| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » TV Dosen für Verlängerung möglich? | |
TV Dosen für Verlängerung möglich?+A -A |
achimgab
erstellt: 25. Mrz 2016, 09:41
Hallo Zusammen, ich habe glaube ich eine recht simple Frage, bin aber leider nicht ganz so technisch begabt. ![]() Ich befinde mich zur Zeit im Hausbau und meine Jungs konnten sich nicht entscheiden an welche Seite sie ihren TV haben wollte. Nun hat der Elektriker das TV-Kabel an der linken Wand verlegt und das TV Gerät soll leider nun doch auf die rechte Seite. Da wir vorher schon nicht sicher waren, hat der Elektriker bereits ein Leerrohr von links nach rechts verlegen lassen. Jetzt meine Frage: Kann ich ein Verlängerungskabel durch dieses Leerrohr legen und an beiden Enden eine TV Dose setzen? Ich stelle mir das dann so vor, dass ich einfach von der Dose des Haupt-TV Kabels an der linken Wand ein TV Kabel in die Dose zum Verlängerungskabels (linke Wand) stecke und dann auf der rechten Wand (Dose mit dem Ende des Verlängerungskabels) das TV Gerät einstecken muss. Funktioniert das technisch? Ich denke ich benötige dann TV-Kabel Adapter, damit ich das TV Kabel auch in die Verlängerungsdose stecken kann, aber dann sollte das doch funktionieren, oder? Mein Elektriker sagt es würde nur mit einem Kabel ohne die Dosen klappen, ich glaube aber er hat keine Lust mehr Ideen hierfür zu entwickeln! Wenn es klappen würde, benötige ich hierfür irgendeine spezielle TV Dose? Es handelt sich übrigens um Kabel-TV (falls diese Info wichtig ist). Über eine möglichst genau Hilfe hierzu wäre ich wirklich sehr dankbar!! Gruß Achim |
rura
erstellt: 25. Mrz 2016, 10:11
Lese einmal die FAQ und dort die Punkte 5, 6 und 7 und schaue nach wie es bei euch ist. |
achimgab
erstellt: 25. Mrz 2016, 10:35
Hallo Rura, vielen Dank für Deine schnelle Antwort, nur leider sind aktuell noch keine Dosen gesetzt (die kommen in den nächsten 2 Wochen rein) und leider verstehe ich die FAQ nicht wirklich - bin da doch zu sehr unwissend in diesem Thema. Ich verstehe das es zwei unterschiedliche Arten von Dosen gibt - Durchgangsdosen und Stichdosen. habe ich es richtig verstanden, dass wenn in der linken Wand Stichdosen gesetzt werden, kann ich das meine Idee vergessen, da keine weiteren Dosen danach gesetzt werden dürfen? Oder habe ich das falsch verstanden ....? Haben die Dosenarten übrigens unterschiedliche Preise (also sind Durchgangsdosen teurer als Stichdosen?) Ich wundere mich warum mein Elektriker hier so zurückhalten ist ... Gruß und Danke für weitere Hilfen Achim |
rura
erstellt: 25. Mrz 2016, 10:52
Ihr habe in anderen Zimmern sicherlich auch TV Dosen und da ist es erforderlich zu wissen was das für Dosen das sind und wie eure Hausanlage aufgebaut ist, denn das Antennenkabel muss ja irgendwoher kommen. Schaue einmal nach woher das Kabel kommt, an was es angeschlossen ist. Auch einmal die Abdeckungen der anderen Dosen abnehmen und nachsehen, welche Marke/Bezeichnung darauf steht. |
poopswindle
erstellt: 25. Mrz 2016, 11:15
Handelt es sich definitv um Kabel-TV-Empfang, oder soll da eine Sat-Empfangsanlage auf´s Dach. |
achimgab
erstellt: 25. Mrz 2016, 11:37
Es handelt sich um Kabel-TV - ich werde Unitymedia Kabel TV bekommen Danke Achim |
achimgab
erstellt: 25. Mrz 2016, 11:39
hallo Rura, die Dosen sind leider alle noch nicht gelegt - die Kabel kommen alle vom Hauptpunkt aus dem Keller, wo der Hauptanschlussraum ist. Gruß Achim |
Uwe_Mettmann
erstellt: 25. Mrz 2016, 12:19
Hallo Achim, wenn später Stichdosen gesetzt werden, kommt auf der linken Seite eine 19 oder 20 dB Durchgangsdose, von der es dann weiter zur eigentlichen Stichdose (jetzt auf der rechten Seite) geht. Die Durchgangsdose kann nicht genutzt werden, sie dient legendlich als Verbinder zwischen den Antennenkabeln. Wenn später Durchgangsdosen gesetzt werden, so musst du zwei richtig gestaffelt Durchgangsdosen verwenden. Welche muss der Elektriker oder Fernsehtechniker festlegen. Da alle Antennenkabel sternförmig aus dem Keller kommen, vermute ich, dass der erste Fall zutreffend ist. Als Antennenkabel zwischen den beiden Wänden verwende eins in der FAQ empfohlenes Kabel. Gruß Uwe |
achimgab
erstellt: 25. Mrz 2016, 13:30
Hallo Uwe, super, vielen Dank für Deine Antwort - damit kann ich gut weiter arbeiten. Zumindest gibt es mir jetzt die Sicherheit das es funktionieren sollte! Es wundert mich da ja schon, warum meinem Elektriker das zu viel Arbeit war und er einfach gesagt hat es geht nicht! Noch schöne Ostern Achim |
KuNiRider
erstellt: 25. Mrz 2016, 21:28
Unitymedia will Anlagen mit Verteiler unten und Doppelmodem-4-Loch-Durchgangsdosen in den Zimmern. Die sind meist 12dB Typen wie die BDM 1312-85T, so dass man noch eine 8dB Enddose wie die BEM 1308-85T dahinterschalten kann Oder ganz prakmatisch wie von Uwe beschrieben, du nimmst links die Dose raus und ersetzt sie durch einen Verbinder oder eine 2Loch-19...24dB-Durchgangsdose (die haben die geringste Durchgangsdämpfung) und setzt die ursprüngliche Dose rechts ein. Dann tut aber nur die Rechte! |
Installation von TV-Dosen 5p33d1 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 16 Beiträge |
Kauftipp Dosen Kabel für TV Hico8 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 19 Beiträge |
Verkabelung ohne Dosen? (Kabel-TV) Clifford am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 16 Beiträge |
Verlängerung 15m Antennenkabel bolandi73 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 3 Beiträge |
Zusätzliche TV Dosen im Baumnetz M.K.M=Speedy am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 34 Beiträge |
Verlängerung der vorhandenen TV/Inet-Dose chant3r am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 6 Beiträge |
MM Dosen IchKannDenken am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 8 Beiträge |
Mehrere Dosen anschliessen Bupp am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 2 Beiträge |
Kabel Dosen und Leitungen epsigon am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 2 Beiträge |
Erneuerung Dosen und Kabel . wegomyway am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 18 Beiträge |
2016
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.008
