| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sky HD & KMS mit P02 | |
Sky HD & KMS mit P02+A -A |
skorpion_78
erstellt: 28. Okt 2009, 08:35
Guten Morgen, mein Vater bezieht DVB-C über KMS. Er ist ein großer Bundesligafan und schätzt auch das übrige Skyprogramm. Gegenwärtig verwendet er den Humax PDR 9700C und möchte von diesem auf einen HC 8100 CI CO oder alternativ auf den TechniSat DigiCorder HD K2 umsteigen. Auf der P02-Karte würde er sich darüber hinaus gerne das "HD Paket" von Sky freischalten lassen. Da KMS mit CONAX verschlüsselt stellt sich für mich die Frage ob die intergrierte CONAX-Lizens der o.g. Geräte ausreichend für den P02-Betrieb (grade im Hinblick auf SKY HD) ist oder ob hierbei noch ein Alphacrypt von nöten wäre. Mir wurde gesagt - das die CONAX-Schnittstelle nur dann zum tragen kommen würde - wenn KMS ein eigenes PayTV-Angebot anbieten würde. Ich gehe somit davon aus - dass ich für die Entschlüsselung der Sky HD-Sender also ein entsprechendes CI-Modul verwenden muss. Hierbei würde sich eines anbieten welches zusätzlich auch CONAX beherrscht. Ich habe nun Sky & KMS darum gebeten mir zu erläutern welche Voraussetzingen (tech.) gegeben sein müssen damit mein Vater mittels der o.g. Geräte sowohl die privaten KMS als auch die Sky-Programme entschlüsseln kann. Leider habe ich von keinem eine verbindliche ANtwort erhalten (Stichwort fehlende Zertifizierung). Meine Frage an Euch . . . Wer hat mit der Konstellation KMS, P02, Sky HD & Alphacrypt XY bereits Erfahrungen gemacht? Welches CI-Modul verwendet ihr? mfg Skorpion_78 |
Kakuta
erstellt: 28. Okt 2009, 08:55
Der TechniSat besitzt einen Conax-Kartenleser, so dass Du bei diesem Receiver nur noch ein Alphacrypt Light Modul für die P02 (NAGRA) Karte benötigst, ebenso funktionieren alle Receiver mit Conax-Kartenleser und CI-Schacht. Kakuta |
skorpion_78
erstellt: 28. Okt 2009, 09:01
Hallo & danke für dein Feedback ![]() Würde bei dieser Konstellation nicht ein fortwährendes Umstecken anfallen? Raus aus dem CONAX-Kartenleser und rein in das Alphacrypt Light wenn ich Sky sehen möchte? Wäre hier nicht das Classic von Vorteil (da auch Conax) wenn ich "Barrierefrei" zappen wollte? Kann auch sein das ich einen Denkfehler habe ![]() Gruß Skorpion_78 |
Kakuta
erstellt: 28. Okt 2009, 09:15
Sky kann nicht auf die KMS Karte geschaltet werden, Du benötigst in dem Fall für Sky immer ein Modul oder einen Nagra-Receiver. Die KMS Conax Karte in den Kartenschacht und die Nagra Sky Karte in das Modul. Kakuta |
mgb
erstellt: 28. Okt 2009, 09:18
Geht es hier um KMS in München? Wenn ja bei KMS in München gibt es keine Grundverschlüsselung. Die P02 von Sky hat übrigens auch nichts mit Conax zu tun. Das ist eine Nagrakarte. |
skorpion_78
erstellt: 28. Okt 2009, 09:23
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Gegenwärtig läuft doch Sky auf der P02-Karte im alten Receiver? Nur eben nicht die HD-Kanäle welche wir noch "dazuabonieren" möchten. Sprich - die P02-Karte hat mein Vater vor knapp vier Wochen (im Zuge der Neuverkabelunbg im Haus) von Sky zugeschickt bekommen. Heist dies also das die P02 Karte ausschließlich unter Nagra läuft und rein gar nichts mit CONAX zu tun hat? Entschuldige bitte die Frage - aber für mich sind das böhmische Dörfer. Ich suche nach einem Weg die vorhandene Karte im zukünftigen Receiver weiterzubetreiben ohne eine zweite zu bestellen. LG Skorpion_78 EDIT : mgb (wir hatten gleichzeitig gepostet) Ja genau es geht um KMS München (atcable) welche in Frankfurt sehr viele Liegenschaften "betreuen". Intressant - dann hat die P02 Karte also gar nichts mit CONAX zu tun. Was die Grundverschlüsselung anging. Ich war nur verwirrt da die privaten Dunkel werden sobald ich die Karte aus dem PDR 9700C entferne. Darum dachte ich es müsse eine Karte für beides (Sky & private) geben. Danke für dein Feedback :) [Beitrag von skorpion_78 am 28. Okt 2009, 09:27 bearbeitet] |
mgb
erstellt: 28. Okt 2009, 09:27
