
Andi0804
10:35
ich versuche es nochmals zu erklären. Im Wohnzimmer habe ich zwei direkt nebeneinander liegende Dosen (keine unterschiedlichen Aufstellorte). Die eine Dose trägt die Beschriftung TV-Zuleitung. Ein hier angeschlossener TV funktioniert. Die andere Dose trägt die Beschriftung Zul. Schlafzimmer. Schaue ich mir an, wie diese vom Installateur verdrahtet wurden, sehe ich, dass die Dose mit „TV-Zuleitung“ ein Kabel am „IN“ hat und die Dose „Zul. Schlafzimmer“ lediglich beim „OUT“ ein Kabel hat, welches dann auch im Schlafzimmer endet. Dies kommt mir absolut untypisch vor. Nichtsdestotrotz hatte ich gedacht, die Beiden Dosen mittels eines üblichen Antennenkabels aus dem Baumarkt miteinander verbinden zu müssen, um das Signal ins Schlafzimmer zu leiten. Im Schlafzimmer kommt dann aber nichts an. Ich hoffe die Situation ist nun etwas klarer. |
rura
11:21
Das beste wäre ein Foto der Dosen plus deren Bezeichnung. |
Andi0804
12:08
raceroad
12:24
Ich dachte nicht, dass man Pfusch so steigern könne ![]() ![]() Von der ohnehin fragwürdigen Konstruktion abgesehen (… Wer möchte denn Drahtverhau im Wohnzimmer?): Wenn man eine Dose zur Einspeisung nutzt, dann erstens keine hoch-dämpfende ESD 44 und zweitens ganz sicher nicht so, dass man an der "Einspeisesdose" an den bauseitgen OUT herangeht. Denn gewollt gibt es gar keinen Signalweg vom steckbaren Geräteanschluss zum Stammausgang OUT. Auf diesem Weg wünscht man sich eine hohe Dämpfung (… nur selten in den Datenblättern als Richtdämpfung ausgewiesen.). Nachtrag: Wenn man schon über eine Dose nur einspeisen will, nichts sonst, nimmt man welche, die als reine Steckverbindung konzipiert sind wie ![]() ![]() Die ESD 44 hat gleichberechtigte Signalwege von IN zu beiden Geräteanschlüssen (Buchse und Stift) ebenfalls in beide Richtungen, aber mit einer viel höheren Dämpfung als mit ESD 02 / 08. Zwischen den Geräteanschlüssen der ESD 44 und OUT gibt es wie gesagt gewollt keinen Signalweg, nur ungewollt mit einer nochmals höheren Dämpfung. Aber klar: Wenn da schon mal OUT draufsteht, muss man die in die anderen Räume weiterführenden Kabel auch daran anschließen. Der Installateur, der das so gemacht hat, hat Null Ahnung ![]() Außerdem scheint der Stammausgang der ersten, für das Wohnzimmer vorgesehene ESD 44 frei zu sein (... wobei dann ein Abschlusswiderstand angeschossen sein müsste). Jedenfalls könnte man, wenn es vom OUT der ersten ESD 44 nicht in einen anderen Raum geht, eines der beiden Kabel Schlafzimmer / Büro bzw. mit einem Verteiler auch beide anschließen. [Beitrag von raceroad am 13. Nov 2020, 13:39 bearbeitet] |
Andi0804
14:55
vielen Dank für die schnellen Antworten. Habe ich das dann so richtig verstanden, dass ich die Leitungen die der Installateur bei "OUT" montiert hat einfach bei "IN" anschließen muss und dann von Buchse der Zuleitungsdose in den Stift der Dose "Schlafzimmer" fahre? Ich hatte aus den Erklärungen nämlich mitgenommen, dass Buchse und Stift intern mit dem IN verknüpft sind. Bzw. die Alternative, ich schließe direkt das Kabel für das Schlafzimmer an den OUT der Zuleitungsdose an. Danke Euch! |
raceroad
15:23
Ob man Buchsen- oder Stiftanschluss der ESD 44 nimmt, ist total egal. Ich schrieb doch, dass es von IN gleichberechtigt zu Buchsen- und Stiftausgang geht. Vom IN der ESD 44 Richtung Schlafzimmer hätte man aber immer noch 14 dB Zusatzdämpfung alleine durch die "Einspeisedose" ESD 44 im Wohnzimmer, dazu noch die Dämpfung des Kabels und der Dose im Schlafzimmer (.. sofern es dort eine gibt.). Mit ESD 44 auch im Schlafzimmer praktisch Null Chance.
