| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Privat Sender ruckeln xoro hrk 7672 | |
Privat Sender ruckeln xoro hrk 7672+A -A |
dhxxx
erstellt: 17. Mrz 2020, 11:18
Hallo zusammen Habe gerade mein Xoro Receiver hrk 7672 angeschlossen tv läuft gutes Bild, nur die Privat Sender ruckeln, stocken. Beim Support meldet sich niemand. Hat von euch jemand eine Lösung. Vielen Dank. |
KuNiRider
erstellt: 17. Mrz 2020, 13:59
Sorry aber meine Glaskugel ist in der Inspektion wenn man einen Receiver irgendwie an irgendwas anschließt und dann irgendwie ruckelt ist das irgendwie ziemlich unklar! Welcher Kabelnetzbetreiber? Welche Empfangskanäle oder Frequenzen sind betroffen? Was zeigt der Receiver dort für Pegel und Qualitätswerte? Was zeigt er bei Programmen die funktionieren? |
langsaam1
erstellt: 17. Mrz 2020, 14:09
- DVB-T2HD ist leider recht Empfangs empfindlich - wohne extrem unpassend so das je MUX die Zimmer Antenne anderweitig stellen Muss - ist es eine Dachantenne oder Zimmer , ist die Passiv oder Aktiv ( benötigt Stromspeisung) ? im Menü nachsehen ob hinsichtlich Antennenspeisung - USB Stick angesteckt? [Beitrag von langsaam1 am 17. Mrz 2020, 14:12 bearbeitet] |
rura
erstellt: 17. Mrz 2020, 14:19
Der Xoro HRK 7672 ist ein DVB-C Receiver, was hat das mit DVB-T2 HD zu tun? |
KuNiRider
erstellt: 17. Mrz 2020, 14:20
Hier:
heist es Kabel-Anschluss Unitymedia Der HRK 7672 ist auch ein Twin-DVB-C-Receiver |
rura
erstellt: 17. Mrz 2020, 15:33
Bleibt die Frage ob er die privaten in HD meint die bei ihm ruckeln und stocken. [Beitrag von rura am 17. Mrz 2020, 15:34 bearbeitet] |
dhxxx
erstellt: 17. Mrz 2020, 18:04
Nur die privaten sender ruckeln, Ö.r. laufen gut. Anbieter unitymedia. Tv Empfang ohne Receiver läuft einwandfrei. |
rura
erstellt: 17. Mrz 2020, 19:10
Bitte die Fragen einmal beantworten. |
dhxxx
erstellt: 17. Mrz 2020, 21:48
Hi Betroffenen sind Privatsender, RTL Sat1 usw. RTL, stärke83%, Qualität 35% ARD, stärke92%, Qualität 92% Mehr Infos könnte ich nicht finden Privatsender in Hd kann ich nicht empfangen. |
langsaam1
erstellt: 17. Mrz 2020, 22:09
offtopic 1: je nach Revision und Firmware wurden einige XORO Geräte nachträglich ( Beides Empfangen ) tauglich es geht aber immer nur 1 Empfangsweg welcher bei den entsprechenden Geräten im Menü umgestellt werden Muss siehe u.a. sofern der Link geht: https://www.xoro.de/downloads/receiver/kabelreceiver-dvb-c/xorohrk7672twin/ Handbuch " Neueste Version " und Übersicht Seite 4 offtopic 2 zu dem Doppel Empfang Update: sollte sich freenetHD bei DVB-T2HD noch in der " Gratis Phase " befinden ( Empfang ohne zu bezahlen )> kann passieren das Gerät dann das " Gratis " ... vergisst [Beitrag von langsaam1 am 17. Mrz 2020, 22:11 bearbeitet] |
rura
erstellt: 18. Mrz 2020, 06:22
Der Xoro HRK 7672 ist und bleibt ein DVB-C Twin HD Receiver und kann auch nicht nachträglich nur durch Firmware zu einem DVB-T2 HD Receiover aufgerüstet werden. Der TE empfängt über Kabel (UM) und somit sind deine Hinweise zu DVB-T2 gut gemeint, aber hier leider nicht zielführend. dhxxx, da an deinem TV keinerlei Probleme auftreten, kann es nur am Xoro liegen. Wie hast du ihn angeschlossen, direkt an der Amntennendose ohne zB. ein T-Stück? Auch schon einmal ein anderes, gutes Antennenkabel ausprobiert? |
KuNiRider
erstellt: 18. Mrz 2020, 09:12
Da keine Angaben zu den Kanälen / Frequenzen kommen …könnte es bei 2-Loch-Dosen auch eine alte Dose sein, die Probleme mit S2+3 (114+122MHz) hat. |
dhxxx
erstellt: 18. Mrz 2020, 10:07
Hi Antennenkabel mit T-Stück, Abgang in zweit TV, dann weiterführend in Receiver,dann Hdmi an TV. Habe noch ein zweiten TV in einem anderem Zimmer angeschlossen, daher benötigte ich einen Verstärker. Ohne Receiver war der TV Empfang an beiden TV immer Top. Verstärker und Verkabelung wurde von einem TV Fachmann angeschlossen.Zum jetzigem Zeitpunkt ist mir aber ein TV Fachmann zu teuer. Neue Firmware liegt vor V105, laut Aktualisierugsanleitung von Xoro wird man aufgefordert die Datei "castpal.usb" auf einen USB Speicherstick zu kopieren. weiß halt nicht wo die Datei hinterlegt ist. Hab gegoogelt aber ohne Erfolg. Gruß und Dank Dieter |
