RTL, Pro7, Sat1 nach Umstellung von analog auf digital Kabel
tom050505
#1 erstellt: 03. Dez 2006, 11:24
ich habe eine harte Nuss, an der ich jetzt seit 24 Stunden verzweifelt herumknacke.
Brauche dringend einen Tipp, sonst könnte mich der Wahnsinn einholen.
Bin ISH Kunde (im Bonner Raum) mit bisher analogem Kabel-TV und möchte jetzt auf digitales Kabel umstellen.
Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und habe hier ein sehr starkes und gutes Kabelsignal, so das bei mir schon das analoge KabelTV recht gut anzusehen ist, d.h. alle Sender laufen schon analog in prima Qualität, aber möchte halt mal digital testen um zu sehen ob es noch besser geht.
Gerade habe mir einen gebrauchten Kabelreceiver über Ebay gekauft (Technisat PR-K, top in Schuß) und mir bei ISH die Smart-Card free-TV für 19,90 E zukommen lassen.
Angeschlossen habe ich das ganze bestimmt richtig:
Antennenkabel: Kabelbuchse > Kabelreceiver
Antennenkabel: Kabelreceiver > TV (für analoges TV)
Scartkabel: Kabelreceiver > TV (für digitales TV)
Die Smart-Card habe ich dann in den Receiver-Schlitz gesteckt (ist auf der Rückseite) und dann habe ich die Karte telefonisch freischalten lassen. Alles wie in den Anleitungen beschieben. Die freundliche Dame am Telefon hat mir dann versprochen, dass ich gleich auch die privaten Sender RTL, Pro7, Sat1, Vox, RTL2, Kabel1 u.s.w. in digitaler Qualtität sehen kann.
Pustekuchen!!!
Auch nach etwas Abwarten (soll man ja) nicht der erwünschte Erfolg.
Die analogen Programme bekomme ich alle rein. No Problemo
Bei den digitalen bekomme ich zwar viele angezeigt, die meisten sind verschlüsselt und das Bild ist schwarz (Schrift zeigt Premiereprogramme, Arenaprogramme, ausländische Programme). Das ist ja ok.
Einwandfrei laufen jetzt nur ARD (mit Zusatzprogrammen) und ZDF, alle Dritten Programme, 3Sat, Das Vierte, Bibel-TV, Kika, MTV und noch einige andere.
Nicht laufen jedoch RTL, Pro7, Sat1, Vox, RTL2, Kabel1. Die wurden noch nicht mal gefunden, also noch nicht mal ein Sendeplatz mit schwarzem Bild und Hinweis auf z.B. RTL.
Ich habe bestimmt 10 mal den automatischen Suchlauf am Receiver wiederholt.
RTL, Pro7, Sat1, Vox, RTL2, Kabel1 erscheinen einfach nicht (weder als schwarzes Bild mit dem jeweiligen Sendename noch als laufendes Programm). Habe auch den Receiver mal auf den Werkszustand zurückgesetzt und dann das Anfangssetup noch mal ausgeführt mit Sendesuchlauf. Keine Chance.
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen. Warum kann ich MTV, Das Vierte, Kika, BibelTV - die ja auch private sind - anschauen und RTL, Pro7, Sat1, Vox, RTL2, Kabel1 werden noch nicht mal angezeigt, geschweige denn sie sind zu sehen.
Mache ich irgendetwas falsch, was könnte ich noch versuchen?
Wenn ich die Dame von ISH noch mal anrufe wird die mir erzählen, dass der Receiver erstmal RTL, Sat1, Pro7 u.s.w. finden muss, damit ich sie dann unverschlüsselt sehen kann.
Glaube wirklich ich werde wahnsinnig. Ist so was jemanden hier schon mal passiert?
Noch einen schönen Sonntag. Bei mir ist er schon fast hin, wenn ich nicht die Lösung finde. uaaaaaaaaaaaa....
Tom Paderbadom
[Beitrag von tom050505 am 03. Dez 2006, 13:54 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Dez 2006, 17:44
Geh doch mal auf die Programmliste von Ish und sage auf welchem Kanal die fehlenden Programme digital eingespeist sind!
Es gibt durchaus teilausgebaute Gebiete, da fehlen noch einige Programme / andernfalls hilft es beim heiteren Fehlerraten.
Mekki
#3 erstellt: 03. Dez 2006, 23:06
hab mich hier was eingelesen. Kann doch an dem "bekannten" Dosenproblem liegen. Da Ish laut Forum die Kanäle ans Ende der Frequenzen gelegt hat, kann bei billig Dosen die Dämpfung nicht gut genug sein und das Bild wird nicht angezeigt. Da hilft nur ein Fachmann von Ish der das einstellt oder die Dosen tauschen.
