| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Empfangsprobleme Neubau | |
Empfangsprobleme Neubau+A -A |
marcel992
erstellt: 23. Apr 2024, 10:14
Hallo, wir sind in eine Neubau-Wohnung gezogen und haben seitdem Probleme mit dem TV-Kabelsignal. Der TV findet viele Sender erst gar nicht und bei den meisten die gefunden werden, ist das Bild voller Störungen. Die Signalqualität / Stärke wird immer unter 50% angezeigt. Hab es mit verschiedenen Kabeln getestet, leider kein unterscheid. Auch hab ich statt dem TV, ein Sky-Receiver verwendet, auch da keine Verbesserung. Hab dann alles mal an der TV Dose im Büro angeschlossen und da finden beide mehr Sender und es gibt auch weniger Störungen. Aber auch hier ist die Qualität immer unter 50% und so richtig funktioniert es nicht. Es braucht zum Beispiel sehr lange bis das Bild kommt, immer wieder ruckelt es... Anbieter ist Vodafone, die haben keine Störung vorliegen. Was könnte hier das Problem sein? Jemand Ideen? Vielen Danke! |
Yamahonkyo
erstellt: 23. Apr 2024, 10:19
Hausanschluss/-verteiler. Das sollte mal ein Vodafone Techniker durchmessen. Gruß Roland |
marcel992
erstellt: 23. Apr 2024, 10:29
Die anderen Einwohner haben keine Problem. Kann es dennoch am Hausanschluss liegen? |
Yamahonkyo
erstellt: 23. Apr 2024, 23:46
Klar. Jede Wohnung hat eine eigene Verbindung vom Verteiler. War bei uns auch, die Nachbarn hatten ein sauberes Signal, bei uns stimmte die Dämpfung nicht. Gruß Roland |
marcel992
erstellt: 24. Apr 2024, 09:10
Ok danke. Also am Freitag kommt die Firma die das alles eingebaut hat und schaut es sich an. Hoffe die können helfen. Danke für die Einschätzung. |
BerndLie
erstellt: 24. Apr 2024, 09:44
Hallo, bei mir war es genauso. Als ich PYUR überreden konnte, daß mal ein Techniker kommt und sich's an Ort und Stelle ansieht, hat der nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen , neue Dose eingesetzt und alles paletti. Also nicht die Elektriker sondern Vodafon bestellen. vG |
marcel992
erstellt: 26. Apr 2024, 15:19
So, die Firma die alles eingebaut hat war heute da und hat den Fehler auch direkt gefunden. Im Mediakasten bei uns hatten die ein Stecker vertauscht Jetzt läuft alles super. Vielen Dank euch! [Beitrag von marcel992 am 26. Apr 2024, 15:20 bearbeitet] |
Störungen bei Digital-Home digitv1 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
Schlechte TV Signalqualität - welcher Verstärker? Deckard2019 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 17 Beiträge |
TV findet keine Sender mehr g0ddi3 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 7 Beiträge |
Installation im Neubau? Ungeheuer am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 7 Beiträge |
Neuer LG TV findet keine Sender, alter LG TV findet alle Sender Boomshake am 23.06.2023 – Letzte Antwort am 23.06.2023 – 7 Beiträge |
TV findet kaum Sender lillly am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 2 Beiträge |
Probleme mit TV-Empfang Darknight66 am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 12 Beiträge |
Multischalter oder Verstärker im Neubau Telon am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 4 Beiträge |
Samsung TV Empfangsprobleme ? HeyDuuude am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 6 Beiträge |
Sky + Unitymedia Digital TV basic empfangsprobleme Blummer88 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 16 Beiträge |
2024
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.742
