Nach Umstellung auf nur digital nur noch RTL,SAT1 und lokaler Sender BayernTv verfügbar
ismashfaces
#1 erstellt: 09. Nov 2018, 19:46
Nach Umstellung auf nur digital sind nur noch RTL,SAT1 und lokaler Sender BayernTv plus diverse Radio-Stationen verfügbar.
Bei dem Fernseher handelt es sich um einen Sony Bravia KDL-37BX420, der laut Datenblatt einen dvb-c tuner hat und full hd ist (sollte mpeg 4 abspielen können laut Anleitung).
Für die Region sollten folgende Kanäle verfügbar sein:
siehe AnhangVerfügbare Kanäle und deren Frequenzen
Verfügbar sind nur RTL/SAT1/BayernTV. Unter Frequenz 122MHz.
Ich habe nach Sendern unter der Frequenz 338MHz und 330 MHz mit Network ID: 61449 suchen lassen. Kein Dienst. So wie es ausschaut sind RTL/SAT1/BayernTV nicht in fullhd.
Habe versucht ein MPEG4 testfile auf dem Fernseher abzuspielen. Funktioniert leider nicht. (https://textinmotion.tv/help/samples von hier, 1080p).
Der Nachbar empfäng alle Kanäle problemlos.
Soll ich davon ausgehen, dass es am Fernseher liegt? Wenn ja, muss ein DVB-C Receiver her?
Schon mal vielen Dank im voraus.
dialektik
#2 erstellt: 09. Nov 2018, 21:31
Wie hast du denn den Suchlauf gemacht?
Angebracht wäre automatisch.
Der Sony Tuner kann SD und HD Sender emfangen.
HD von Werbesendern gibt es aber nur kostenpflichtig mit Smartcard und passendem Modul.
Welche Dateiformate der Sony-Mediaplayer abspielen kann, hat nichts mit dem Empfang zu tun.
ismashfaces
#3 erstellt: 09. Nov 2018, 21:48
habe zuerst den automatischen Suchlauf für digitale Kanäle gemacht. Aus dem 3 bereits erwähnten Kanäle und einige Radiostationen bekommen.
Danan nach speziellen Frequenzen suchen lassen.
Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Meine Mutter bezahlt für einen Kabelanschluss Gebühren(der gleiche Anschluss wie der Nachbar). Diese Kanäle sollten eigentlich verfügbar sein(z.b. Pro 7). ARD in HD muss doch auch verfügbar sein, oder? Welches Modul+Smartcard brauche ich denn?
Eigentlich gehört der Anschluss meiner Mutter. Ich schaue nicht fern daher keine Ahnung.
[Beitrag von ismashfaces am 09. Nov 2018, 21:51 bearbeitet]
dialektik
#4 erstellt: 09. Nov 2018, 22:17
Was sagt denn der Sony zur Signalstärke und Qualität der empfangenen Sender?
Wie alt ist das Antennenkabel?
Alternativ vollständigen Suchlauf versuchen.
Sicherlich konnten! bisher und sollten jetzt weiterhin ARD/ZDF und Co in HD und SD sowie die Werbung in SD empfangbar und sehbar sein.
Das Thema Werbung in HD hat also hiermit nichts zu tun. Siehe Suche-/Maschinen.....
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Nov 2018, 22:18
Riecht danach, dass du nur einen Einzelsuchlauf gemacht hast.mDann sucht er nur die 122 MHz ab und hört dann auf.
Beim kompletten Suchlauf auch NITm/ Netzwerk / Allemoder wie es in deinem Menü heist aktivieren.
ismashfaces
#6 erstellt: 09. Nov 2018, 22:24
Das Antennenkabel ist recht alt und in einem miesen Zustand am Stecker (nicht Fernseherseitig. Habe den Anschluss überprüft ganz am Anfang laut FAQ). Vollständigen Suchlaufen habe ich mehrmals gemacht, ändert nichts an der Situation. Ich denke ich könnte mal ein anderes Kabel versuchen. Signalstärke/Qualität wüsste nicht woher ich eine Info holen könnte.
ismashfaces
#7 erstellt: 09. Nov 2018, 22:28
hört sich ganz vernünftig an. Er zeigt auch nur Sender unter der Frequenz 122 MHz.
Edit:
finde jedoch nichts in der Anleitung wie ich nach allen Frequenzen suchen könnte. Ich habe nur die Option für vollständige Suche und schnell(hier kann man Frequenz direkt vorgeben, habe ich gemacht für 330MHz und 338MHz ohne positives Ergeniss). Vollständige Suche mehrmals durchgeführt.
wofür könnte C/N bei der Kanalinformation stehen?
schwankt zwischen 40 und 41. Keine Einheiten angegeben.
[Beitrag von ismashfaces am 09. Nov 2018, 22:44 bearbeitet]
ismashfaces
#8 erstellt: 09. Nov 2018, 22:59
Ganz was mysterioses:
ich habe mir noch einmal die Stecker angeschaut. Beim Setup in der Wohnung wird das Koax-Kabel an den Anschluss angeschlossen, der hier als "Radio" markiert ist.
Dose
Was zum Teufel ist hier passiert?
ismashfaces
#9 erstellt: 09. Nov 2018, 23:23
Ok, das Rätsel ist gelöst:
Beim Einbau der Steckdose wurde diese "Auf den Kopf gestellt". Die Platsikabdeckung wies also Radio und TV dem falschen Anschluss zu. Irgendjemand hat es geschafft, das Koaxkabel zu verstümmeln und das dosenseitige Ende des Kabels abzuschrauben und ein radiokompatibeles draufzuschrauben. Daher der miserabele Zustand des Steckers. Jetzt läuft alles, allerdings ist das provisorische Testkabel zu kurz. Muss ein neues her. Sollte man beim Kauf des Koaxkabels irgendetwas beachten?
dialektik
#10 erstellt: 09. Nov 2018, 23:25
normalerweise passt ein normales Antennenkabel ohne Adapter bei Nutzung eines TV auch nur in den TV Anschluss......
ismashfaces
#11 erstellt: 09. Nov 2018, 23:27
ich habs ja nicht gemacht. ich verstehe nicht so ganz was denjenigen geritten hat, der das Koaxkabel verstümmelt hat. Einfach nur sprachlos.
dialektik
#12 erstellt: 09. Nov 2018, 23:49
wenn's hochwertig sein soll und die Umgebung zu Störungen neigt, ein Preisner-Televes Kabel mit Koax-Steckern in Standardlängen.
wenn nicht, ein aktuelles Standard-Kabel ohne Geschwurbelangaben
RTL, Pro7, Sat1 nach Umstellung von analog auf digital Kabel
tom050505 am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  9 Beiträge
Empfangsprobleme nach Umstellung auf Digital
daoli123 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  3 Beiträge
Seit DVB C Umstellung Probleme mit RTL und Sat1
Nodor am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  17 Beiträge
KDG Umstellung auf Digital
r1960 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
nur wenig Sender nach Umstellung der Hausanlage auf digital
jenson1986 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  15 Beiträge
Nach Digital-Umstellung - teilweise Sender mit Störung
NewbieOne am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  6 Beiträge
DVB-C ohne RTL , SAT1 ???
move am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  4 Beiträge
Kabel Digital > Sat1 und RTL kein Ton .
CC-Joe am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  5 Beiträge
RTL, Pro7, Sat1 weg nach Stromausfall
desolator am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  10 Beiträge
Programme fehlen RTl SAT1 vox usw
HeidiRosner am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.955
