| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme bei Empfang der SKY HD Programme | |
Probleme bei Empfang der SKY HD Programme+A -A |
darkfalcon1978
erstellt: 21. Jan 2010, 14:41
Hallo zusammen, hoffe ich bin im richtigen Forum angelangt. Habe folgendes Problem: Ich besitze seit einer Woche das komplette SKY-Paket. Bei der Erstinstallation hatte ich alle Programme in der Liste. Auch die HD-Programme von SKY. Von heut auf morgen gingen die HD-Kanäle nicht mehr. Fehlermeldung "HINWEIS 2 - Programm kann nicht empfangen werden" Nach hin und her telefonieren mit SKY sowie Kabel Deutschland.... (NERV!!!!) Keine Lösung in Sicht.... Wollen einen Techniker vorbeischicken, und der kostet natürlich. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen... Hier die Daten über die Kabel-Anlage, die ich weis: Wie gesagt: Kabel Fernsehen Kunde bei Kabel Deutschland und SKY Die Verkabelung: Hausanschlußverstärker im Keller: HF dicht Eingänge + Ausgänge 75Ohm Verstärkung 40-400Mhz 24dB -20dB regelbar 60dB IMA:113dB An dem Verstärker steckt ein "T-Stück" (Plastikteil) Von da aus geht ein Kabel zu mir in die Wohnung (EG) und von da über die Durchgangsdose in die Wohnung darüber. Das andere Kabel aus dem T-Stück geht in einen anderen Raum im Keller. Im Keller ist eine Kegelbahn mit Gaststätte. In meiner Wohnung ist seit heute eine neue Antennendose verbaut: Kathrein-Durchgangsdose 14dB Mein HD-Receiver ist der Philips DCR 9001/22 Fernseher Samsung PS50 B650 So, das sind alle Daten die heraussbekommen habe. Ach ja, laut SKY und Kabel Deutschland ist HD bei mir freigeschaltet und müsste funktionieren. Vielen Dank schon mal im vorraus. MfG CHRIS |
rura
erstellt: 21. Jan 2010, 18:14
Der Hausanschlussverstärker sollt bis 862MHz. gehen und so viel ich weiß, kommt Sky HD auf Kanal 27 522MHz. Da du aber schon Sky HD Empfang hattest, solltest du einmal bei euch nachforschen, wo Sky HD übertragen wird. Auch sollte nach dem Verstärker kein T-Stück kommen, sondern ein 2fach Verteiler. Von dort geht dann ein Kabel in deine Wohnug und das andere in den Keller. |
Kakuta
erstellt: 22. Jan 2010, 08:04
In nicht ausgebauten Gebieten sind die Sky HD-Sender auf D73 (73 MHz) Kakuta |
darkfalcon1978
erstellt: 23. Jan 2010, 09:00
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antworten. Ja, laut Kabel Deutschland liegt SKY HD auf 73Mhz. Am Mittwoch kommt nun ein Techniker von Kabel Deutschland und wird alles mal durchmessen. Mal schaun was dabei rauskommt. Ich denke mal es wird alles auf einen neuen Hausanschlußverstärker rauslaufen. Hab jetzt mal im Netz geschaut... Da gibt es ja eine Auswahl die mich überfordert... Preislage zwischen €65-189€... Kann mir jemand einen empfehlen ? MfG CHRIS |
Probleme mit SKY HD Empfang Dirk2006 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 4 Beiträge |
Sky Hd Empfang talibkweli am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 8 Beiträge |
Probleme mit Unitymedia - Sky (HD) Manni_Col am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 4 Beiträge |
HD Empfang Humax PR-HD2000C / SKY HD Nookie414 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 2 Beiträge |
Probleme beim Empfang verschlüsselter Sender + Sky ndrsn am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 7 Beiträge |
Keine Sky HD empfang mehr! meikB am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 7 Beiträge |
probleme mit sky + um nellor09 am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 2 Beiträge |
HD-Empfang bei KabelDeutschland Jürgen059 am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 2 Beiträge |
Welche HD Programme bei UNITYMEDIA moby55 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 3 Beiträge |
Probleme bei HD-TV Empfang (Signalstärke) drdd am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.974
