Identifikation alte Antennendose
OpaHilde
#1 erstellt: 23. Jun 2020, 11:07
Hallo zusammen,
im Haus meiner Großeltern soll nun ein zweiter Fernseher her. Das Haus ist zwischen 50 und 60 Jahren alt, bisher gab es die ganze Zeit nur einen Fernseher im Wohnzimmer, Anbieter ist Kabel BW (Standard-Kabelanschluss), seit ein paar Jahren meines Wissens DVB-C.
In dem nun betroffenen Zimmer ist bereits eine Antennendose vorhanden (s. Bild), die noch nie verwendet wurde. Folgende Bezeichnung steht drauf:
arcodan 71112
TRIAX CATV TD912
Es gibt Ein- und Ausgang, es ist aber nur ein Kabel angeschlossen. Könnt ihr identifizieren, ob es eine Stich- oder Durchgangsdose ist? Habe ich eine Chance, dass darüber DVB-C läuft? Falls nicht, was wäre eine Tauschoption?
20191117_122055
Vielen Dank!
[Beitrag von OpaHilde am 23. Jun 2020, 11:08 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 23. Jun 2020, 12:39
Die Dose kenne ich nicht, aber wenn die Dose im Wohnzimmer TD 914 oder 915 heist und das Kabel zur TD 912 weitergeht, dann ist dies eine 12dB Durchgangsdose und in ihrem Ausgang sollte ein Abschlusswiderstand (kleines Röhrchen) stecken.
Kabel-TV sollte gehen - falls es Probleme mit den niedrigen Kanälen auf S2 (114MHz) und S3 (122MHz) geben sollte, wären die auch schon an der jetzigen Dose bemerkbar, dann müsste man die Dosen tauschen.
OpaHilde
#3 erstellt: 25. Jun 2020, 08:32
Super, danke! Leider ist der Wohnort recht weit weg, am Wochenende kann ich es mir aber ansehen. Tatsächlich gibt es aber auch im Wohnzimmer seit längerem Empfangsprobleme, vor allem beim BR. Als Empfänger dient ein Technisat TECHNILINE 40 ISIO Exklusiv.
Ich werde berichten, was konkret verbaut ist.
Gruß!
KuNiRider
#4 erstellt: 25. Jun 2020, 09:07
Wenn der BR auf S2 oder S3 kommt dann gleich beide Dosen tauschen. Zeigt der Isio weniger als 70% Pegel an, dann gegen eine Kombi mit 12dB im Wohnzimmer und 10 dB (+Abschlusswiderstand) im anderen Zimmer.
Zwei-Loch-Dosen z. Bsp. die Axing BSD 4-14 & 10 / BSD 21-14 & 10 oder gleich 3-Lochdosen wie die Delta BDM 8612-85Q und BDM 8610-85 Q / Axing BSD 963-14 & 10 N
OpaHilde
#5 erstellt: 27. Jun 2020, 09:24
Also, nun konnte ich die komplette Hausverkabelung identifizieren. Das Haus hat 3 Stockwerke (UG, EG, DG). Im DG ist ein Antennenverstärker "Arcodan 93131-220" verbaut, von dort geht ein Kabel auf einen 4-fach Verteiler "Arcodan 78004" (lt. Aufschrift 7 dB pro Ausgang).
20200626_231103
Im DG sind zwei Zimmer mit je einer Stichdose, allerdings OHNE Endwiderstand: "arcodan 71112 TRIAX CATV TD912".
Das Wohnzimmer befindet sich im EG: Dort war bis vor ein paar Jahren ebenfalls die "arcodan 71112 TRIAX CATV TD912" verbaut, bis sie durch eine "Braun Telecom MMD 417d" ersetzt wurde, MIT Endwiderstand.
20200627_104054
Meine Fragen dazu:
Wieso sind an den Dosen im DG keine Endwiderstände verbaut? Meinem Verständnis nach sind das ja Enddosen, da es jeweils die einzigen und letzten im Strang sind.
Und: Die Multimediadose im Wohnzimmer scheint eine mit 17 dB zu sein. Kann das stimmen? Dann hat die Dose mit dem mit Abstand längsten Kabel die höchste Dämpfung.
EIn paar Tipps dazu wären super.
Vielen Dank!
raceroad
#6 erstellt: 28. Jun 2020, 12:03
An eine Enddose könnte man gar keinen Abschlusswiderstand anschließen. Richtig auch als einzige Dose nach einem Verteiler wäre i.A. eine Durchgangsdose mit Dosen-Abschlusswiderstand oder eine Enddose. Eine Enddose hat entweder wie eine Durchgangsdose einen Richtkoppler, nur dass dessen Ausgang nicht nach außen geführt, sondern dosenintern mit einem Abschlusswiderstand versehen ist, oder basiert auf einer Stichdose mit vorgeschaltetem Dämpfungsglied. Optisch sind die weder untereinander noch von einer Stichdose zu unterscheiden. Ich kenne allerdings keine 2-Loch Enddose, wahrscheinlicher handelt es sich um einem nach einem Verteiler an sich falsche Stichdosen.
MM-Dose und die Bedruckung des Verstärkers auf dem Dachboden passen nicht zusammen. Denn danach hat der Verstärker keinen Rückkanal. Wenn die MM-Dose nicht nur Dekoration ist, sondern an ihr Kabelinternet genutzt werden kann. dann wird diese Dose nicht (mehr) von oben versorgt. Gibt es in der Nähe des HÜP noch einen zweiten Verstärker?
Antennendose Für Kabel BW
jayray am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  6 Beiträge
Installation / Antennendose Kabel digital
michis0806 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  3 Beiträge
Neues Antennenkabel + Antennendose
Neuling33 am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  10 Beiträge
Antennendose ersetzen
MaTel am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  2 Beiträge
Ein Dvb-C Receiver fürs ganze Haus?
timbo69 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  2 Beiträge
Unterschiedlich gutes Kabelsignal im Haus
Stefan5459 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  5 Beiträge
Brauche Antennendose / DVB-C
Kornelia am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  60 Beiträge
richtigen Kabelanschluss im Haus erstellen?
aranblau am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  12 Beiträge
Antennendose für digitales Kabel
Daniel_Albert am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  6 Beiträge
Neue Verkabelung und Standortwechsel Antennendose
fioschi am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.04.2019  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.079
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
