| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » TV-Verteilung DVB-C Neubau EFH (+SAT) | |
TV-Verteilung DVB-C Neubau EFH (+SAT)+A -A |
willi.jan.9393
erstellt: 23. Mai 2019, 16:08
Hallo zusammen, ich sitze gerade an der Planung für die TV-Verteilung eines Neubaus. Ursprünglich sollte eine SAT-Anlage (Einkabelsystem) aufgebaut werden. Durch einen angrenzenden Baum wird leider die freie Sicht zum Satelliten beeinträchtigt, sodass nun wohl oder über auf Kabelfernsehen DVB-C ausgewichen werden muss. Allerdings möchte ich, wenn möglich, gerne gleich so planen, dass man später einmal von Kabel auf SAT umsteigen kann, ohne Dosen und Verteiler zu tauschen. Vorausgesetzt die "Baum-Situation" ändert sich in Zukunft mal. Es sollen 8 Dosen im Haus versorgt werden. Ich habe an folgenden Aufbau gedacht: Verstärker: Axing BVS 13-69N CATV-Verstärker 30 dB 8-fach-Verteiler: Axing SVE 8-01 8-fach SAT-Verteiler | 5…2400 MHz TV-Dosen: Axing SSD 5-14 SAT-Antennensteckdose 5…2200 MHz | CATV | SAT u. Axing SSD 5-18 SAT-Antennensteckdose 5…2200 MHz | CATV | SAT Nach meinem Verständnis sind alle Bauteile sowohl für DVB-C als auch ein Einkabelsystem DVB-S geeignet. Ist das korrekt? Meine Pegelberechnung sieht folgendermaßen aus: ![]() Was haltet ihr von dieser Lösung? Welche Verbesserungsvorschläge gibt es? Vielen Dank für Eure Hilfe. |
KuNiRider
erstellt: 23. Mai 2019, 18:35
Die Antennendosen taugen als BK-Dosen nur zum Fernsehgucken und nicht für Internet-Modems. Der Übergabepegel ist unrealistisch hoch, selbst die Analogpegel waren sehr selten ≥70dB Dein Verstärker Ausgangspegel ist dadurch auch ganz weit über dessen Möglichkeiten, bei 110dB wäre der nur noch am kotzen. Auch deine Dosenpegel sind viel zu hoch, für QAM256 sollten die bei 60.....68dB liegen, was auch üppige Sat-ZF-Pegel sind. Gehe Mal von den üblichen 85dB eines Unicable-Routers aus und einem Router mit 2 Ausgängen. ÜP ~63dB + im Mittel 26dB Verstärkung -4dB für 2fach-Verteiler = 2* 85dB - 8dB für 4-fach-Verteiler -4dB Koax - 8dB für eine echte Enddose = 65dB Dosenpegel und damit auch bei Sat noch genug für einen 3fach-Verteiler hinter der Dose. |
willi.jan.9393
erstellt: 23. Mai 2019, 18:59
Vielen Dank für die Antwort.
Das ist auch so geplant. Internet und TV wird über einen lokalen Glasfaseranbieter bezogen.
Da auch das TV-Signal über Glasfaser kommt, wird dies erst am Übergabepunkt von Licht auf Koax umgewandelt. Laut Datenblatt des Übergabegerätes liegt der Ausgangspegel bei 80 dB.
Alles klar. Dann werde ich die Pegelberechnung dementsprechend anpassen.
Warum empfiehlst du mehrere Verteiler anstelle eines 8-fach-Verteilers? |
opti61
erstellt: 24. Mai 2019, 09:28
Hat er doch gar nicht. Der 3-fach Verteiler soll nur zur Veranschaulichung der Reserve hinter der Dose dienen, wenn z.B. ein Receiver mit 2 oder 3 Eingängen angeschlossen werden soll. |
KuNiRider
erstellt: 24. Mai 2019, 12:50
Nein, er hat schon Recht, ich habe einen 2fach und zwei 4fach Verteiler empfohlen. Warum hatte ich auch geschrieben, wegen der Umstellung auf Unicable. Wenn man nur einen SCR mit einem Ausgang und einen 8fach Verteiler nimmt, funktioniert das zwar auch, benötigt man hinter den Dosen nochmal einen Verteiler um z. B. einen TV + Sky-Receiver zu versorgen, ist man an der Pegelunterkante. Daher lieber einen SCR mit zwei Ausgängen (der 2fach entfällt dann). Aus einem Fibernode kommen natürlich 80dB raus, da könnte man auch darüber nachdenken, ob nicht als BK-Provisorium 4 Dosen reichen, denn 80-8-3-8= 61dB ohne Verstärker |
benötige techn. Unterstützung DVB-C / verteilung Lucas75 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 8 Beiträge |
Umbau DVB-C Verteilung sinnvoll/möglich/erlaubt? schraddeler am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 4 Beiträge |
kabelanschluss verteilung mehmet88 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 14 Beiträge |
Einkabelsystem bei SAT-Verteilung-revolutionär??? Dalbenknicker am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 4 Beiträge |
TV-Verteilung im Einfamilienhaus janh7809 am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 8 Beiträge |
Verstärker für Multikabel (Telefon,Internet und DVB-C) raoul110 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 6 Beiträge |
Verteilung des TV-Signals an 2 Receiver Caphalor am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 20 Beiträge |
Empfangsprobleme Neubau marcel992 am 23.04.2024 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 7 Beiträge |
Welchen DVB-C Verstärker? krahans am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 14 Beiträge |
Verkabelung bei DVB-C no_body am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 20 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.049
