| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Weitere Dvb-c Dose in 15m entfernten Raum schaffen | |
Weitere Dvb-c Dose in 15m entfernten Raum schaffen+A -A |
M249
erstellt: 19. Okt 2020, 14:38
Servus, wie könnte man es am besten machen dass ich im Kinderzimmer ebenfalls einen Kabel Anschluss habe? Es gibt in meiner Wohnung nur zwei Dosen ( 3 - Fach Ausgang). Die nächst gelegene Dose ist ca. 15m kabelweg entfernt, das scheint auch die erste Dose zu sein weil da diese 15db hat und zwei verlegen Kabel reingehen, also einmal Eingang und der Ausgang geht weiter zu einer zweiten Dose im Nachbar Zimmer (ca 9m Kabel) diese zweit Dose hat einen abschlusswiderstand und ich glaube 7db (oder 10db? Jedenfalls weniger als die erste) An beiden Dosen hängt ein TV. Nur wie mache ich es jetzt am einfachsten mit einer zusätzlichen Dose im Kinderzimmer? Es gibt ja solche Kabel splitter, aber wenn ich da einfach ein 15m Kabel dran hänge denke ich, wird am Ende nicht mehr viel raus kommen, oder? Ist eine Mietwohnung im Altbau, läuft alles über KabelDeutschland (auch Gigabit Internet) |
KuNiRider
erstellt: 19. Okt 2020, 19:10
15m sind ganz schön viel Normalerweise rechnet man ~6m von Dose zu Dose. Wenn die Erste 15dB hat und die Zweite nur 10dB ist da vermutlich auch schon viel Kabel dazwischen - wieviel? Wird die Zweite denn überhaupt benützt? Genauer Typ? Was für Pegel zeigen deine TV für das selbe Programm an 1+2ter Dose? davon hängt es ab, was du probieren könntest: z. Bsp: a) 15dB-MMDose --> ~6m Koax --> 13dB-MMD --> 15m --> 10dB MMD mit Abschlusswiderstand alle sollten tun aber Pegel an letzter Dose evtl. knapp. b) 15dB-MMDose --> ~6m Koax --> 13dB-MMD --> 15m --> 1fach-Abzweiger 6,5dB mit F-Abschlusswiderstand auf dem Stamm, TV direkt an Tap - alle sollten tun c) 15dB-MMDose --> ~6m Koax --> 17-20dB-MMD --> 15m --> 10dB MMD mit Abschlusswiderstand - Erste und Dritte tun d) an zweiter Dose auf die Radiobuchse einen Doppelstecker und dortigen TV daran anschließen + den TV-Ausgang mit 7mm-Sat-Koax bis ins KiZi verlängern und direkt anschließen (geht nicht mit jeder aber einigen Dosen) e) f) . . . . |
Multikabel-Dose im falschen Raum jan.cologne am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Hausverteilung DVB-C Knorki1306 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 9 Beiträge |
Tel.Quick -Verkabelung (DVB-C) bikerxxl am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 4 Beiträge |
Reihenschaltung DVB-C Dosen Andi0804 am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 11 Beiträge |
Welche DVB-C Dose ist das hier ? jetpack79 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 11 Beiträge |
DVB-C Glasfaserbox Anschlussfrage Panurg am 28.07.2022 – Letzte Antwort am 31.07.2022 – 6 Beiträge |
DVB-C und SAT Welche Dosen? webmunich am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 11 Beiträge |
Verkabelung DVB-C CuzStyle am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 14 Beiträge |
Welches konfektionierte 15m Antennenkabel für DVB-C ist zu empfehlen? atoemi am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 9 Beiträge |
frage zu dvb-c und kabellänge SODA-MAX am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 6 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