KMS hat mit Sky nichts zu tun, ausser das die Skytransponder direkt von Astra eingespeist werden. Aboverwaltung und dergleichen macht Sky selber. KMS bietet selber noch Pay-TV Pakete von Kabelkiosk an und dafür wird Conax verwendet. |
skorpion_78
erstellt: 28. Okt 2009, 09:29
Danke - damit kann ich was anfangen! ![]() Also tut es definitiv auch ein Alphacrypt light. Jetzt sehe ich klarer. Merci! |
Kakuta
erstellt: 28. Okt 2009, 10:58
Wenn die privaten Sender bei Deinem Vater verschlüsselt sind, hat er vielleicht von KDG die Zuführung. Welche Karte wird in dem PDR9700C benutzt? Kakuta |
skorpion_78
erstellt: 28. Okt 2009, 11:35
Das ist eine rot/weiße P02 |
Kakuta
erstellt: 28. Okt 2009, 12:26
...und nur mit dieser Karte sind die privaten Sender freigeschaltet???? Kakuta |
skorpion_78
erstellt: 28. Okt 2009, 12:39
Deiner Reaktion entnehme ich, dass dies ungewöhnlich ist. Sollte der Sender auch nach entfernen der P02 entschlüsselt bleiben?? Sobald die Karte entfernt wird - wird beispielsweise RTL dunkel. Ich habe dies grade in der Mittagspause nochmals (telefonisch) reproduizeren lassen. Die genaue Fehlermeldung kann ich Dir aber leider nicht mitteilen da ich versäumt habe danach zu fragen. Werde ich mir aber Morgen nochmal genauer ansehen. [Beitrag von skorpion_78 am 28. Okt 2009, 12:41 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 28. Okt 2009, 14:17
RTL ist immer auf einer Sky/Premiere Karte freigeschaltet, wenn die anderen wie Sat1, Pro7 usw. "Dunkel" ohne die Karte sind, wird es schwierig. Dein Vater ist dann sehr wahrscheinlich bei KMC mit Kabel Deutschland Zuführung und braucht eventuell ein Abo für die privaten Sender. Näheres erfährst Du bei den Anbietern. Kakuta |
mgb
erstellt: 28. Okt 2009, 14:48
Das kann nicht sein. Eine P02 bekommt keine Freischaltung über KDG. Die P02 ist für Kabelanbieter mit direkter Einspeisung von Astra gedacht. Bei KDG wird der Freischaltstream für S02/P02 gefiltert. Wo der fragliche Kabelanbieter in Frankfurt das Signal her hat müsste man nachforschen. KMS München hat eine eigene Kopfstation. |
Kakuta
erstellt: 28. Okt 2009, 16:46
Die PXX karte stört mich auch, aber wenn wirklich die privaten Sender verschlüsselt sein sollten, kann da irgend etwas nicht stimmen. Kakuta |
mgb
erstellt: 28. Okt 2009, 16:57
Eventuell stückelt der Kabelanbieter zusammen. Ein Teil von einem grossen Kabelanbieter und ein Teil über eigene Sateinspeisung. Normalerweise sollte sich ein Infokanal mit Anbieternamen in der Senderliste finden lassen. |
Shaby
erstellt: 26. Okt 2011, 18:37
Servus, bevor ich was neues auf mache, hol ich dieses thema wieder hoch..... Hab ein Technisat HD8C und eine Smartcard von KMS um die Privaten HD Sender zu empfangen, alles läuft Super. So jetzt hab ich mir ein Sky Abo geholt und mit viel Geduld und Gebabbel hab ich eine P02 bekommen. Dazu hab ich mir ein Alphacrypt classic 3.19 gekauft hab mir dann heute über die Sky Hotline die Karte freigeschaltet, hab auf Sport Info geschaltet aber es wird nicht hell.... Was mach ich falsch?!?!? Hab die KMS Karte im Receiver und die Sky im CI slot....muss ich eine neuen Suchlauf starten.... Danke für eure Hilfe, Gruß Shaby [Beitrag von Shaby am 26. Okt 2011, 18:47 bearbeitet] |
rura
erstellt: 26. Okt 2011, 18:46
Abwarten, Freischaltung dauert manchmal. Evtl. online Freischaltsignal beantragen. [Beitrag von rura am 26. Okt 2011, 18:48 bearbeitet] |
Shaby
erstellt: 27. Okt 2011, 18:37
Wie lange denn, hab jetzt 20min gewartet wird nicht hell.....hab das Signal online beantragt....was mach ich falsch?? |
rura
erstellt: 27. Okt 2011, 19:00
Hatten wir hier schon öfter, dass wir uns zwei Tage mit allen möglichen beschäftigt hatten, bis dann endlich die Freischaltung erfolgte. Wir gehen einmal davon aus, dass das Modul ok ist und die Karte richtig im Modul steckt und beides zusammen richtig im CI-Slot. Sky Sender sind alle verschlüsselt in der Senderliste, Sport Info ist frei zu empfangen. Mehr kannst du selber nicht machen. Modul im Receiver unter Verschlüsselungssystem aufgeführt? Edit Wenn du direkt auf meine Antwort antwortest, mußt du nicht noch einmal meine Antwort zitieren. [Beitrag von rura am 27. Okt 2011, 19:01 bearbeitet] |
