| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bitfehler Salzburg AG | |
Bitfehler Salzburg AG+A -A |
robseng
erstellt: 31. Mrz 2010, 07:13
hallo;) Bin schon langsam am Verzweifeln. Beziehe Kabel TV über die Salzburg AG. Haus wurde vor 3 Jahren renoviert. Hab einen Samsung t260hd mit integrierten DVB-C Tuner. Eingezogen, Fernseher angesteckt Suchlauf....alle Sender gefunden und laut Fernseher 100% Signalstärke aber auch Bitfehler (orf1, orf 1 hd geht problemlos.....aber kabel 1, sat1 pro7 , viva ect mit Aussetzern) Techniker angerufen....beim 2ten Besuch dann (Messgerät vergessen beim 1. mal) sagt er die Hausanlange sei übersteuert dh. zu starkes Signal). 2 Tage gings gut. Am Nachmittag ist es nicht so schlimm aber gegen Abend sind manche Sender einfach unschaubar (zb. Sat 1 beim Fussball gestern) Hab auch neues Kabel gekauft, geht sogar noch schlechter. Hab vor dem Umzug auch Kabel über die S. AG gehabt und alles lief Problemlos. Techniker hat gesagt wenns jetz nicht gehen würde wär mein Kabel schuld (hab ich aber ausgetauscht) Fernsehr funktioniert tadellos (über wdtv ect. kein ruckeln ) Infos: Kabel Salzburg AG Samsung t260HD 10 Meter Kabel (2 mal, 1 davon neu) Signalstärke 100 Prozent laut Fernseher Am Abend manche Sender nicht schaubar Signalstärke laut Techniker war bei 85db (bin mir nicht ganz sicher) Irgendwelche Ideen? thx for comments |
Radiowaves
erstellt: 31. Mrz 2010, 08:30
Es kann gut sein, daß sich Dein Fernseher am hohen Pegel verschluckt. Spendier ihm mal testweise einen einstellbaren Abschwächer (sowas wie diesen Axing TZU 4-00 mit IEC-Buchsen) und drehe den Pegel so weit zurück, daß die Signalstärkeanzeige knapp unter 100% steht, vielleicht 90%.Das finanzielle Risiko ist nicht allzu groß, so etwas sollte im Fachhandel oder auch im Baumarkt erhältlich sein. |
robseng
erstellt: 31. Mrz 2010, 19:24
gibt neues an der kabel front;) Techniker war heute wieder da...abermals Messung an der Buchse, an der Hausanlage ect. Er sagt alles bestens, Problem MUSS beim Fernseher liegen.... Als letztes hat er noch beim Anschluss das Signal gedrosselt...hat nichts gebracht... Komm gegen Abend wieder nach Hause und siehe da: die hd Kanäle funktionieren ABER sat 1. pro 7 ect. (die haben Abends immer geruckelt) gehen überhaupt nichtmehr.... Alle diese Sender liegen in der selben Frequenzgruppe (442MHz, 6900kS, 256QAM) So, hab dann das neue Kabel genommen und siehe da ALLE Sender gehen allerdings nur 5 Minuten, danach gehen fast ALLE wieder nicht bzw sehr schlecht (auch zb. orf1 hd der mti dem anderen Kabel problemlos ging) Werd mir jetz noch ev. hochwertigere Stecker fürs Kabel besorgen. facts: + techniker alles ausgemessen, sollte gehen + Problem ist Abends massiver wie am Nachmittag + Drosslung der Signalstärke bringt was bei den HD Kanälen - + -dafür gehen alle Sender einer Frequenzgruppe nichtmehr + user mag kabel tv immer weniger [Beitrag von robseng am 31. Mrz 2010, 19:26 bearbeitet] |
Klötzchenbildung/Bitfehler Samsung TV und Kabel BW wolfspirit83 am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 6 Beiträge |
Schlechte Signalqualität und bitfehler. fluppe1405 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 12 Beiträge |
Kein Pro7 Sat1 Kabel in Hessen DVB-C typtyp am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss geht nur teilweise hallo_ich123 am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 2 Beiträge |
DVB-C: Pro7 geht nur, wenn ich die Radioantenne abziehe Zappes am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 4 Beiträge |
DVB-C-Tuner mit Kabel-SmartCard beim Samsung-TV? steinberg am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 3 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1 und Kabel 1 Osi am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 7 Beiträge |
Frequenzumstellung Sat1/Pro7 real_thg am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 9 Beiträge |
Kein RTL/SAT.1/Pro7 bei Unitymedia DVB-C olli865 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 27 Beiträge |
HD-TV beim Panasnic TX-L37EW30 (Kabel) Otti1983 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.687