Aber mit ESD 44 im Schlafzimmer könnte man dieses Kabel an den bauseitigen Stammausgang OUT der Wohnzimmerdose anschließen. Gegenüber der ersten Dose läge der Pegel im Schlafzimmer um die Durchgangsdämpfung der Wohnzimmerdose (0,8 dB) und die Kabeldämpfung niedriger. Um Schlafzimmer und Büro zu versorgen, könnte man vom Stammausgang der Wohnzimmerdose auf einen 2-fach Verteiler und in Büro bzw. Schlafzimmer auf KATHREIN ESE 10 bzw. mit niedrigerem Pegel an der "Originaldose" auf Axing BSD 4-07 (… jeweils mit Dosen-Abschlusswiderstand am Stammausgang) gehen. Nur weiß eben niemand, wie hoch der Pegel an der Originaldose ist. Grundsatzfrage wäre auch, ob man sich eine grob falsche Handwerkerleistung gefallen lassen soll oder den mühsamen (?) Weg einer Reklamation wählt. |
Dipol
22:23
Die erste Frage lautet, ob das ein gewerblicher Handwerker oder DIY war. Falls die ehrliche Antwort "Handwerker" lautet, stellt sich die nächste Frage nach welchem Regelwerk die Strafe für solche Dummheit ausgesucht werden soll. Ich schwanke als RFT noch zwischen der bewährten römischen Kreuzigung und der Scharia. [Beitrag von Dipol am 13. Nov 2020, 22:24 bearbeitet] |
Andi0804
01:17
erstellt: 14. Nov 2020, ||
Also im Schlafzimmer läuft es jetzt. Habe den Tipp befolgt. Da es sich um ein Neubauprojekt (Betreutes Wohnen) handelt, gehe ich schwer davon aus, dass hier nur „Fachleute“ gearbeitet haben. Aber dieser scheint wenig Ahnung von Antennentechnik zu haben. Habe jedenfalls dem Verwalter (Vermieter) geschrieben. |
raceroad
02:09
Auch im Schlafzimmer eine ESD 44? Falls ja (.. bzw. allgemeiner dort eine Durchgangsdose): Zur atemberaubenden Kompetenz des Kabel-Künstlers würde passen, dass am Stammausgang der Dosen-Abschlusswiderstand fehlt. |
Installation von TV-Dosen 5p33d1 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 16 Beiträge |
Drei gleiche Dosen mit unterschiedlich gutem Signal bennsen am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 14 Beiträge |
DVB-C Enddose stört Signal an Zwischendosen frs24 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 7 Beiträge |
Zweite Dose ins Schlafzimmer Ph03n1xX am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 2 Beiträge |
TV-Signal an zweitem Fernseher ohne zweite Dose Alex0711 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 6 Beiträge |
Probleme mit Dose und Durchschleifen LawrenceXXX am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 12 Beiträge |
Kein Signal auf einer "Dose" Ly654 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 4 Beiträge |
MM Dosen IchKannDenken am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 8 Beiträge |
DVB-C Kabel "anzapfen" - T-Stück? L37 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 3 Beiträge |
DVB-C Verkabelung mit 3 neuen TV-Dosen erweitern Marc_B am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 5 Beiträge |
2020
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
