| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » neuerdings Bitfehler (Aussetzer) auf einigen Sende... | |
neuerdings Bitfehler (Aussetzer) auf einigen Sendern (DVB-C) am Samsung TV+A -A |
darkKyle
erstellt: 25. Dez 2018, 19:04
Hallo, wir haben seit einigen Tagen jetzt auf einigen Sendern Aussetzer, Bild und Ton. Laut meinem Samsung TV gehen die Bitfehler dabei auf über 2000, die Signalqualität unter 50%. Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus, Kabel über Unitymedia. Bewusst geändert haben wir nichts, gleiches TV gleiches Kabel gleiche Dose, wie es die letzten zwei Jahre vorher auch ging. Ich habe noch eine andere Dose, die wir nicht nutzen. Dort liefert das gleiche TV auch den Fehler. Also wohl kein Problem des Anschlusskabels oder der Dose. Ich habe jetzt schon einiges gelesen und versucht. Würde den Fehler aber gerne eingrenzen, soweit möglich. Was kann ich sinnvollerweise noch tun? (Habe leider kein zweites TV-Gerät um das Gerät auszuschließen). Betrifft wie mir scheint hauptsächlich den Bereich 114000kHz laut Frequenzanzeuge vom TV. Da geht quasi kaum etwas. Andere Bereiche haben nur teilweise mal eine höhere Fehlerrate (z.B. 192000 kHz). |
rura
erstellt: 25. Dez 2018, 20:51
Wenn die letzten 2 Jahre alles problemlos funktioniert hat, du nichts verändert hast, dann kann die Störung auch von außerhalb kommen, du selbst kannst nichts ändern. Mal bei UM anfragen ob in eurem Bereich eine Störung vorliegt. Wenn nichts bekannt ist einmal im Haus nachfragen, ob andere Mieter neuerdings auch Probleme haben. Im schlimmsten Fall hast du einen "Bastler" im Haus, der ohne Kenntnisse etwas verändert hat. Wenn keine Störung von außerhalb vorliegt, dann der Hausverwaltung/Eigentümer Bescheid geben, denn er ist im Haus für einen einwandfreien Empfang verantwortlich und muss der Sache nachgehen. |
DVB-C hat Aussetzer Demented_are_go am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 8 Beiträge |
Klötzchenbildung/Bitfehler Samsung TV und Kabel BW wolfspirit83 am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 6 Beiträge |
Bitfehler Salzburg AG robseng am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 3 Beiträge |
Artefakte / Aussetzer bei bestimmten Sendern Orbmu2k am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
Merkwürdige aussetzer mit DVB-C VacuumTube am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 3 Beiträge |
DVB-C Probleme mit Weiterleitung jan1993 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 5 Beiträge |
Samsung TV, plötzlich schwaches Signal DVB-C FocusDI am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Empfang hendsch am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 2 Beiträge |
DVB C Empfang gestört Kib90 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 6 Beiträge |
Störungen DVB-C stefan_nl am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 4 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedchrisrocks
- Gesamtzahl an Themen1.563.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.800
