Kabelqual: KabelTV ohne Artefakte mit neuem Kabel
Serano
#1 erstellt: 06. Mai 2016, 12:41
Moin,
ich hab zwei Anschlüsse - an dem einen ist der TV mit genau diesem kabel:
http://www.amazon.de...chirmt/dp/B000IWJFSI
Schließe ich dieses Kabel an die zweite Dose im selben Zimmer - alles schicko. Dosen wurde beide vor ~2 Monaten duchgemessen und als OK eingestuft. Also: Mit dem 1.5m Kabel ist an beiden Dosen alles fein!
Jetzt wollte ich die eine Dose abbauen und alles auf die andere Dose legen. Dafür ist ein 5m Kabel erforderlich.
Dieses:
http://www.amazon.de...FullHD/dp/B00I06U646
und dieses:
http://www.amazon.de...%C3%9F/dp/B01DUWR67Y
bringen auf meinem empfindlichsten Sender (DMAX HD) Artefakte ohne Ende. Andere Sender die ich quick&dirty ausprobiert habe passen, ich hab nicht die ganze Senderliste probiert. An der anderen, wirklich entfernten Dose sind die Artefakte selbstredend auch vorhanden.
Kann mir mal jemand sagen auf was ich achten sollte? Das neue Kabel soll unter den Scheuerleisten und der Tür durchgelegt werden damit diese versteckt sind.
[Beitrag von Serano am 06. Mai 2016, 12:43 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 07. Mai 2016, 07:26
Den Satz verstehe ich nicht ansatzweise
Wenn du zwei Dosen hast, die funktionieren, was willst du da umbauen?
Auf welcher Frequenz sind die gestörten Sender?
Was zeigt dein TV am kurzen Kabel für Pegel und Qualitätswerte bei den gestörten und bei den umgestörten Programmen an?
Die verlinkten Kabel sind alles TV-Anschlusskabel mit relativ hoher Dämpfung und bestenfalls ausreichender Schirmung, denn wenn so unverschämt leere Werbehülsen gedroschen werden oder gar frech gelogen wird, dann misstraue ich den Anbietren da zutiefst!
Serano
#3 erstellt: 07. Mai 2016, 07:53
die eine Dose ist eine schicke Überputz-Dose die doof aussieht, weil eben Überputz. Die andere ist hinter der Couch und das Kabel könnte man passend verlegen. Beides sind Enddosen.
Werte hab ich leider keine. Als der Typ von Unitymedia da war hat er wohl auch nochmal sein Kabel ausgepackt und angeschlossen, alles fein. Leider war da nicht zu Hause.
Ich weiß nicht auf welchen Frequenzen Dmax-HD liegt. Empfangsstärke liegt bei ~70% - mit dem 1.5m Kabel an beiden Dosen.
Kann mir mal jemand ein Beispiel eines guten Kabel schicken? Gerne auch per PN wenn das so nicht so gerne gesehen wird. 50€ für 5m wären mir dann aber vermutlich auch irgendwie nicht so recht. Wollte diese blöde Dose nur irgendwann mal los werden.
VG
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Mai 2016, 08:39
Du schreibst leider unverständlich
Du willst die Aufputzdose woanders installieren?
Deren Kabel dann verlängern? ... oder kürzen? ... oder neu ziehen vom Abzweiger?
Wozu und wo nun die langen Anschlusskabel?
Kabelempfehlung für Installationskabel sind in der oben gepinnten FAQ.
Deine Receiver zeigen doch Stärke und Qualität getrennt an, ebenso die Frequenz. Die Frequenz siehst du auch in der Sender/Kanalliste deines Anbieters
Serano
#5 erstellt: 07. Mai 2016, 09:04
naja, ich habe 2 Dosen - beides sind Enddosen und verbaut (kann ja an beide etwas anschließen). Das steht doch aber da?
- 2 Dosen, 1 Zimmer. 1 davon ist Unterputz, die andere Überputz. Beides sind Unitymedia-Multidosen. An jeder funktioniert der TV mit dem oben genannten 1.5m Hama Kabel.
- Die Unterputzdose soll einfach nur weg - die andere soll übernehmen.
- beide Dosen sind durch UM eingepegelt
Dose 1 (Überputz) hat ingesamt vermutlich ein ~8Meter längeres Kabel durch den Keller.
Dose 2 liegt da etwas günstiger.
Beide Kabel die ich oben genannt habe, haben an Dose 1 UND Dose 1 Probleme mit Dmax HD, Artefakte ohne Ende. Mit dem alten 1,5m Kabel von Hama ist alles an beiden Dosen einwandfrei.
[Beitrag von Serano am 07. Mai 2016, 15:34 bearbeitet]
Serano
#6 erstellt: 08. Mai 2016, 15:04
Hier nochmal ein Screen am kurzen 1.5m Hama Kabel vom kritischen Sender (den ich dummerweise öfter an habe)
Die anderen beiden Kabel sind bereits auf dem Rückweg. Leider weiß ich nicht auf was ich wirklich achten sollte.
dialektik
#7 erstellt: 08. Mai 2016, 21:13
Sehe ich das richtig? Signalstärke=0
KuNiRider
#8 erstellt: 08. Mai 2016, 22:15
Die ungeliebte Dose kannst du am einfachsten unten am Abzweiger abschrauben und mit einem F-Abschlusswiderstand dicht machen. Nun kannst du sie oben wegbauen.
