| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C Receiver "verschluckt" Sender | |
DVB-C Receiver "verschluckt" Sender+A -A |
The_Great_Khali
erstellt: 05. Jan 2013, 20:20
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Kabel BW Empfang. Bisher hatte ch direkt meinen Sony KDL46CX525 als einizigen Kabelempfänger angeschlossen. Daher ich in Zukunft einen Sender aufnehmen will und einen anderen schauen will, habe ich mir folgenden DVB-C Reciever zugelegt: Xoro HRK 8750 CI+Eben habe ich meinen neuen DVB-C Reciever angeschlossen (Kabel zuerst in Xoro, danach zum TV) und folgendes Problem festgestellt: Der integrierte Sony DVB-C Receiver zeigt die öffentlich rechtlichen Programm nur an, wenn der Xoro ebenfalls angeschaltet ist und nicht im Stand-By. Das ist natürlich ein Problem, daher ich den integrierten Receiver weiterhin zum normalen TV Gebrauch nutzen will und den Xoro nur zum Aufnehmen einschalten will. An was kann das liegen? Ist der Receiver eventuell kaputt? Muss ich irgendwelche Einstellungen vornehmen um das Ganze zu umgehen? Kann ich das Problem eventuell durch einen Splitter umgehen? Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet!!! Viele Grüße T_G_K [Beitrag von The_Great_Khali am 05. Jan 2013, 20:21 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 05. Jan 2013, 21:09
Man fragt hier eigentlich nur einmal
The_Great_Khali
erstellt: 05. Jan 2013, 22:25
Danke für die Antwort, sorry ich war mir nicht sicher welches das richtige Forum war. Evtl kann ein Moderator ja den anderen Post löschen? Okay, dann denke ich dass ich das Signal am besten splitten werde. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Signalstärke dann noch ausreichend ist? In meiner alten Wohnung hatte ich nämlich, dass Problem das das Signal nachdem Splitten zu schwach war... Oder wie funktioniert das mit der Radio-Buchse? Wie kann ich herausfinden ob meine buchse das kann? Brauche ich dazu irgendwelches.Zubehör? Grüße |
Duke44
erstellt: 05. Jan 2013, 22:30
The_Great_Khali
erstellt: 05. Jan 2013, 23:42
Kann ich vorab herausfinden ob das mit meiner Radiobuchse funktioniert? Wie heißt so ein Teil und was kostet es circa? |
LCservice
erstellt: 06. Jan 2013, 03:39
Axing TVE 1-01 TV Zweigeräteverteiler damit kannste ordentlich aufteilen |
Duke44
erstellt: 06. Jan 2013, 07:41
Klick mal auf das Bild. Den Rest sagt Dir google. |
The_Great_Khali
erstellt: 06. Jan 2013, 09:26
Morgen! Wie häufig kommt es circa vor das ein Signal nach Splittung zu schwach ist? Gibt es auch andere Receiver, die die Signalstärke im Stand-By nicht verringern? Kann ihn noch zurückschicken... Grüße |
dialektik
erstellt: 06. Jan 2013, 11:55
1. Bei der Radiobuchsenlösung wäre das Signal identisch 2. T-Stück oder Verteiler können auch unproblematisch funktionieren, wenn genügend Signalstärke anliegt 3. Kannst auch Geräte finden, die im Standby oder "Aus" das Signal nicht schwächen. Aus eigener Erfahrung kann ich da nur Technisat und Panasonic nennen, ansonsten kann man ja in die Handbücher vorab schauen oder nach Erfahrungsberichten zu den Geräten kugeln oder die SuFu des Forums benutzen [Beitrag von dialektik am 06. Jan 2013, 11:56 bearbeitet] |
DVB C Receiver : Bildausfälle Rechtschreibung am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Sender in DVB-C LCDerminator am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 3 Beiträge |
Fehlende Sender (DVB-C) trojanus am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 7 Beiträge |
Keine Sender bei DVB-C Receiver Svenjakw89 am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 2 Beiträge |
DVB-C -> einige Sender ruckel user001 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 15 Beiträge |
P50VT20e DVB-C Sender fehlen dewoh am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 11 Beiträge |
DVB-C Receiver yasokuuhl am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 2 Beiträge |
DVB-C Receiver gesucht Pennywise09 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 16 Beiträge |
Günstiger DVB-C Receiver rs1806 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 3 Beiträge |
DVB-C-Receiver nötig? wHiTeCaP am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.160
