| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Merkwürdige aussetzer mit DVB-C | |
Merkwürdige aussetzer mit DVB-C+A -A |
VacuumTube
erstellt: 09. Sep 2012, 07:29
Hallo Farum, hab viel gelsen, viel ausprobiert, aber nichts hat geholfen. Darum schreib ich jetzt hier mal mein Problem. Folgendes: Vor knapp 2 Jahren sind wir in dieses Einfamilienhaus gezogen. Das EFH ist ca. 30 Jahre alt - genauso wie die Antennenkabel. Ein Verstärker ist im Haus nicht vorhanden. Das Kabel geht von Hauseingang direkt auf eine 13dB Multimedia Verteildose und weiter an eine 11dB Multimediadose mit Abschlusswiderstand. Da wo die 11dB Dose sitzt, könnte ich auch eine 13dB Dose montieren und so die 3. im Haus vorhandene Anschlussdose verwenden (wird nicht benötigt). Problem: Der TV-Empfang Analog ist absolut in Ordnung. Jeder Sender kommt Störungsfrei rein, nicht aber mit DVB-C. Viele Sender (VOX, RTL, Pro7 etc... alle SD) ruckeln ab und zu und haben unregelmässige Aussetzer/Standbilder. Der Ton unterbicht auch manchmal, der Receiver meldet auch oftmals "Kein Signal". Aufgefallen ist mir, dass die Signalstärke (die Anzeige am Receiver) immer bei etwa 68% ist. Die Signalqualität liegt auch so bei 68%, springt aber schlagartig auf 0-15% (dann ruckelt das bild, zeigt artefakte, ton steigt aus) und springt wieder auf 65-68% - und das innerhalb von 1-2 sekunden. Manchmal wiederholt sich das innerhalb einer Minute mehrmals, manchmal gehts auch 2 Minuten problemlos. Weiter ist mir aufgefallen, dass es alle Sender im "höheren" Frequenzband betrifft - SF1 z.b. liegt auf 448MHz - läuft einwandfrei ohne aussetzer. Die meisten Sender kommen bei ca. 770MHz rein, und die zeigen alle die obengenannten Symptone. Bei den "niedrigen" Frequenzen ist die Signalstärke auch bei 68%, die Qualität springt von 80-100% hin und her. Versucht hab ich schon folgendes: - 4 fach geschirmtes Kabel vom Kabelbetreiber erworben - half nix. - WLAN ausschalten - nix - An der 2. Dose hängt ein (Röhren-) FM-Tuner (sonst nichts), den ausgesteckt - half nix - Kurzes Kabel von der Dose zum Receiver - nix Übers Kabel läuft auch mein Internet. Sporadisch bricht kurz die Verbindung zusammen, steht meistens nach 5 Min wieder. Manchmal alle paar Tage/Stunden, machmal auch Wochenlang ohne probleme. Kann das damit einen zusammenhang haben? Das Internetmodem steckt an der MMDose, wo der DVB-C Receiver hängt. Der Kabelbetreiber meint, er sehe die unterbrechungen bei mir nicht (log), die Messung, die damals gemacht wurden, waren auch alle OK. Als ich noch im Nachbarsdorf in der Wohnung hauste (9 Parteien, Jahrgang 1973, und ich war der letzte an der Antennendose!) waren die Probleme alle nicht da. Derselbe TV, derselbe DVB-C Receiver, dasselbe Internetmodem etc.. OK manchmal (aber wirklich nur sehr selten) waren Bildstörungen (Artefakte, Mosaike) da.. mehr aber nicht Laut Kabelbetreiber sind 13dB und 11dB Dosen richtig! Ich hoffe es kann mir einer weiterhelfen |
Seatiger
erstellt: 09. Sep 2012, 09:13
Verstärker einbauen. |
VacuumTube
erstellt: 09. Sep 2012, 09:50
Hausanschlussverstärker mit Rückkanalverstärkung Frequenzbereich=85 - 862 MHz, Verstärkung=27 - 30 dB, Rückkanal 5-65MHz http://www.conrad.ch...7-30-dB/?ref=detviewmeinst du sowas? [Beitrag von VacuumTube am 09. Sep 2012, 10:03 bearbeitet] |
DVB-C hat Aussetzer Demented_are_go am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 8 Beiträge |
"merkwürdige" Antennendose Ledler am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Empfang hendsch am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 2 Beiträge |
Merkwürdige Antennenverstärkerdefekte djtechno am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 4 Beiträge |
Merkwürdige Verkabelung Yafu am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 5 Beiträge |
Merkwürdige Störungen Klas126 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 6 Beiträge |
Aussetzer traum1954 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
DVB-C Lord-Andy am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 12 Beiträge |
DVB-C rumo73 am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 2 Beiträge |
dvb-c xmariox am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.739