KuNiRider
#4 erstellt: 04. Dez 2006, 09:17
Wenn die problematischen Kanäle im UHF-Bereich sind, dann ist es i. d. R. der Verstärker. Da sollete 47-860MHz draufstehen. Wenn da nur bis 270 / 350 / 450 MHz draufsteht fehlen viele bis einige Programme.
tom050505
#5 erstellt: 04. Dez 2006, 16:37
Hallo!!!
Es liegt an der verdamten Dose.Meine ist wohl zu alt.
Habe gerade mit der Technik von ISH gesprochen, die haben es mir auch bestätigt.
Sender auf den unteren Frequenzen (113) gehen nicht (also Rtl, Sat1, pro7, kabel1 u.s.w.), wenn man eine alte Dose hat.
Dann habe ich gesagt, dass meine jetztige Bildqualität nicht so gut ist (nicht ganz scharf, etwas überzeichnet, etwas verzögert).
Er hat mir gesagt, dass das ebenfalls mit der Dose zusammenhängt.
Dann habe ich ihn gefragt, wer die Kosten trägt. Er sagt, die meisten ISH Kunden die einen normalen Vertrag haben (wie auch ich) müssen selbst für die Austauschkosten der Dose aufkommen. D.H. eine Dose würde ca. 15 Euro kosten (eine neue ohne den sogenannten SO2-Filter) plus Kosten für die Arbeitstunden des Technikers auf dem Fachgeschäft.
Mensch ist das ein Schitt, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Kann nicht jemand vorbeikommen und mir das Ding auswechseln? Kasten Bier gibts gratis.... Nein war ein Witz.
Gruß Tom
KuNiRider
#6 erstellt: 04. Dez 2006, 16:47
Aha, du meintest also das untere Ende der Frequenz Dann ist es die böse Dose. Bei anderen Kabelanbietern liegt da auf S02 nicht Pro7 und Konsorten sondern der ARD-Transponder.
So ein Dosentausch ist nicht besonders schwer, du solltest nur vorher mal draufschauen, welche Dose im Moment verbaut ist, damit man dies richtig in Neu umschlüsseln kann.
Digest
#7 erstellt: 19. Jul 2008, 12:30
Hallo!
Ich hatte genau die gleichen Probleme wie tom050505 in seinem Erstposting. Signalstärke und Qualität kommt bei allen Sendern zu 100 % rein. Auch die o. a. Sender. Nur das ich diese wenigen nicht im TV sehen kann. Es heißt immer sinngemäß ich soll meine Anschlüsse überprüfen.
Habe mich somit gestern bereits sehr über die hiesigen Tips bezüglich einer anderen Wanddose gefreut!!
Heute habe ich dann meine Wanddose demontieren wollen um zu schauen welche Dose ich da seit 1984 verbaut habe.
Nachdem ich die Kunststoffabdeckung entfernt habe, steckte ich (nur mal so) das TV-Kabel wieder rein.
Plötzlich war auf RTL (und den anderen genannten Sendern) ein Ton + Bild da. Oh Wunder! Was ist das???
Fazit:
Jetzt habe ich das TV Kabel wieder ganz normal bis zum Anschlag in der Wanddose stecken.
Das Radiokabel aber nur soweit reingesteckt, bis meine Radiosender in der Hifi-Anlage zu hören sind. Blos nicht tiefer in die Wanddose rein, denn dann verschwindet wieder das TV-Bild der o. a. Sender.
Komisch was?!
Ich kanns mir natürlich nicht erklären. Aber jetzt geht es und das Beschriebene ist reproduzierbar an meiner Wanddose.
[Beitrag von Digest am 19. Jul 2008, 12:41 bearbeitet]
Kakuta
#8 erstellt: 19. Jul 2008, 15:07
Digest schrieb:
Hallo!
Fazit:
Komisch was?!
Dein WUNDER, wird hier:
http://www.hifi-foru...um_id=177&thread=834
erklärt.
Kakuta
doctor-digital
#9 erstellt: 19. Jul 2008, 15:08
Digest schrieb:
Hallo!
Fazit:
Komisch was?!
Klingt nach nicht richtig festgezogenen Schrauben in der Ant Dose......
dienchen73 am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  14 Beiträge
RTL, Pro7, Sat1 weg nach Stromausfall
desolator am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  10 Beiträge
Umstellung analog => digital
herbert00 am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  10 Beiträge
KDG Umstellung auf Digital
r1960 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
Kabel - Digital - kein Empfang von RTL. Pro7 - Sat1, etc.
Initiator am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  9 Beiträge
Kabel BW - RTL, Sat1, Pro7 usw fehlt.
Marcelino80 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  6 Beiträge
Bildruckeln auf RTL,Sat1, Pro7 . auf nur einem Hausanschluss
Draggy1972 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  2 Beiträge
Unitymedia Umstellung "Analog" auf "Digital"
Marc_1 am 12.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  11 Beiträge
KDL 40E4000 KabelBW - Digital kein Pro7,Sat1,RTL,VOX etc
AHellMaster am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  4 Beiträge
Kann sat1 kabel1 pro7 tele5 nicht empfangen
hekraft am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
