Kabel testen.
Haudegen22
#1 erstellt: 09. Dez 2006, 19:42
Hallo Leute!
habe heute unser LNB von Analog auf Digital ausgetauscht, jedoch nicht ganz ohne Probleme.
Wir hatten sone "Box" dazwischen (denke mal sone Arte verteiler), die ich abgeklemmt habe. die 4 Kabel für die 4 Anschlüsse im Haus kamen sonst immer aus der Box, ich habe diese Kabel jetzt direkt an das Quad LNB angeschlossen.
Da ich jedoch noch die Dachpfanne austauschen musste (dat Ding mit der Öffnung dür die Stange) blieb mir nichts anderes übrig als die Schüssel abzuschrauben, also muss ich sie neu ausrichten.
Ich habs schon X-mal versucht, finden den Satelieten jedoch einfach nicht. Ich frage mich jetzt schon ob es an den Kabel liegen könnte. Hat jemand ne idee wie ich die testen kann? An der ausrichtung kann es eigentlich nicht liegen, habe es auch schon mit dem analogen reciver probiert, aber auch da kam nix bei rum...
Vielen dank!
Haudegen22
#2 erstellt: 09. Dez 2006, 20:17
also ich bin mit meinem Latein am ende...
Ich habe den Reciver auf Astra 19.2E eingestellt, nun zeigt er mir immer an:
SNR 24%
AGC 0%
BER 57568
wenn ich die Schüssel hin und her drehe schaffe ich es manchmal auf 33% bei SNR.
Wenn ich ich die Schüssel ausrichtre, muss der Reciver (Dreambox) dann auf "suchen" stehen bzw. muss ich okay drücken so das die Frequenzen durchgeht?!...
Onkel_Schnitzel
#3 erstellt: 10. Dez 2006, 15:06
Am besten einen analogen Receiver nehmen der auf Astra 19,2° eingestellt ist. Dann stellst du einfach ARD, ZDF oder ein anderes Programm ein und drehst ganz langsam die Schüssel, so lange bis auf dem Fernseher ein Bild erscheint. Irgendwann sollte das der Fall sein. Also keinen Suchlauf oder so nehmen, sondern die voreingestellten Astra-Programme.
Verkabelung klingt an sich korrekt, die 4 Kabel kannst du direkt an das Quad-LNB anschließen.
Zur Not gäbe es auch Sat-Finder für ein paar Euro, dir dir die Ausrichtung erleichtern können.
Möglicherweise sind Stecker falsch montiert, falls du was geändert hast an den Kabeln. In der FAQ gibts eine Anleitung wie das genau geht.
4-fach LNB, Kabel, Receiver, Installation
RolloTomasi am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  6 Beiträge
Twin LNB - Kabel unterbrechen?
Macsat am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  4 Beiträge
LNBs, Kabel... Frage!
Jensabel am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  7 Beiträge
Sat-Probleme mit Pro7/Sat/Kabel etc
maiox am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  4 Beiträge
Analog Kabel vs Digital Kabel
Sir_Toby am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  3 Beiträge
digital lnb mit 2 Kabel!
zerojekyll am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  11 Beiträge
Kabel Analog auf Kabel Digital
impuls81 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  2 Beiträge
Kabel defekt oder doch LNB?
Blaues_Wunder am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  2 Beiträge
Hilfe Quatro LNB mit nur 2Kabel!
Pierre-Vienna am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  2 Beiträge
Was ist LNB? Und was für Kabel brauche ich?
Old-Stager am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhans0816----
  • Gesamtzahl an Themen1.556.350
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.139
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
