Bildstörung bei Kabel-TV-Bild entfernen
duchemin
#1 erstellt: 05. Dez 2006, 11:14
Hallo!
Ich habe momentan bei dem Fernseher meiner Eltern das Problem, dass bei den Sendern ARD, ZDF und BR3 Bildstörungen auftreten.
Beim Röhrenfernseher fiel das nicht soooo sehr auf, aber nun beim LCD Fernseher sind die Störungen sehr nervig.
Der Aufbau ist folgendermaßen:
Im Keller ist die Kabel-TV-Buchse. Von dort in den Verstärker. Dann in einen Zweifachverteiler. Ein Kabel davon geht durchs Haus über zwei Antennebuchsen. Das andere Kabel geht DIREKT in den Videorekorder und von dort über Koax und Scart in den Fernseher.
Da die anderen Fernsehr nur 38er Röhren sind, ist dort die Störung so gut wie nicht zu erkennen.
Gibt es irgendwelche Filter etc. welche man dazwischen schalten muss, damit das Bild wieder in Ordnung ist.
Klemmt man den Verstärker weg, dann ist das Bild noch schlecher.
Bitte um Rat.
Danke.
Ciao
KuNiRider
#2 erstellt: 06. Dez 2006, 12:53
duchemin schrieb:
Zweifachverteiler. ... Das andere Kabel geht DIREKT in den Videorekorder und von dort über Koax und Scart in den Fernseher.
Da ist der Murks Reflexionen + mangelnde Entkopplung + Überpegel.
Entweder du ersetzt den Verteiler durch einen 1fach-Stichabzweiger mit ca 12-16db Abzweigdämpfung (die DIREKT-Leitung an den Abzweig)
oder
du montierst eine Durchgangsdose + Abschlußwiderstand vpr dem VCR
duchemin
#3 erstellt: 08. Dez 2006, 14:40
Danke!
Ich versuch es mal mit einer zusätzlichen Dose.
Dann schaun wir mal....
Bildstörung
greenfisher am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Bildstörung (Kabelanschluss, Streifen durchs Bild)
Kelan am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  11 Beiträge
Bildstörung bei einigen Programmen
123winni am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
Bildstörung bei VOXup
Swetrio am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  6 Beiträge
Bildstörung bei RTL und Sat1
/Rebecca/ am 14.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  3 Beiträge
Bildstörung bei Pro7
Netbus am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  3 Beiträge
Bildstörung bei Kabelfernsehen
jubdidu am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  2 Beiträge
Bildstörung Kabelempfang Vodafone
Verzweifler82 am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  2 Beiträge
Bildstörung digital durch neuen tv
mKs85 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  12 Beiträge
Bildstörung über Videorekorder
chris47803 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.052
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