Shaby
erstellt: 27. Okt 2011, 19:12
Also die Karte ist richtig im Modul und beides ist im CI Slot und wird auch vom Receiver erkannt. Komisch bei mir ist Sport Info verschlüsselt , so steht es auch da"Programm ist Verschlüsselt " Werde es weiter probieren...... |
rura
erstellt: 27. Okt 2011, 19:20
Habe mich bei Sky Sport Info falsch ausgedrückt. Einfach auf diesem verschlüsselten Sender solange bleiben, bis er freigeschaltet ist. Kann auch mehrere Stunden dauern. |
Kakuta
erstellt: 28. Okt 2011, 06:05
Hast du mal die Conax Karte von der KMS entfernt für die Sky Freischaltung? Kakuta |
Shaby
erstellt: 28. Okt 2011, 06:43
Nein, beide Karten sind im Receiver.....werde das heute Abend nochmal testen.... |
Shaby
#25
erstellt: 28. Okt 2011, 17:53
Ich dreh durch Leute warte schon seit 1Std, es wird einfach nicht hell,hab die freischaltung online gemacht..... da steht die ganze zeit : Verschlusselungssystem: Betacrypt(1702), Nagravision(1833),Videoguard(9c4)... und am Wochenende ist Bundesliga .....so, Karte ist richtig im Modul, Modul ist im Receiver wird auch erkannt....????? Kms karte ist draußen....Muss ich was im CI Menü einstellen??? Muss ich einen neuen suchlauf starten??? Muss ich bei KMS anrufen damit die mir was freischalten???Ich dreh durch..... edit: ES IST HELL :))))) Danke für eure Hilfe [Beitrag von Shaby am 28. Okt 2011, 18:05 bearbeitet] |
rura
#26
erstellt: 28. Okt 2011, 18:05
Zum Modul einmal das hier ansehen. Sonst kann ich dir nicht weiterhelfen. |
Shaby
#27
erstellt: 28. Okt 2011, 18:15
Es ist HELL....man muss einfach nur gedult haben sogar die HD Sender gehen |
rura
#28
erstellt: 28. Okt 2011, 18:19
Sag ich doch: Manchmal dauert es eben etwas länger. Viel Spaß |
Shaby
#29
erstellt: 28. Okt 2011, 18:59
danke |
_Chris25_
#30
erstellt: 29. Nov 2011, 18:45
Hallihallo, habe gerade das Sky Abo (momentan Sky komplett mit HD für 33 Euro anstatt 66 Euro) abgeschlossen, er konnte aber Sky nicht auf die KMS Karte schalten, daher krieg ich ne neue und den Sky+ Festplattenreceiver. Nun die Frage, kann man KMS auf die Sky Karte schalten?? Was wäre die Alternative? Grüße |
Kakuta
#31
erstellt: 30. Nov 2011, 08:04
Nein, die Alternative ist ein Umzug in ein Gebiet wo KMS das Kabel Deutschland Signal einspeist. Kakuta |
_Chris25_
#32
erstellt: 13. Dez 2011, 19:11
Hallo alle miteinander, der Kollege oben hat ja die gleiche Hardware wie ich (Technisat). Habe nun 2 Receiver hier stehen. Aber anscheinend geht es ja auch mit dem Technisat, wenn ich die KMS Karte im Smartcardschacht habe und die Sky Karte in ein Alphacrypt Modul stecke. Nun meine Frage, mit welchen Modulen funktioniert die ganze Geschichte? Habe noch ein Alphacrypt light, oben ist vom classic die Rede... und ich muss wohl die sky Karte tauschen --> in P02? Danke im Voraus |
Kakuta
#33
erstellt: 14. Dez 2011, 07:00
...steht bereits im zweiten Beitrag. Kakuta |
SKY P02 Karte maruk am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 6 Beiträge |
Sky Karte P02 mit Philips 9704 möglich? Dore_de am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 5 Beiträge |
P02 Smartcard mit Philips 40PFL9704H/12 schlitan am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Premiere (Sky) P02 und Alphacrypt Light? Heindop am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Sky KMS Karte unter KD nutzbar? *domi* am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 10 Beiträge |
CI+ Modul für Sky über KMS PhilK2000 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 15 Beiträge |
TX-P50S10E mit Sky HD dowczek am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 6 Beiträge |
KMS begrenzt bis 511MHZ - HD Kanäle Adonis2001 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 6 Beiträge |
Kein empfang unverschüsselter digitaler sender bei kms felefe am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 7 Beiträge |
Unitymedia (HD) + Sky (HD) Problematik litchblade am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.444