Dein Screenshot zeigt einen tendenziell zu hohen Pegel, damsollt der Empfang mit einem langen Kabel sogar stabiler werden.
Gibt es bei dir einen LTE-Sender in der Nähe?
Serano
#9 erstellt: 09. Mai 2016, 04:54
soweit ich weiß nicht. Aber ich kenne mich dabei auch nicht wirklich aus.
VG
dialektik
#10 erstellt: 09. Mai 2016, 22:41
Ich versteh den Screenshot nicht so ganz.....bei hohem Pegel müsste doch dort auch ein grüner Balken zu sehen sein? Deshalb meine Nachfrage.....
SPS-M-K
#11 erstellt: 10. Mai 2016, 00:28
die artefakte sind bei unitymedia doch standard
seid wochen geht das doch so, schuldzuweißungen seitens UM Kabel BW: umstellung auf digital und fertig ist der lack
bin kurz davor mir ne schüssel zu kaufen wegen dieser permanenten störungen, die auch im net live zu verfolgen sind.
sicher das es am kabel liegt ?
Serano
#12 erstellt: 10. Mai 2016, 04:45
der untere Balken ist bei allen Sendern scheinbar ganz rechts. Ich bin gestern Abend mal meine wichtigsten 10 durchgegangen, ich galube hinten einen grünen kleinen Balken als Abschluss zu erkennen
Nur das ich mit dem aktuellen Kabel keine habe und genau das würde ich an der 5m entfernten Dose auch gerne haben.
VG
rura
#13 erstellt: 10. Mai 2016, 06:13
Das ist doch Quatsch das es generell bei UM so ist, ich habe einen super Empfang ohne Störungen! Stelle einmal einen Link zu diesen generellen Störungen hier hinein, damit man das nachvollziehen kann.
KuNiRider
#14 erstellt: 10. Mai 2016, 07:13
Ich glaube zwar nicht, dass es am Kabel liegt, aber hier mal zwei anständige, dafür dicke Kabel:
http://www.amazon.de...ds=preisner+tak+2015
http://www.amazon.de...xYEpQW5uL&ref=plSrch
Serano
#15 erstellt: 10. Mai 2016, 07:42
Danke Dir.
Aber wo könnte oder sollte man denn noch suchen? Beide Dosen laufen ja mit dem 1.5m Kabel einwandfrei - die beiden 5m Kabel verursachen massivste Störungen an beiden Dosen.
VG
KuNiRider
#16 erstellt: 10. Mai 2016, 09:20
Gib da mal deine Adresse ein: http://emf2.bundesnetzagentur.de/karte/default.aspx
Was ist da alles in der Nähe?
Hiewr kannst du mal sehen, was bei deinen 802 MHz in der Luft alles los ist: http://www.bundesnet...=publicationFile&v=9 (ab Seite 313 folgende )
Schon ein mäßiger Kontakt in der Dose / schlecht angeschlossenen Masseverbindung in der Dose / schlechtes Anschlusskabel kann reichen um die Störungen reinzulassen. Manchmal (inzwischen sehr selten) sind es sogar die TV selber.
Serano
#17 erstellt: 10. Mai 2016, 09:37
ich weiß halt nicht wie "Nah" etwas nahes sein sollte. 200-300m weiter ist so ne Station. Die nächsten etwa 1km entfernt.
Aber wenn es mit dem Kabel vom Techniker geht dann muss ich doch sowas auch irgendwie bekommen....sicher für viel geld
VG
KuNiRider
#18 erstellt: 10. Mai 2016, 11:40
200m ist schon recht nah, starke Sender können auch auf 1km noch gut reinknallen
Bessere Anschlusskabel als die von mir verlinkten gibt es nicht, nur gleichwertige wie z. Bsp: http://www.antennenland.net/Antennenkabel-Cabelcon-LCD111-5m wichtig ist ein gutes Installationskoax (knapp 7mm dick und relativ steif) und Kompressionsstecker an den Enden.
Serano
#19 erstellt: 10. Mai 2016, 12:19
Danke Dir.
Kabel für analoges KabelTV
kabelfernseh am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  4 Beiträge
KabelTV neu für Digiempfang
euroynos am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  20 Beiträge
Artefakte im analogen Kabel
t.klebi am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  16 Beiträge
KabelTV über LWL übertragen
MH333 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  4 Beiträge
Störquellen behebung bei KabelTV
Uncle am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  7 Beiträge
Auslegung Verkabelung BK/KabelTV-Anlage
Paulchen1804 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  5 Beiträge
KabelTV ins Sat-Netz einspeisen?
Newman1 am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  7 Beiträge
Artefakte / Aussetzer bei bestimmten Sendern
Orbmu2k am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  2 Beiträge
Artefakte beim Fussball in HDTV
smitty16 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  31 Beiträge
Artefakte bei Digital TV
Simply_a_legend am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  5 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
