Welche DVB-C Dose ist das hier ?
jetpack79
#1 erstellt: 17. Mai 2008, 12:40
Hallo!
Ich bin Neuling auf dem Gebiet und hätte die Frage:
Was ist das hier für eine Dose ?
ist die noch bekannt?
Bitte ganz genau was für ein Typ. Würde mich schon ein ganzes Stück weiterbringen bei meinem Problem.
das Foto
rubbel4
#2 erstellt: 17. Mai 2008, 15:26
Sieht von den Anschlüssen her doch nach ner ganz normalen koaxialen Antennendose aus (von Kathrein, steht ja drauf). Die liefert analoges und digitales (DVB-C) Signal.
Versteh jetzt die Frage nicht ganz...
Gibts ein Problem mit der Dose?
jetpack79
#3 erstellt: 18. Mai 2008, 15:40
ja Probleme gibts reichlich, unter anderem mit der Dose, aber habe sie gestern durch eine andere ausgetauscht und die Bildqualität hat sich doch schon um einiges verbessert. Das ist aber nur ein Teil des Problems!
Das andere ist ich habe Kabel digital bestellt, auch bekommen, alles angeschlossen und bekomme beim Sendersuchlauf nur die ausländischen Sender rein, also von Eurosport englisch bis russische Sender und ein arabischen, halt die privaten internationalen Sender, merkwürdigferweise kommt bei einigen die Nachricht vom Receiver, dass die Smartcard nicht freigeschaltet ist dafür, ich habe das Home-Paket, müsste also alles bekommen. Ich weiss nicht ob die Karte auch irgendwie freigeschaltet ist, aber das andere Problem ist halt, ich bekomme auch nicht die öfentlich rechtlichen Sender rein!
Liegt das möglciherweise an einem nicht vorhandenen Verstärker im Keller? oder dürfte ich dann nicht die ausländicshern bekommen? oder hab ich ne falsche Dose im falschen Frequenzbereich?? Kabel Deutschland ist leider bislang so unfähig gewesen, ich könnte jetzt zusammenfassen, was die Leute dort mir gesagt haben, aber da würde ich hier für Lacher sorgen!!
KuNiRider
#4 erstellt: 18. Mai 2008, 16:08
Auf dem Bild kann man nur erkennen, dass es sich um eine Stichdose von Kathrein handelt, aber nicht um welche davon.
Dosen können nur bei den Kanälen S2 + S3 an fehlenden Programmen schuld sein, hier hat KD gerne die Privaten verstaut. (siehe FAQ inten)
Nimm mal die Kanal/Senderliste und schreib was kommt und was nicht. Ist es nur der S2 + S3 ist auch deine neue Dosen nicht tauglich (welche ist dass denn?). Sind es die Hohen Kanäle, dann benötigst du vermutlich einen Verstärker mit Entzerrer.
jetpack79
#5 erstellt: 18. Mai 2008, 16:32
Okay! Dann schauen wir mal, ob uns das weiterbringt.
Also er findet die ganzen ausländischen, davon gehen aber nur diese:
ANN
BVN
CaspioNet
EuroNews (engl.)
EuroNews (franz.)
First Musical Channel
France24
God TV
Inter+
Iran Music
LTV2
OBE TV
Phoenix CNE
Phoenix Info News
Pro Tv International
RTVi info
Samanjolu TV
The Poker Channel
Tunis 7
tvCanaria
TV Record
TVR international
Die Dose ist diese hier :
Breitband-Antennen-Durchgangsdose, 75 Ohm
von Hama:
Breitband Antennen-Durchgangsdose Radio/TV
ideal für Einzel-,BK-und GA-Anlagen
digital und analog
Frequenzbereich: 5-862 Mhz
rückkanaltauglich: 5-30 Mhz/ 5-65 Mhz
Anschlussdämpfung Radio : 10 db
Anschlussdämpfung TV : 10 db
Durchgangsdämpfung: Radio <4,9 db
Durchgangsdämpfung: TV <4,9 db
Schirmungsmaß: 5-862Mhz > 75 db
Das Kabel ist ein 4-fach geschirmtes Koaxialkabel (110db)
jetpack79
#6 erstellt: 18. Mai 2008, 16:37
also es sind fast alle sender die er auch findet, also ich denke so 5 gehen davon nicht. Signalqualität ist eigentlich bei den Sendern immer 100% und die Stärke liegt so bei 55&
KuNiRider
#7 erstellt: 18. Mai 2008, 17:18
Ich vermute jetzt mal, dass du die FAQ nicht gelesen hast
Woher soll ich wissen, welcher Sender bei dir auf welchem Kanal/Frequenz kommt?!
Außer die Bezeichnung "Breitbanddose" deutet bei deren Werten nichts darauf hin, dass sie S2-tauglich ist, von den Werten her (Breitbanddosen gehen meist von 5...2200 MHz)eher nicht. Sie wird auf jeden Fall deutlich weniger Pegel bringen als die im Bild gezeigte.
jetpack79
#8 erstellt: 18. Mai 2008, 17:43
ja sorry bin echt so ein Leihe!
Also ersmtal die Frequenzen : 500, 530 Mhz läuft alles, alles was dann schon im 400 ist, will nicht mehr! die Sender die ich gepostet habe liegen alle im "über 500er"-Bereich.
Ich bekomme somit nur E28 und E29!!
