| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme Sky BuLi 1 und 4 HD / 170000 kHz | |
Probleme Sky BuLi 1 und 4 HD / 170000 kHz+A -A |
Mattes1405
erstellt: 26. Mai 2020, 10:26
Hallo zusammen! Ich hoffe auf euer Wissen. Seit kurzem habe ich bei den Sendern Sky BuLi 1 und 4 HD Pixelfehler. Es scheint so, dass der Empfang nicht richtig sei, man kann kaum etwas erkennen. Das Problem besteht allerdings auch nur bei bewegten Bildern und nur bei diesen Sendern. Andere Sender funktionieren einwandfrei. Nach mehreren Telefonaten war heute ein Techniker von UnityMedia/Vodafone bei mir. Er kontrollierte die SmartCard, das CI-Modul, die Verkabelung, den Empfang... Alles wunderbar. Es zeigte sich, dass die Fehler bei allen Sendern auftreten, die auf der Frequenz 170000 kHz ausgestrahlt werden. Also auch bei dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD. Mit einem extern angeschlossenen Receiver funktionierten die Sender auch tadellos. Auf einem anderen TV Gerät im Haushalt funktioniert der Sender auch. Wir haben den Fernseher auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Keine Abhilfe. Nun weiß ich nicht mehr was ich tun kann. Ich empfange TV über meinen Kabelanschluss mit SmartCard und CI-Modul. Mein TV ist ein 60UB856V von LG. Der Techniker lies mir noch einige Daten von seinen Messungen hier: Pegel: 62 dB MER-Wert: 41 dB Bit-Fehler: 10^-9 DQI: 10 Vielleicht hat ja einer von euch Tipps und Anregungen für mich. Vielen Dank!! |
KuNiRider
erstellt: 27. Mai 2020, 08:40
Das sind eigentlich sehr gute Werte Für einen QAM256-Kanal soll der Pegel bei 64dBµV+/-5dB liegen.Da auch die Bitfehlerrate und MER super sind, sollte der S10 (wird auch durch Funkdienste benützt) an der Dose nicht eingestrahlt haben. Bleibt das dein TV-Anschlusskabel oder der LG (Koreanische Tuner ) schlecht geschirmt sind.Versuche: 1) besseres TV-Anschlusskabel mit Kompressionssteckern und CLASS A+ 2) für noch höheren Pegel sorgen (für den Techniker war da kein Anlass), z. Bsp. in dem man die vorhandene Dose mit typ 12dB gegen eine Dose mit 10dB (oder eine 15dB Dose gegen eine 12dB) tauscht. Dadurch wird der Störabstand wieder besser. 3) besseren TV kaufen 4) Haus mit Alu-Profilen verkleiden |
Mattes1405
erstellt: 29. Mai 2020, 20:41
Erstmal danke für deine Tipps! Das komische ist ja, dass die Sender bis vor ein paar Wochen alle einwandfrei funktioniert haben. Nach der Bundesligapause ist mir als erstes der Fehler beim Sender BuLi1 HD aufgefallen. Ich habe heute fünf andere Kabel die ich noch zu Hause hatte versucht. Alle ohne Erfolg, immer dasselbe Bild. Tipp 2 kann ich ausschließen, da an der Dose ein T-Stück angebracht ist und daran in einem anderen Raum ein weiterer Fernseher. Bei diesem, der wesentlich weiter von der Dose entfernt steht, funktionieren die Sender auch ohne Probleme... 🤷🏻♂️ 3) + 4) —> 😁👍🏻😂 |
KuNiRider
erstellt: 29. Mai 2020, 21:00
Ein T-Stück?! Was ist, wenn du dieses unselige Teil weg lässt? Dann hättest du schlagartig mehr als doppelt so viel Pegel! |
Mattes1405
erstellt: 30. Mai 2020, 09:16
Hab es eben ohne das T-Stück ausprobiert. Auch wieder mit verschiedenen Kabeln, immer dasselbe Ergebnis... 🤷🏻♂️ Bild ist verpixelt oder wie auch immer man das nennt im Fachjargon... |
KuNiRider
erstellt: 30. Mai 2020, 10:21
Wenn es ohne T-Stück nicht besser wurde, kann es kaum noch eine Einstrahlung sein (der S10 mit 166-174MHz liegt voll im häufig genützten Betriebs-/Reportagefunkbereich 162,0375 - 174 MHz) und ohne die guten Messwerte hätte ich jetzt auf eine Reflexion innerhalb der Kabelanlage getippt. - hätte Jetzt fällt mir nur noch ein deinen TV mal spazieren zu tragen, zu einer anderen Dose .... zu einer anderen Anlage, um zu sehen ob er da funktioniert. |
Probleme mit Unitymedia - Sky (HD) Manni_Col am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 4 Beiträge |
Schlechtes Sky und HD Signal nach splitten EnelooP2009 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit SKY HD Empfang Dirk2006 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 4 Beiträge |
Sky HD sender ? Eizzi am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 21 Beiträge |
probleme mit sky + um nellor09 am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 2 Beiträge |
Problem mit sky HD Programmen hombre51 am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 12 Beiträge |
[Pyur] Einige Sky Sender fehlen seit Analogabschaltung Torhamster am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 4 Beiträge |
Probleme bei Empfang der SKY HD Programme darkfalcon1978 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 4 Beiträge |
Frage zu Premiere BuLi Einer09 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 8 Beiträge |
Bildfehler bei Sky HD kensin am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 5 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedneflilly74855
- Gesamtzahl an Themen1.563.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.404
