1-Way-TAP entfernen
lopex
#1 erstellt: 09. Sep 2016, 10:40
Momentan ist bei mir ein 1-Way-TAP sehr unschön aufputz montiert. Da ich das abgezweigte Kabel (also die daran angeschlossene Dose) nicht benötige, habe ich mir überlegt, diesen Tap zu demontieren.
Montierter TAP: https://shop.w-f.ch/...bilder/966801144.jpg (12dB, 5-1000MHz)
Nun war meine Idee, dass ich einfach eine F-Doppelkupplung einsetze (zwischen die beiden Kabel, welche beim TAP bei IN und OUT sind). Z.B. folgendes Bauteil: https://shop.w-f.ch/ishop/articleService.svc?nr=432505
Würde dies korrekt funktionieren? Oder gibt es Probleme wegen z.B. veränderter Dämpfung? Oder würde es Probleme verursachen, wenn die Dose, welche an der TAP-Abzweigung angehängt ist, nicht mehr vorhanden ist (ist am IN angehängt, und beim OUT ist ein Endwiderstand montiert)
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Sep 2016, 14:02
Du kannst den Tap gegen eine Doppelkupplung ersetzen, dann erhöht sich der Pegel dahinter zwar um gut ein dB, aber in 99% der Fälle ist das egal.
Den 12dB Ausgan offen zu lassen wäre ok, besser ist es aber da einen F-Abschlusswiderstand draufzuschrauben.
lopex
#3 erstellt: 09. Sep 2016, 17:00
KuNiRider, danke vielmals für deine Antwort.
Da meinst du den Ausgang des TAPs, nehme ich an. Ich möchte den TAP komplett entfernen, da er sehr störend montiert ist und auch nicht in einer Dose sinnvoll verstaubar wäre. Und die Doppelkupplung kann ich in der vorhanden Unterputz-Dose verstecken.
Zu beachten ist allenfalls noch, dass meine Verkabelung weiter zum Nachbarn führt. Aber das sollte vermutlich auch keinen Unterschied machen.
KuNiRider
#4 erstellt: 09. Sep 2016, 18:49
Eine normale F-Doppelkupplung mit Stecker beidseitig ist zu lang für eine normale UP-Dose
Aber dafür gibt es ja die Dinger in U-Form
Welcher Abzweiger, welche Dose für Stichleitung
brando1970 am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 02.03.2018  –  6 Beiträge
DVB-C Verkabelung Breitband
boindil am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  2 Beiträge
Aufputz-Kabeldose entfernen und Kabelmodem direkt (ohne Dose) anschliessen?
karlmueller am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  13 Beiträge
Bauteilfrage Hausverkabelung
hexhector am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  14 Beiträge
1 Kabel TV Dose auf 5 erweitern
auha am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2020  –  10 Beiträge
Bildstörung bei Kabel-TV-Bild entfernen
duchemin am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  3 Beiträge
Hilfe Kabel BW Dose verteilen
Sscboy am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  3 Beiträge
2 F-Verteiler hintereinander
peter5841 am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  4 Beiträge
Welches Kabel gehört zwischen einen F-Verteiler und eine Multimediadose
Seraphim21 am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  5 Beiträge
Kabel Dose duch Verteiler ersetzen?
Diablo_Vmax1200 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.043
