| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Nach Digital-Umstellung - teilweise Sender mit Stö... | |
Nach Digital-Umstellung - teilweise Sender mit Störung+A -A |
NewbieOne
erstellt: 05. Aug 2013, 10:09
Hallo, meine Eltern haben ihren Kabelanschluss bei Unitymedia vor ein paar Wochen von analog auf digital umgestellt. Seitdem hat leider ein Fernseher immer wieder Störungen auf manchen Kanälen. Hier dier Ausgangssituation: Wir haben nach dem Hausanschluss den Hausanschlussverstärker "Hirschmann GHV 20" sitzen, danach kommt ein 3-fach Verteiler von dem 2 Kabel an eine Antennendose (GEDU 2400 C) gehen, der dritte Anschluss wird nicht benötigt. Jetzt ist meine Frage, ob das an der Dose liegen könnte und wenn ja, welche Dose ihr mir empfehlen würdet. Leider kann ich nicht genau sagen, was es für eine Dose ist, deswegen habe ich mal Bilder gemacht. Sollte ich noch irgendwelche Angaben vergessen haben, sagt mir bitte bescheid. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt. ![]() ![]() ![]() ![]()
Uwe_Mettmann
erstellt: 05. Aug 2013, 10:47
Hallo, der eine Ausgang des Verteilers wird ja nicht gebraucht. Schraube das Kabel ab und stattdessen ein F-Abschlusswiderstand auf den Ausgang.Auch in den Dosen muss jeweils ein Abschlusswiderstand eingesetzt sein. Das ist dann so einer: Klick michWenn dann nur die digitalen Programme nicht empfangen werden, die auf den Kanälen S02 und S03 (113 MHz und 121 MHz) liegen, so kann es sein, dass die alten Dosen die Frequenzen nicht passieren lassen. In diesem Fall tausche die Dosen gegen eine der 15 dB Durchgangsdosen aus, die in dieser FAQ empfohlen werden.Werden auch digitale Programme auf anderen Kanälen nicht empfangen und sind die analogen Programme verrauscht, so kann es sein, dass der Pegel aus den Dosen nicht ausreichend ist. In diesem Fall ist es sinnvoll 10 dB Durchgangsdosen zu nehmen (10 dB Durchgangsdosen siehe FAQ). Gruß Uwe |
NewbieOne
erstellt: 05. Aug 2013, 11:42
Alles klar, das werde ich mal ausprobieren. Vielen Dank für die schnelle Antwort. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 05. Aug 2013, 11:44
...und berichte bitte das Ergebnis. Gruß Uwe |
NewbieOne
erstellt: 12. Aug 2013, 09:11
Heute kamen die Widerstände und ich habe sie direkt mal ausprobiert. Der Widerstand für den Verteiler hat leider nicht gepasst, da der Verteiler diese "Antennenanschlüsse" hat. Der Widerstand in der Dose hat leider auch zu keinem brauchbarem Ergebnis geführt, der analoge Empfang war schlechter als vorher und über den digital Receiver gab es überhaupt keinen Empfang. Sollte ich vielleicht den Verteiler durch einen neuen ersetzen? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 12. Aug 2013, 09:45
Wenn der Widerstand am Verteiler nicht passt, so solltest du den richtigen besorgen. Wenn mit Widerstand in der Dose das Bild schlechter wird, kann es sein, dass das Antennenkabel in der Dose am falschen Anschluss angeklemmt ist (Ein- und Ausgang vertauscht). Kontrolliere das. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 12. Aug 2013, 09:54 bearbeitet] |
Digital TV: ARD Störung mijuro am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 31 Beiträge |
Umstellung digital blabla1 am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme nach Umstellung auf Digital daoli123 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 3 Beiträge |
Störung beim digitalen Receiver langes01 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 5 Beiträge |
nur wenig Sender nach Umstellung der Hausanlage auf digital jenson1986 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 15 Beiträge |
Umstellung analog => digital herbert00 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 10 Beiträge |
KDG Umstellung auf Digital r1960 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
Umstellung auf digital in Mietwohnung illuminati235 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 2 Beiträge |
KD TV-Störung / Verkabelungsfrage schwarzweiß am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 26 Beiträge |
Schwaches Signal seit Umstellung auf digital TV Komediisto am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 5 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