Kakuta
erstellt: 18. Mrz 2020, 10:20
...und wenn nur ein Gerät angeschlossen ist, also nur ein TV und der XORO? Kakuta |
dhxxx
erstellt: 18. Mrz 2020, 11:24
Wüsste ich mal ausprobieren |
rura
erstellt: 18. Mrz 2020, 12:01
Bei UM liegen die privaten in SD in ausgebauten UM Kabelnetze auf 394 MHz. [Beitrag von rura am 18. Mrz 2020, 12:02 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 18. Mrz 2020, 12:25
...im ex KabelBW Gebiet aber auf 114MHz. Kakuta |
dhxxx
erstellt: 18. Mrz 2020, 14:57
dhxxx
erstellt: 18. Mrz 2020, 15:10
ARD liegt bei Frequenz 330Mhz |
KuNiRider
erstellt: 18. Mrz 2020, 18:27
Dann kann es doch FAQ Punkt C sein. Einfach mal nachsehen, was für eine Dose bei dir eingebaut ist. Ersatztypen stehen auch in der FAQ |
rura
erstellt: 18. Mrz 2020, 19:17
Kann natürlich sein, nur müsste er dann auch mit seinem TV Probleme haben.
Ich würde diesen Vorschlag von Kakuta erst einmal probieren...
[Beitrag von rura am 19. Mrz 2020, 05:46 bearbeitet] |
dhxxx
erstellt: 18. Mrz 2020, 19:27
Dose ist vor ca. Einem Jahr von unitymedia montiert worden. Danke für eure Infos, werde noch einige Dinge ausprobieren .Wenn alles scheitert muss halt doch der Fachmann ran. Gruß Dieter |
KuNiRider
erstellt: 18. Mrz 2020, 19:42
Wenn die Dose vor einem Jahr von UM montiert wurde ist es eine 3-Loch-Dose und ist garantiert nicht schuld Deswegen hatte ich extra geschrieben nur bei 2Lochdose Bei den allermeisten 3-Lochdosen kannst du per Adapter jeden Anschluß (den Modemanschluss nur mit Rückkanalsperre) per Adapter nützen und brauchst keine T-Stücke. |
dhxxx
erstellt: 18. Mrz 2020, 20:02
dhxxx
#25
erstellt: 18. Mrz 2020, 20:05
KuNiRider
#26
erstellt: 18. Mrz 2020, 20:33
Ehrlich, langsam wird es blöd! Alles muss man dir aus der Nase ziehen und jetzt erst kommen Bilder von einem völlig unnötigen Schrottverstärker wo keiner weiß was der tut. IdR sind solche Teile so angesteuert sofort übersteuert. Deine Verkabelung sieht zudem auch nicht vertrauenserweckend aus! An der Dose kannst du 3 Geräte anschließen, steht auch alles in der FAQ Habe fertig und bin raus. |
langsaam1
#27
erstellt: 18. Mrz 2020, 21:13
- Empfang wenn möglich Immer direkt an der Wand Dose testen - da ich schon bei Empfang falsch lag tippe ich munter in Blaue: der "Verstärker" schaut ähnlich Transmedia-FP8iRL-Antennenverstärker-47-862MHz - der bietet ja so ein Einstell Rädchen .. - Kabelwenn möglich Nur direkt am Stück nutzen; solch gestückel Werk wo unbekannt ob Schirmung etc. in den Steckern beachtet wurde; Klebeband > No Go offtopic: - Gerät Update auf der von mir bereits gelinkten Seite, nach Unten scrollen > Download und Installationsanleitung als PDF [Beitrag von langsaam1 am 18. Mrz 2020, 21:14 bearbeitet] |
DVB-C Receiver "verschluckt" Sender The_Great_Khali am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 9 Beiträge |
Sender Ruckeln nach Dosenwechsel! Hilfe! am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 8 Beiträge |
Privat-Sender entschlüssen bei KMS-München / Kabelkiosk V.I.M. am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 4 Beiträge |
HILFE! Sender ruckeln ab und zu. FreshMan84 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 4 Beiträge |
Keine digitalen Privat-Sender über Tele Columbus möglich? 4Brauni4 am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 5 Beiträge |
empfange im digital paar privat sender und paar nich Nulldurchblick am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 2 Beiträge |
Kabel Deutschland und Privat HD: Welches Modul? diro-hh am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 5 Beiträge |
DVB-C Ruckeln bei HD (nur720p) Sendern mocomy am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 12 Beiträge |
Auch Probleme mit Ruckeln DVDMike am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 4 Beiträge |
Ruckeln auf einem Kanal DVDMike am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 15 Beiträge |
2020
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.361