Die Dose muss ich sicherlich auch als Enddose mit Abschlusswiderstand einbauen, wenn ich das richtig sehe?! oder ? Mal abgeshen davon, dass es die falsche Dose ist.
Habe Sie jetzt als Druchgangsdose, also kein Abschlusswiderstand obwohl ich im obersten Geschoss wohne.. Könnte hier, sagen wir mal ein diletantischer Fehler anfangen?
Nachtrag nochmal zu den Sendern : z.b. :
Kanal 360 EuroNews Franz. 538Mhz, Modulation 64QAM
Kanal 205 TVR International 530Mhz, Modulation 64QAM
Die Symbolrate ist 69000
oder hab ich irgendwas an der dose falsch angeschlossen?
[Beitrag von jetpack79 am 18. Mai 2008, 19:12 bearbeitet]
KuNiRider
#9 erstellt: 18. Mai 2008, 23:21
Wenn die Stichdose vorher korrekt war, dann stört der fehlende Abschlusswiderstand nicht. Da die hohen Frequenzen kommen, gibt es eigentlich auch keine Ausrede, dass die niedrigeren Frequenzen nicht kommen.
ZDF + ZDF-Info+Doku+Theater aus S39 (ca. 447MHZ) muss auf jeden Fall kommen, ebenso wie arte auf S40 (455MHz) da es freie Sender sind, ohne Karte schon empfangbar und die Dose kann diese Kanäle auf jeden Fall.
Ich fürchte du wirst da ohne Techniker mit Messgerät kaum weiterkommen.
jetpack79
#10 erstellt: 19. Mai 2008, 08:33
Da Kabel Deutschland ja gleich 99€ haben will, denke ich werde ich schauen, inwieweit ich ohne Techniker kommen kann. Sehe es nicht ein, Geld für etwas zu bezahlen, das funktionieren müsste, daher wollte ich erstmal alles ausschliessen, was innerhalb des Hauses dafür verantwortlich sein kann.
Nach 6 Anrufen bei Kabel Deutschland, fragt man sich, ob sie kein grösseres Interesse am Kundengewinn haben. Keiner weiss was jeder will einen weiterleiten. Da spielt man schon mal mit dem Gedanken vom Rücktrittsrecht gebrauch zu machen.
spuckter
#11 erstellt: 21. Mai 2008, 19:00
Ja Kabel Deutschland ist schon ein Verein.Habe bei denen Kabel Digital.Seit einiger Zeit geht bei mir,1.Etage ARD nicht mehr.Kein Bild und beim Ton nur krächzen.Alle anderen Sender laufen Prima.Schon alles probiert,dann anruf Bei KD.Da die Dose 13 Jahre ist ist die schuld und das ganze kostet wie schon gesagt 99 Euro.Da ich selber von so etwas wenig ahnung habe haben wir einen Fernsehtechniker aus unserem Ort geholt.Der wechselte die Dose und stellt alles wunderbar ein.Doch ARD Digital geht immer noch nicht.Also den Receiver aus der 1.Etage ins Erdgeschoß(Wohnzimmer) gebracht und dort angeschlossen wo das Problem blieb.Der Kommentar des Technikers,der Receiver ist Defekt und muss ausgetauscht werden.Die Kostem des Technikers beliefen sich auf 50 Euro,immerhin nur die hälfte von KD.Der Receiver aus dem Wohnzimmer läuft in der 1.Etage mit ARD Digital übrigens wunderbar.Also dann bei KD Angerufen und den Defekt gemeldet.Was ich mir da anhören musste war schon unglaublich.Die glauben wohl ihre Kunden sind alle blöd und können nicht mal einen Stecker in die Steckdose stecken.Die wollten dann einen Techniker schicken,aber nur Kostenlos wenn der wirklich einen Defekt feststellt.So,dann hat der zweite Techniker genau das festgestellt was der erste auch sagte.Der Techniker der von KD beauftragt wurde und selbst nur Probleme mit denen hat wurde nach anruf bei KD auch als Blödmann hingestellt da es so ein Problem nicht geben kann.Nach vielem hin und her soll jetzt in den nächsten tagen der Receiver ausgetauscht werden.KD meinte noch wir schicken einen neuen Receiver aber ob das dann funktioniert wissen wir nicht,das Problem liegt sicher woanders.Na ja,hoffen wir das beste.
DVB-C und SAT Welche Dosen?
webmunich am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  11 Beiträge
Reihenschaltung DVB-C Dosen
Andi0804 am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  11 Beiträge
Welche DVB-C Smartcart?
Lord-Andy am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  12 Beiträge
Welche Dose?
addictor am 27.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.06.2021  –  4 Beiträge
Merkwürdige aussetzer mit DVB-C
VacuumTube am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  3 Beiträge
Verkabelung DVB-C
CuzStyle am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  14 Beiträge
dvb c
bernhard_stürzl am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  2 Beiträge
Tel.Quick -Verkabelung (DVB-C)
bikerxxl am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  4 Beiträge
Telecolumbus (DVB-C): Welche Kosten ?
JustAVisit am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  4 Beiträge
DVB-C Glasfaserbox Anschlussfrage
Panurg am 28.07.2022  –  Letzte Antwort am 31.07.2022  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJuicerfzp
  • Gesamtzahl an Themen1.560.024
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.372
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
